Veröffentlichungen
Bisher gab es keine zentrale Stelle an der auf neue Versionen von Brick Daemon und Viewer, der verschiedenen Programmiersprachen Bindings sowie Firmwares und Plugins hingewiesen wurde. Dieser Thread soll dem nun Abhilfe schaffen.
Hier wird zukünftig auf die Veröffentlichung neuer Software und Hardware aufmerksam gemacht :)
  • Replies 556
  • Aufrufe 293,7k
  • Bindings: Python 2.1.32 Unterstützung für NFC Forum Tag Type 5 zur NFC Bricklet API hinzugefügt cardemu_set/get_tag_id Funktion zur NFC Bricklet API hinzugefügt write_line_2 Funk
Joystick Bricklet Plugin 1.1.4
  • Threshold Period Logik korrigiert. Seit Version 1.1.3 wurden trotz einer Threshold Period von 0 (Callback deaktiviert) Position Reached Callbacks ausgelöst.
Download: Plugin
Master Brick Firmware 1.2.0
  • RS485 Support
Download: Firmware
Brick Viewer 1.1.2 funktioniert nicht in Kombination mit dieser Firmwareversion wegen eines Bugs im Brick Viewer. Dieser Bug ist in Brick Viewer 1.1.3 behoben, ein Update wird dringend empfohlen.
Bindings: C/C++ 1.0.13, C# 1.1.6, Java 1.0.12, PHP 1.0.7, Python 1.0.15, Ruby 1.0.4
Firmwares: DC Brick 1.1.3, IMU Brick 1.0.7, Master Brick 1.2.1, Servo Brick 1.1.3, Stepper Brick 1.1.4
  • Funktion zum Auslesen der Mikrocontroller Temperatur hinzugefügt (get_chip_temperature)
  • Funktion zum Neustarten von Bricks und Stacks per Software hinzugefügt (reset)
Download Bindings: C/C++, C#, Java, PHP, Python, Ruby
Download Firmwares: DC Brick, IMU Brick, Master Brick, Servo Brick, Stepper Brick
Firmwares: DC Brick 1.1.4, IMU Brick 1.0.8, Master Brick 1.2.2, Servo Brick 1.1.4, Stepper Brick 1.1.5
  • USB Hotplug hinzugefügt (Bricks starten neu wenn USB Stecker reingesteckt wird, dadurch automatischer wechsel von Slave in den Master Modus und umgekehrt)
  • Beim Servo Brick ist jetzt eine minimale Periode von 1us möglich (vorher 2000us)
Bindings: C/C++ 1.0.16, C# 1.1.9, Java 1.0.15, PHP 1.0.10, Python 1.0.18, Ruby 1.0.7
  • Packetrichtung für get_all_data_period Funktion der Stepper Brick API korrigiert
  • Falschen Datentyp im Receive Thread für Python 3 korrigiert (Python only)
  • Sichergestellt, dass stdint.h INT32_MAX definiert (C/C++ only)
  • add_device Funktion ist jetzt Thread-Safe
  • IPConnection Destroy Funktion kann den Receive Thread jetzt richtig beenden (Ruby only)
  • Richtige Reihnefolge beim Beenden der Threads wird jetzt eingehalten
Download: C/C++, C#, Java, PHP, Python, Ruby
Firmwares: Master Brick 1.2.3, Stepper Brick 1.1.7
  • Stepper Brick: Stoppe Statemachine nach Disable Aufruf, nicht fahren falls max velocity=0
  • Master Brick: Dynamisch kalkulierte Timeouts für RS485, schnelleres Bricklet auslesen
Download Firmwares: Master Brick, Stepper Brick
Bindings: Delphi 1.0.1
  • TThread.CurrentThread ist in Delphi 2007 noch nicht vorhanden, Windows.GetCurrentThreadId wird stattdessen verwendet
  • Callback Wrappers sind jetzt protected statt private
Download: Delphi
Brick Daemon 1.0.9
  • Windows and Mac OS Installer Dateigröße reduziert
  • Race Condition beim Auflisten von USB Geräten unter Linux korrigiert
  • Logdatei besser benannt und richtige Zeilenenden unter Windows verwendet
  • Wartenden USB Transfers beim Schließen eines USB Gerätes vorläufig nicht mehr abbrechen um Crash in libusb zu vermeiden
  • libusb aktualisiert, USB 3.0 funktioniert nun unter Windows
Bindings: C/C++ 1.0.18, C# 1.1.10, Delphi 1.0.2, Java 1.0.16, PHP 1.0.11, Python 1.0.19, Ruby 1.0.8
Plugins: IO-4 Bricklet 1.1.1, IO-16 Bricklet 1.1.2
Brick Viewer 1.1.6
  • Race Condition in Bindings Funktion add_device korrigiert
  • Monoflop Funktionalität für IO-4 und IO-16 hinzugefügt
  • Chip Temperatur wird nun im Brick Viewer angezeigt
Download Bindings: C/C++, C#, Delphi, Java, PHP, Python, Ruby
Download Plugins: IO-4 Bricklet, IO-16 Bricklet
Download Brick Viewer: Windows, Linux, Mac OS X
