Fabio Geschrieben April 23, 2017 at 16:12 Share Geschrieben April 23, 2017 at 16:12 Hallo zusammen, ich bin ein großer Fan des Tinkerforge Baukastensystems. Außerdem programmiere ich fast ausschließlich in C#. Leider finde ich die C# API nicht besonders komfortabel, was wie ich denke auf die vielen Methoden mit „out“-Parametren zurückzuführen ist. Microsoft bzw. das C# Team haben das erkannt und mit .net 4.7 und C# Version 7 (Windows 10 Creators Update) das Problem behoben. Daher möchte ich nun hier meine C# Plugin für .net 4.7 vorstellen. Diese Erweiterung fügt für alle Methoden aus der Tinkerfoge API für .net eine Methoden-Überschreibung hinzu. Es handelt sich um keine neue API sondern um eine API-Erweiterung. Es wird weiterhin die Basis-DLL benötigt. Beispiel für C#: var ipcon = new IPConnection(); // Create IP connection var io = new BrickletIO4("h2R", ipcon); // Create device object ipcon.Connect("localhost", 4223); // Connect to brickd //Old Style io.GetMonoflop(0, out byte value, out long time, out long timeRemaining); Console.WriteLine("Remaining time: " + timeRemaining); //New Style Console.WriteLine("Remaining time: " + io.GetMonoflop(0).TimeRemaining); ipcon.Disconnect(); Console.WriteLine("Press enter to exit..."); Console.ReadKey(); Beispiel VB.net: Dim ipcon = New IPConnection Dim io = New BrickletIO4("h2R", ipcon) ' Create device object ipcon.Connect("localhost", 4223) ' Connect to brickd 'Old Style Dim value As Byte Dim time As Long Dim timeRemaining As Long io.GetMonoflop(0, value:=value, time:=time, timeRemaining:=timeRemaining) Console.WriteLine("Remaining time: " + timeRemaining.ToString()) 'New Style Console.WriteLine("Remaining time: " + io.GetMonoflop(0).TimeRemaining.ToString()) ipcon.Disconnect() Console.WriteLine("Press enter to exit...") Console.ReadKey() Ich kenne mich leider mit Mono nicht aus, daher kann ich nicht sagen, ob das kompatibel ist. Fragen und Kommentare sind willkommen! TinkerforgeNetPlus47.zipTinkerforgeNetPlus47.dll Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
borg Geschrieben April 26, 2017 at 09:18 Share Geschrieben April 26, 2017 at 09:18 Sieht sehr gut aus! Wir brechen nur sehr ungern die API, deswegen ist es für uns immer schwer solche Sprachverbesserungen im Nachhinein umzusetzen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
Fabio Geschrieben April 30, 2017 at 15:33 Autor Share Geschrieben April 30, 2017 at 15:33 Ist nun auch auf NuGet verfügbar: https://www.nuget.org/packages/Tinkerforge.Tuple/ Regelmäßige Updates, wenn es API Erweiterungen gibt, sind geplant. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
Fabio Geschrieben May 14, 2017 at 17:44 Autor Share Geschrieben May 14, 2017 at 17:44 Version 1.1 veröffentlicht für GPS Bricklet 2.0. https://www.nuget.org/packages/Tinkerforge.Tuple/ Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
Grimsey Geschrieben May 23, 2017 at 13:11 Share Geschrieben May 23, 2017 at 13:11 Gehe ich richtig in der Annahme, dass man dafür jetzt zwingend Visual Studio 2017 benötigt? Ich habe die 2015er Community-Version, habe auch das .net-Framework 4.7 installiert (Betriebssystem ist Windows 7) aber ich kann das Zielframework nicht auf die Version 4.7 ändern. Es wird in der Dropdownliste nicht angezeigt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
Fabio Geschrieben May 23, 2017 at 16:43 Autor Share Geschrieben May 23, 2017 at 16:43 Also bei mir funktioniert das auch mit VS2015 allerdings unter Windows 10. Ansonsten ist .NET 4.7 zum Download hier erhältlich: https://blogs.msdn.microsoft.com/dotnet/2017/05/02/announcing-the-net-framework-4-7-general-availability/ Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
Grimsey Geschrieben May 24, 2017 at 06:19 Share Geschrieben May 24, 2017 at 06:19 Hallo Fabio, danke für Deine Antwort. Ich habe das .Net-Framework 4.7 ja bereits installiert, aber es steht mir für eine Auswahl dennoch nicht zur Verfügung. Danke Dir dennoch! Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
Grimsey Geschrieben May 24, 2017 at 07:44 Share Geschrieben May 24, 2017 at 07:44 Habs auch endlich hinbekommen. Gibt für den Download nochmal eine Auswahl für welche VisualStudio Version man es herunterladen will. Da hatte ich offensichtlich nicht das richtige. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
Fabio Geschrieben August 8, 2017 at 17:48 Autor Share Geschrieben August 8, 2017 at 17:48 Version 1.2 veröffentlicht: Unterstützung für RS485 Bricklet NuGet: https://www.nuget.org/packages/Tinkerforge.Tuple/ Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
tatzemax Geschrieben March 7, 2018 at 01:07 Share Geschrieben March 7, 2018 at 01:07 Vielleicht kann TF einen hinweis in der Doku zu dieser Erweiterung hinterlegen Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
Fabio Geschrieben March 23, 2018 at 17:10 Autor Share Geschrieben March 23, 2018 at 17:10 Update 1.3 Unterstützung für folgende Bricklet´s wurde ergänzt: -Remote Switch Bricklet 2.0 -Motion Detector Bricklet 2.0 -Analog In Bricklet 3.0 -NFC Bricklet -Temperature IR Bricklet 2.0 -Rotary Encoder Bricklet 2.0 -Solid State Relay Bricklet 2.0 -Outdoor Weather Bricklet -DMX Bricklet, Humidity Bricklet 2.0 -Motorized Linear Poti Bricklet -RGB LED Button Bricklet -RGB LED Matrix Bricklet -Thermal Imaging Bricklet Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
stevehayles Geschrieben January 29, 2019 at 17:04 Share Geschrieben January 29, 2019 at 17:04 Hi, Not sure if this package is being maintained. Please see https://www.tinkerunity.org/forum/index.php/topic,4748.0.html for another option with Async/Await support and other additional features Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
