Wifi status
habe heute meine Bricks bekommen. Beim einrichten der Wifi Verbindung habe ich folgendes Probem:
- Wifi wird erkannt im BrickViewer
- Beim Befehl "Show Status" kommt die Mledung "Statup Error" und alle Felder sind mit 0 gefüllt.
Firmware Version des Masterbricks ist 1.4.1
Habe mittlerweile alle möglichen Kombinationen ausprobiert aber ohne Erfolg.
Für Vorschläge wäre ich dankbar!
blecheimer12
Mhh, du könntest einmal versuchen unten auf "Configure Extension Type" zu klicken und extension 0 und type WIFI auszuwählen. Damit werden die Einstellungen im EEPROM auf die Default Werte zurückgesetzt.
Mit den Default Werten sollte definitiv kein Startup Error kommen (auch wenn er sich natürlich nicht verbinden kann).
Noch eine Zusatzinfo:
PowerLED hat Dauerlicht
StatusLED ist dunkel
blecheimer12
Ich hatte auch nen Startup Error als ich alles AUSSER dem Gateway konfiguriert hatte. Wobei es sich so ohne Fehler speichern ließ. Vielleicht fehlt einfach irgend eine Angabe?
Bei der Konfiguration habe ich auch alles mögliche schon getestet aber leider ohne Erfolg.
Leider sehe ich immer meine strtup error Meldung.
Kannst du mal schreiben, welche Konfiguration du denn haben möchtest und was du dann genau wo einträgst?
Soll es in ein vorhandenes WLAN eingebunden werden oder als eigener AccessPoint arbeiten? Statische IP oder DHCP und dann halt mal die ganzen Daten, die du dann in den Feldern einträgst.
Das macht die Fehlersuche etwas einfacher.
ich bin alle Möglichkeiten durchgegangen von DHCP bis statische Adresse.
Am einfachsten wäre DHCP bzw.adhoc DHCP in ein vorhandenes Netzwerk. Nach meiner Meinung reagiert das WIFI-Modul nicht auf irgendwelche Einstellungen.
Ich habe mal Screenshots gemacht. Vielleicht hilft es weiter!
Nochmal anders:
Der TF-Vorschlag war doch: Werkseinstellungen, dann sollte es grundsätzlich starten.
Daraufhin meintest du, dass es nicht startet.
Heißt das nciht, dass es NICHT mit den Einstellungen zusammenhängt?
Die Einstellungen auf dem Bild sind die Werkseinstellungen!
Egal was ich mach die Daten im Status bleiben die Gleichen. Offensichtlich kommen die gemachten Einstellungen gar nicht an. Wenn ich mit einer statischen Adresse arbeite sollte diese ja im Status zu sehen sein. Aber ich bekomme konstant die gleiche Meldung.
Mh, wenn das die Werkseinstellungen sind, ist irgendwas faul. In Werkseinstellung steht es eigentlich auf WPA/WPA2. Für einen WEP Schlüssel hat der angegebene Schlüssel auch eine falsche Größe!
Wenn du das jetzt auf WPA stellst, speicherst und den Brick neu startest, steht es dann wieder auf WEP?
Es geht!!!
Problem war wahrscheinlich die Verschlüsselung.
Ohne Verschlüsselung geht es. Also Dank erstmal und ich arbeite mich dann vor!
blecheimer12
