Unterstützung für Batteriespeicher - Betatest
Ah, es geht um den Speicher. Dann muss ich mich korrigieren, der ist bei mir ebenfalls auf der Geräteadresse 1.
Sorry für die Verwirrung.
  • Replies 78
  • Aufrufe 10k
Kurze Frage,
ich habe diese Firmware
hier aus diesem Thread geflasht. Kann es sein, das bei dieser Firmware der Fernzugriff nicht funktioniert?
Wenn ich den Fernzugriff auf der Warp3 aktiviere und das Passwort eingebe und dann auf speichern klicke kommt immer die Meldung dass, das Passwort falsch sei. Dies ist aber nicht der Fall.
Edit: Neustart der Wallbox habe ich auch schon probiert.
bearbeitet von Steff49
Info zum Neustart vergessen
OK, werde ich machen. Komisch ist nur, das es bevor ich die o.g. Firmware geflasht hatte konnte sich meine Warp unter my.warp-charger.com registrieren. Ich konnte dort meine Wallbox auswählen jedoch kam keine Verbindung zustande. Jetzt mit dieser Firmware verbindet sich sich die Wallbox gar nicht mehr mit my.warp-charger.com.
meine Wallbox hängt fast :)
Ich nutze einen SMA TriPower Smart Energy mit Homemanger 2.0 (also Speedwire) und einen BYD-Speicher der selbst nicht am Netz hängt aber über den Wechselrichter auslesbar ist. Kann die Testfirmware diesen jetzt auch über SMA-Speedwire auslesen oder muss ich dafür einen eigenen Batterizähler einrichten, der die Daten per Modbus vom Wechselrichter holt?
Ich will vorbereitet sein :)
Danke schonmal!
bearbeitet von wtorfm
Also der Speicher hängt am Wechselrichter und der Wechselrichter hängt am Homemanager 2.0?
Die Speedwire-Unterstützung der Wallbox ist derzeit recht simpel und es können leider nicht alle Speedwire-Geräte damit ausgelesen werden. Ich fürchte, dass du das einfach ausprobieren musst.
Korrekt, der Speicher hängt am Wechselrichter und der Wechselrichter hängt am Homemanager 2.0.
Da die Wallbox jetzt hängt: woran kann ich sehen ob es per Speedwire funktionieren müsste? Aktuell sehe ich vieles wenn ich den Speedwire-Zähler aufklappe, ab nichts was direkt auf die Batterie hindeuted.
Richtig, das sind die Werte des Netzbezugs. Die passen exakt zu meinen Werten. D.h. wenn dort keine Batterie Lade-/Entladedaten zu finden sind, wird es wohl Modbus werden denke ich.
Wenn Wechselrichter und Homemanager über LAN kommunizieren, kannst du versuchen, ob du den Wechselrichter per SunSpec auslesen kannst. Dazu einen neuen Zähler vom Typ SunSpec anlegen, IP oder Hostname vom Wechselrichter eingeben und einfach mal Scannen.
Getestet:
der SMA-Speedwire Zähler pendelt aktuell um 0, da der aktuelle Verbrauch vom Dach und dem Speicher (Entladung) das Haus versorgt (kein Netzbezug oder Einspeisung).
Der neue Speedwire-Zähler des Wechselrichters zeigt jetzt den Gesamtverbrauch des Hauses (negativ), der sich aus der Summe des Stroms vom Dach + der Batterieentladung ergibt. Das wäre also nicht die Batterieladung/-entladung alleine.
Verschrieben, natürlich ist das der gefundene SunSpec Zähler des Wechselrichters. Gefunden hat er zwei, einer nicht unterstützt:
Der obere zeigt dann wie geschrieben, die Summe des Stroms vom Dach + der Batterieentladung. D.h. jetzt wo es dunkel ist, ist er 0. Nur der SMA Speedwire Zähler zeigt jetzt den kompletten Netzbezug. D.h. ein reiner Batteriezähler ist da nicht.
Hat der Batteriespeicher einen 230 V-Anschluss oder hängt der mit Gleichspannung am Wechselrichter?
Falls er einen 230 V-Anschluss hat, musst du vielleicht einen zusätzlichen Stromzähler an der Leitung installieren, um die Batterieleistung zu messen, z.B. einen kompatiblen Shelly. Wenn der Speicher direkt am Wechselrichter hängt, könnte es schwierig werden, an die Speicherleistung zu kommen.
Der BYD HVS hängt per DC direkt am Wechselrichter. Im Wechselrichter sehe ich die Werte für Laden und Entladen. Diese könnte ich per Modbus vom Wechselrichter holen. Welche Werte muss ein Batteriezähler liefern?
Danke. In Homeassistant Werte per Modbus vom Wechselrichter geholt und per MQTT zur Wallbox. Funktioniert.
Die batteriebezogenen Features stehen zwar noch nicht in der API-Dokumentation, aber im MQTT sind sie ja zu finden:
warp3/2auT/power_manager/config
{"enabled":true,"phase_switching_mode":0,"excess_charging_enable":true,"default_mode":2,"meter_slot_grid_power":1,"meter_slot_battery_power":2,"battery_mode":1,"battery_inverted":false,"battery_deadzone":100,"target_power_from_grid":-50,"guaranteed_power":1380,"cloud_filter_mode":2}
Was es anscheinend (noch) nicht gibt: eine Möglichkeit, die Speicherpriorität zur Laufzeit umzuschalten. Für den Lademodus (PV, schnell, min+PV, aus) gibt es ja dieses Topic:
warp3/2auT/power_manager/charge_mode {"mode":1}
Könnte man da analog ein battery_mode (und battery_mode_update) einrichten? Oder wird das prinzipbedingt nie ohne Reboot der Wallbox gehen?
Prinzipiell lässt sich das entsprechend erweitern, allerdings stehen aktuell andere Features weiter oben auf unserer Todo-Liste.
Irgendwann™ sollen mal die meisten Features ohne Reboot einstellbar sein, aber wer weiß, wie lange das noch dauern wird…
Die Möglichkeit zum Auslesen von Batteriespeichern zur Verbesserung des PV-Überschussladens ist in der heute veröffentlichten Wallbox-Firmware 2.6.2 enthalten.
Ich danke allen fleißigen Beta-Testern.
  • MatzeTF unpinned this Thema
ich habe einen Fronius Symo Gen 24 10.0 mit BYD HVS 10kwh Speicher, plus eine Warp3.
Wenn ich den Speicher als Zähler einrichte, so wie ich das hier in den Posts vorher gelesen habe, dann passen die angezeigten Werte nicht (Einheiten, kein Ladestand).
Woran kann das liegen und was muss ich tun?
Möglicherweise verwendet dein Speicher einen abweichenden Registersatz. Sofern du dich nicht selbst auf die Suche begeben und experimentieren willst, muss sich photron das bei Gelegenheit ansehen.
Hast du eigentlich auch die anderen virtuellen Zähler ausprobiert? Liefert irgendeiner davon sinnvolle Werte oder ist das alles unsinnig?
Das sieht so aus, als wäre die Skalierung der Werte falsch.
Spiel bitte mal diese Firmware ein. Diese gibt mehr Details im Log aus.
Das ganze einen Moment laufen lassen, dann unter System -> Ereignis-Log einen Debug Report speichern und hier anhängen.
Am 16.12.2024 um 15:34 schrieb photron:
warp3_firmware_2_6_6_67603904_d59739d4655f7bc_merged.bin 2.67 MB · 0 downloads
Wurde gemacht. Danke fürs nachschauen.
warp3-2bAe-Debug-Report-2024-12-17T21-10-54-799.txt
Okay, Problem gefunden. Fronius hat zwei leicht verschiedene Registersätze. Bei @pene8 und @Steff49 ist es der eine und bei @OpiFS der andere.
Die angehängte Firmware erkennt jetzt automatisch welcher von beiden es ist. Könntet ihr drei das bitte testen?
