Geschrieben April 24, 2025 at 13:2624. Apr 2025 ZĂ€hler und Kabelsatz habe ich unkompliziert sehr schnell erhalten. Ich brĂ€uchte nur noch die Infos bezĂŒglich der Ănderung der Verkabelung. Wo finde ich diese? Siehe auch  bearbeitet April 26, 2025 at 10:1126. Apr 2025 von seppl2025 Link
Geschrieben April 24, 2025 at 13:2924. Apr 2025 Du musst anstatt vom Anschlussblock direkt in die SchĂŒtze zu verkabeln, erst vom Anschlussblock in den ZĂ€hler und von da zu den SchĂŒtzen. Ich glaube am einfachsten ist es du vergleichst hier https://warp-charger.com/warp3-charger/ (unten bei Impressionen) einfach smart mit pro.
Geschrieben April 24, 2025 at 13:3024. Apr 2025 Autor Die Stromkabel machen einen logischen Eindruck. Ich habe aber noch 3 andere Kabel erhalten. bearbeitet April 24, 2025 at 13:3824. Apr 2025 von seppl2025 bild
Geschrieben April 24, 2025 at 13:3424. Apr 2025 Wir haben nur einen Kabelsatz der alle Verkabelungsmöglichkeiten (Basic/Smart/Pro) abdeckt. Da bleiben ein paar Kabel ĂŒber wenn du "nur" ein Upgrade von Smart auf Pro machst.
Geschrieben April 24, 2025 at 19:1524. Apr 2025 Autor Also das Rot-GrĂŒne Kabel in RSA/RSB - ist die Farbezuordnung egal oder festgelegt?
Geschrieben April 24, 2025 at 20:1124. Apr 2025 Rot ist RSA, grĂŒn ist RSB. Siehe Stromlaufplan. Quote Die Stromkabel machen einen logischen Eindruck. Ich habe aber noch 3 andere Kabel erhalten. Denk daran, das Kabel mit dem groĂen Stecker auszutauschen. Das Smart-Kabel hat keinen Abzweig fĂŒr die N-Klemme vom StromzĂ€hler, die auf jeden Fall angeschlossen werden muss.
Geschrieben April 25, 2025 at 14:2325. Apr 2025 Autor Der ZÀhler ist ca. 70mm breit. Ich gehe davon aus, dass das noch ein bischen Platz geschaffen werden muss. Das Bild mit der HolzvertÀfelung zeigt meine Installation. Das Bild darunter ist eine Kopie aus https://warp-charger.com/warp3-charger/ bearbeitet April 25, 2025 at 14:2825. Apr 2025 von seppl2025
Geschrieben April 25, 2025 at 14:2625. Apr 2025 Schau dir mal die Innenansicht der Pro an. Die drei Abstandshalter neben den Klemmen und dem SchĂŒtz braucht man nicht, da der ZĂ€hler den Platz komplett ausfĂŒllt. Du kannst die Frontplatte ĂŒbrigens komplett abbauen. Am gelben Stecker des Fronttasters ist eine kleiner Hebel zum Entriegeln und das Erdungskabel kannst du da auch abziehen. Wenn du die Wallbox ohne Taster einschaltest, braucht sie allerdings 30 Sekunden lĂ€nger zum Starten. Das ist normal.
Geschrieben April 26, 2025 at 07:3826. Apr 2025 Autor bearbeitet April 26, 2025 at 07:4026. Apr 2025 von seppl2025
Geschrieben April 26, 2025 at 09:2126. Apr 2025 Autor Hier noch die Dokumentation. VorschriftsmĂ€ssig mĂŒssen die Arbeiten von einer Elektrofachkraft durchgefĂŒhrt werden. Auf jeden Fall hier erstmal der Hinweis: Die 5 Sicherheitsregeln der Elektrotechnik âFreischalten. Gegen Wiedereinschalten sichern. Spannungsfreiheit feststellen. Erden und KurzschlieĂen. Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken Das stromlos schalten und Wiederinbetriebenehmen sind die kritischen Schritte.  Â
Geschrieben April 26, 2025 at 09:2626. Apr 2025 Autor Die Zuleitung hatte keine Farbkodierung, daher wurden zunĂ€chst L1, L2, L3, N und PE mit einem BeschriftungsgerĂ€t markiert, damit diese spĂ€ter wieder korrekt angeschlossen werden können. In der Wallbox erhielten sicherheitshalber einige AnschlĂŒsse ebenfalls eine Beschriftung. Beim Lösen der Verbindungen zum NFC, der Zuleitung und dem Deckel ist es wichtig, den Zustand zu dokumentieren â Fotos eignen sich hierfĂŒr gut. bearbeitet April 26, 2025 at 10:1426. Apr 2025 von seppl2025
Geschrieben April 26, 2025 at 09:3026. Apr 2025 Autor Mit ausgebauter Hutschiene ist auch die RĂŒckseite gut erreichbar. Nun können die AnschlĂŒsse entsprechend Stromlaufplan und den dokumentierten ZustĂ€nden vorher/nachher systematisch verĂ€ndert werden. bearbeitet April 26, 2025 at 09:3126. Apr 2025 von seppl2025
Geschrieben April 26, 2025 at 09:4026. Apr 2025 Autor Der Zusammenbau gestaltet sich leider nicht ganz frustrationsfrei. Die NFC-Elektronik ist verklebt, und dem GehĂ€use fehlen einige Millimeter in der Breite, um den fertigen Block problemlos einzubauen. Hilfe war nötig (meine Frau war so freundlich): gegebenenfalls Sekundenkleber, damit die Scheibe nicht von der Schraube fĂ€llt, ein Magnet, um die Schraube an ihren Platz zu bringen (falls man nicht vorher daran gedacht hatte), sowie viel Geduld und FingerspitzengefĂŒhl. Aufgrund dieser scheinbar einfachen mechanischen HĂŒrde, die letztlich viel Zeit und Nerven gekostet hat, wĂŒrde ich beim aktuellen Design der Wallbox den Zusammenbau nicht noch einmal selbst versuchen. Meine Selbstbaubox fĂŒr meinen Peugeot Ion aus dem Jahr 2017 hatte da deutlich mehr Platz bearbeitet April 26, 2025 at 09:5726. Apr 2025 von seppl2025
Geschrieben April 26, 2025 at 09:4426. Apr 2025 Autor Es ist etwas knapp bemessen. Professionell ginge das sicher besser. Ich ĂŒberlege deshalb, die Box wieder einzuschicken, damit die Arbeit ordentlich abgeschlossen werden kann. bearbeitet April 26, 2025 at 09:5626. Apr 2025 von seppl2025
Geschrieben April 26, 2025 at 09:4626. Apr 2025 Autor Die Box lĂ€uft zumindest wieder. Allerdings gibt es ein paar Folgeprobleme: Die Aktionen fĂŒr die NFC-Karten waren nicht mehr gespeichert. AuĂerdem blinkt die Box beim Einschalten gelb, und die NFC-Karten scheinen nicht mehr zu funktionieren. Das ĂŒberrascht mich nicht, denn die NFC-Elektronik war ja genau das Hindernis beim mechanisch einfachen Einbau. Es wĂŒrde mich daher nicht wundern, wenn da jetzt etwas nicht mehr so funktioniert wie es soll. bearbeitet April 26, 2025 at 09:5526. Apr 2025 von seppl2025
Geschrieben April 26, 2025 at 09:4726. Apr 2025 Autor Zumindestens kann ich jetzt erstmal wieder laden und mich ĂŒber die PV-Ăberschuss-Einrichtung kĂŒmmern, was mein nĂ€chtes Ziel ist.
Geschrieben April 26, 2025 at 13:1126. Apr 2025 Was ich nicht verstehe: warum ist der SchĂŒtz-Block der Warp3 so groĂ/breit? In der Warp 2 ist der ganz erheblich schmaler und ging doch auch. Also warum wurde damit so viel Platz verbraucht? bearbeitet April 26, 2025 at 13:1326. Apr 2025 von wuesten_fuchs
Geschrieben April 26, 2025 at 15:3426. Apr 2025 On 4/26/2025 at 3:11 PM, wuesten_fuchs said: Was ich nicht verstehe: warum ist der SchĂŒtz-Block der Warp3 so groĂ/breit? In der Warp 2 ist der ganz erheblich schmaler und ging doch auch. Also warum wurde damit so viel Platz verbraucht? WARP1/2 hat ein 4-poliges SchĂŒtz, WARP3 zwei 2-polige inkl. der Hilfskontakte zur (potentialfreien?) SchĂŒtzĂŒberwachung. @seppl2025 Warum hast du deine WARP3 komplett auseinander genommen? Wolltest du nicht nur den StromzĂ€hler nachrĂŒsten?
Geschrieben April 26, 2025 at 18:4226. Apr 2025 Quote Es ist etwas knapp bemessen. Professionell ginge das sicher besser. Ich ĂŒberlege deshalb, die Box wieder einzuschicken, damit die Arbeit ordentlich abgeschlossen werden kann. Das Problem ist, dass du links Platz gelassen hast, wo jetzt das LAN-Kabel liegt. Vermutlich hast du den Platz gelassen, um die Hutschiene einfacher anschrauben zu können. Laut einem Mitarbeiter aus der Fertigung wird normalerweise der Klemmenblock links bĂŒndig aufgesetzt und zum Einbau die L2- und L3-Klemmen abgenommen. On 4/26/2025 at 11:46 AM, seppl2025 said: Allerdings gibt es ein paar Folgeprobleme: Die Aktionen fĂŒr die NFC-Karten waren nicht mehr gespeichert. AuĂerdem blinkt die Box beim Einschalten gelb, und die NFC-Karten scheinen nicht mehr zu funktionieren. Bitte lade einen Debug-Report runter (unter System â Ereignisprotokoll) und hĂ€nge ihn hier an. Quote inkl. der Hilfskontakte zur (potentialfreien?) SchĂŒtzĂŒberwachung Korrekt. Die SchĂŒtzĂŒberwachung ist bei der WARP3 potentialfrei. Unter anderem, um den vielen Platz fĂŒr die 230âŻV-Bauteile mit Sicherheitsabstand auf dem EVSE einzusparen.
Geschrieben May 4, 2025 at 13:144. Mai 2025 FĂŒr alle die es nachmachen wollen, zerlegt nicht die ganze Box Es genĂŒgt von den linksseitigen Klemmen die DrĂ€hte zu entfernen. Danach können die Klemmen zusammen mit den Abstandshalter von der Hutschiene entfernt werden und ganz links wieder aufgeclipst werden. Hinweis: Jedes auf Hutschiene montierbare GerĂ€t hat eine kleine Lasche (oben oder unten). Daran kann man mit dem Schraubenzieher ziehen đ€« um es von der Hutschiene zu lösen.
Geschrieben May 4, 2025 at 15:024. Mai 2025 AuĂer es ist die Elektronik bei der Warp 2. Da habe ich keine "Lasche" gefunden, um die Platine(n) zu lösen,
Geschrieben May 4, 2025 at 17:344. Mai 2025 Die WARP2-Elektronik steht auf zwei Klemmen. Jede Klemme kann unten von der Hutschiene gelöst werden, indem man einen Schlitzschraubendreher in das kleine âFachâ steckt und nach unten zieht.
Geschrieben May 4, 2025 at 19:034. Mai 2025 Wie solche Klemmen funktionieren ist mir völlig klar. Ich sah/fand nur keine bzw. kam an die nicht ran? Aber das ist off topic, sorry fĂŒrs Kapern des Threads.
