Geschrieben January 31, 2013 at 07:4831. Jan 2013 Das Beispielscript geht nicht, auch schon anders probiert. Alles aktuelle Bindings und Firmware. Shell-Ouput: Traceback (most recent call last): File "C:\python\dotmatrix.py", line 20, in <module> io.set_port_configuration('a', 1 << 0, 'o', False) File "C:\python\tinkerforge\bricklet_io16.py", line 122, in set_port_configuration self.ipcon.send_request(self, BrickletIO16.FUNCTION_SET_PORT_CONFIGURATION, (port, selection_mask, direction, value), 'c B c ?', '') File "C:\python\tinkerforge\ip_connection.py", line 728, in send_request request += struct.pack('<' + f, d) struct.error: char format requires a bytes object of length 1 Edit: io.set_port('a', 0b00000000) geht auch nicht
Geschrieben January 31, 2013 at 08:1331. Jan 2013 Mh, bei mir gehts. Edit: Ah, mit Python3 kann ich das reproduzieren. Komisch, dann müssen die Python bindings mit der IO16/IO4 noch nie richtig funktioniert haben . Gucke ich mir gleich an, ist vermutlich mal wieder so ein byte vs char gefummel.
Geschrieben January 31, 2013 at 08:1731. Jan 2013 Autor Ah, super, da warte ich Vorher hatte ich das ganze unter Ubuntu gemacht, kann sein, dass da die 2.7 drauf war, weil da ging immer alles. Unter Windows habe ich die 3er drauf...
