Geschrieben April 3, 2026 at 12:223. Apr 2026 Die API gibt gerade {"error":"Data not found"} aus, wenn man https://api.warp-charger.com/v1/day_ahead_prices/de/15min aufruft. Auch die 60 Minuten Variante ist wohl kaputt.Meine Automatisierungen zur preisgestützten Batterieladung funktionieren jetzt nicht, da gar keine Daten mehr im WEM vorliegen. Bis 14 Uhr waren noch die heutigen Preise vorhanden, jetzt gar nichts mehr.Was kann ich in so einer Situation tun? Eine API fällt mal aus, keine Frage, aber zwei Anregungen dazu:Könnte man eine Fallback API einrichten, falls der eine Server mal streikt?Können bitte bestehende Werte für den laufenden Tag beibehalten werden, anstatt sie direkt zu verwerfen?Beides könnte zur Resilienz des Systems beitragen.
Geschrieben April 3, 2026 at 12:403. Apr 2026 Die 60-Minuten Börsenpreise gibt es nicht mehr und die 15-Minunten Preise funktionieren bei mir. Ich kann auch keine Downtime sehen o.ä. Hast du eventuell vorher mit den 60min Preisen getestet?Die alten Werte sollten nicht verschwinden wenn neue Werte (egal aus welchen Gründen) nicht abgefragt werden können. Anders ist das wenn du Konfigurationen änderst, dann fängt er immer bei 0 an und fragt neu ab.
Geschrieben April 3, 2026 at 16:113. Apr 2026 Autor Circa ab 14:00 bis 14:30 Uhr bekam ich die Fehlermeldung beim Aufrufen des API Links. Ich hatte im WEM stets nur die 15 Minuten Variante eingestellt. (Den Test mit den 60 Minuten hatte ich händisch über den Link probiert, aber das tut hier nur randseitig was zur Sache.)Ich hatte bis kurz nach 14:00 Uhr noch Daten im System, auf deren Basis ich eine Änderung in der Batteriesteuerung vorgenommen habe. Nach dem obligatorischen Neustart des WEM kamen dann circa 30 Minuten keine Preise mehr rein (hatte testweise auch noch alle paar Minuten einmal neu gestartet) und die vorher vorhandenen Daten für den Rest des Tages waren verschwunden. War also der Ablauf aus Entwicklersicht so zu erwarten? Ich hätte als User eher nicht gedacht, dass die Preisdaten nach einem Neustart verschwinden und danach scheinbar kurzfristig nicht mehr abrufbar waren.
Geschrieben April 5, 2026 at 12:545. Apr 2026 Autor Heute ist es wieder der Fall. Hier mal die letzten paar Zeilen des aktuellen Ereignislogs:2026-04-05 13:44:27,949 | remote_access | Management request failed with internal error: ESP_ERR_HTTP_CONNECT (10)2026-04-05 13:45:02,694 | remote_access | Connecting to Management WireGuard peer my.warp-charger.com:518202026-04-05 13:45:03,329 | remote_access | Management connection connected2026-04-05 13:45:24,634 | day_ahead_prices | No prices available yet2026-04-05 13:49:24,014 | day_ahead_prices | DAP download failed: ESP_ERR_MBEDTLS_SSL_HANDSHAKE_FAILED (0x801A); X509 - Certificate verification failed, e.g. CRL, CA or signature check failed (0x2700)2026-04-05 13:49:24,036 | day_ahead_prices | Error while downloading day ahead prices: ESP_ERR_HTTP_CONNECT (0x7002)2026-04-05 13:50:19,877 | uptime_tracker | Wrote last uptime to flash2026-04-05 14:45:24,756 | day_ahead_prices | No prices available yet2026-04-05 15:45:24,902 | day_ahead_prices | No prices available yet2026-04-05 16:27:39,372 | day_ahead_prices | DAP download timed out2026-04-05 16:45:25,089 | day_ahead_prices | No prices available yet2026-04-05 17:08:39,502 | day_ahead_prices | DAP download timed outWas läuft da wo schief und was kann ich tun, damit es nicht mehr passiert? Danke für hilfreiche Tipps! :) bearbeitet April 5, 2026 at 15:245. Apr 2026 von laubblaeser Weitere Datenpunkte aus Log hinzugefügt
Geschrieben April 5, 2026 at 19:105. Apr 2026 Die Verbindungsfehler und der Zertifikatsfehler sind seltsam, aber unabhängig davon bekomme ich aktuell auch keine 15-Minuten-Werte. 🤔
Geschrieben April 6, 2026 at 08:446. Apr 2026 Bei uns wurden gestern um 13:14 die Virtuellen Maschinen und Firewall/WAF aktualisiert, seit dem hatte api.warp-charger.com Probleme mit DNS und konnte wohl nicht immer auf den entso-e Server zugreifen. Als ich gestern reingeschaut hatte waren die Preise komischerweise kurz da und mir waren die DNS-Probleme gar nicht aufgefallen.Das DNS-Konfigurationsproblem ist jetzt gefixt.Sorry für die Probleme!
Geschrieben April 6, 2026 at 10:396. Apr 2026 Autor Vielen Dank für euren Einsatz über die Feiertage!
