[Python] [Ruby] Distance IR simple_example.py funktioniert, simple_example.rb nicht
Hallo Leute,
ich versuche gerade das Distance IR Beispiel auf einer OS X 10.8/Ruby 1.9.3 Umgebung zum Laufen zu bringen. Leider stosse ich dabei immer nur auf den folgenden Fehler:
simple_example.rb
~/.rvm/gems/ruby-1.9.3-p194/gems/tinkerforge-2.0.1/lib/tinkerforge/ip_connection.rb:155:in `unpack': '<' allowed only after types sSiIlLqQ (ArgumentError)
from ~/.rvm/gems/ruby-1.9.3-p194/gems/tinkerforge-2.0.1/lib/tinkerforge/ip_connection.rb:155:in `get_length_from_data'
from ~/.rvm/gems/ruby-1.9.3-p194/gems/tinkerforge-2.0.1/lib/tinkerforge/ip_connection.rb:733:in `receive_loop'
from ~/.rvm/gems/ruby-1.9.3-p194/gems/tinkerforge-2.0.1/lib/tinkerforge/ip_connection.rb:676:in `block in connect_unlocked'
Process finished with exit code 1
Ich habe dann nochmal das Python-Beispiel probiert und siehe da es funzt. Ich habe die korrekte UID mehrfach überprüft und bin sicher, dass sie bei beiden Beispielen korrekt gesetzt ist.
Muss ich meine Ruby-Umgebung noch irgendwie erweitern/einstellen, damit das geht?
Ich bin für jeden Tipp dankbar!
Viele Grüße,
Christian
P.S Warum gibt es eigentlich kein [Ruby] Prefix?
Eigentlich hatte ich zuvor alles brav aktualisiert - siehe Attachments.
Und bei Firmware/Protokoll inkonsistenzen hätte ich erwartet, dass keines der Scripte funktioniert.
Danke für den Prefix & Grüße,
Christian
Bei mir funktionierts:
olaf@pc:~/build20/ruby$ ls
example_simple.rb  tinkerforge
olaf@pc:~/build20/ruby$ cat example_simple.rb
#!/usr/bin/env ruby
# -*- ruby encoding: utf-8 -*-
require 'tinkerforge/ip_connection'
require 'tinkerforge/bricklet_distance_ir'
include Tinkerforge
HOST = 'localhost'
PORT = 4223
UID = 'aUt' # Change to your UID
ipcon = IPConnection.new # Create IP connection
dir = BrickletDistanceIR.new UID, ipcon # Create device object
ipcon.connect HOST, PORT # Connect to brickd
# Get current distance (unit is mm)
distance = dir.get_distance / 10.0
puts "Distance: #{distance} cm"
puts 'Press key to exit'
$stdin.gets
olaf@pc:~/build20/ruby$ ruby1.9.1 -I. example_simple.rb
Distance: 10.5 cm
Press key to exit
Allerdings gibt es in der ruby Doku in der Tat kein "C<" als Argument für unpack: http://www.ruby-doc.org/core-1.9.3/String.html#method-i-unpack
Da es bei 8bit Typen keinen unterschied zwischen little- und big-endian gibt, ist es dort auch nicht notwendig.
Kannst du mal einmal testweise alle "C<" in der ip_connection.rb durch "C" ersetzen?
Das hat funktioniert :-)
Was bedeutet das jetzt für die Bindings? Warum hat es bei Dir funktioniert und bei mir nicht? Liegt es einfach nur an meinem OS X 10.8/Ruby 1.9.3 System? Oder kann das Problem auch anderweitig auftreten?
Vielen Dank aber für den Workaround!
Grüße,
Christian
Alles klar, vielen Dank für die Hilfe! Ich hab Ruby Bindings 2.0.2 veröffentlicht, die sollten mit Ruby 1.9.3 "out of the box" funktionieren.
Naja, das "<" bei "C<" bei einem unpack Aufruf ist überflüssig. In Ruby 1.9.1 wird das "<" einfach ignoriert, Ruby 1.9.3 schmeißt eine Exception. Vermutlich hat keiner der Ruby Entwickler daran gedacht, dass diese Änderung existieren Code brechen kann.
Was für ein prompter Service - Ich habe zu danken! :-)
Schönes Wochenende noch!
Grüße,
Christian
