June 18, 2026 at 02:33 PMJun 18, 2026 Hallo,ich möchte meinen Warp Charger schön wettergeschützt ins Carport an einer Holzwand befestigen. Kann ich den einfach so daran schrauben oder muss da noch eine Art Schutzschicht dazwischen?
June 18, 2026 at 03:19 PMJun 18, 2026 Author Naja wenn ich danach suche, heißt es auf manchen Seiten, man benötigt eine nicht brennbare Trennschicht zwischen Wallbox und Wand. Und andere sagen wie du "einfach dranschrauben". Mich würde deshalb interessieren, was der Hersteller empfiehlt.
June 18, 2026 at 03:26 PMJun 18, 2026 Unser Gehäuse ist selbstlöschend (V0). Ich wüsste nicht warum eine Trennschicht notwendig sein sollte.
June 19, 2026 at 12:09 PMJun 19, 2026 SMA hat ein Gutachten zur Montage von PV-Wechselrichtern auf Holzuntergrund erstellen lassen und sie raten explizit von Metallblechen als Trennschicht ab. Eine Wallbox wird weniger warm als ein Wechselrichter, sodass du da nichts zu befürchten hast. Falls du übervorsichtig sein willst, kannst du natürlich trotzdem deren Empfehlung von 0,5 mm Abstand zwischen Gerät und Wand mittels Unterlegscheiben umsetzen.
June 19, 2026 at 03:33 PMJun 19, 2026 Ich hab zwei Warp 1 seit 2021 draußen im Einsatz, an einem Holzbrett, in der prallen Sonne, ohne Dach im Regen.Da passiert nichts! Edited June 19, 2026 at 03:38 PMJun 19, 2026 by E1337E
June 20, 2026 at 08:01 AMJun 20, 2026 Habe meine Warp3 auch seit vier Monaten draußen an einer selbstgebauten Holzpfostenkonstruktion befestigt und es gibt keine Probleme.
June 20, 2026 at 09:00 AMJun 20, 2026 Naja, aber das weiß man ja auch immer erst hinterher ...Die Fragen sind:erwärmt sich die Box im normalen Betrieb nennenswert -> sicher nichtkönnte sie durch Kurzschluss/Schmoren so heiß werden, dass sich Holz entzündet -> hmm, schwer ganz auszuschließen.Ich persönlich würde sie sicher auch an eine Holzwand schrauben, aber mit einem Stück Gipskarton-Platte dazwischen. Das könnte einiges abfangen.
June 20, 2026 at 12:03 PMJun 20, 2026 On 6/20/2026 at 11:00 AM, wuesten_fuchs said:erwärmt sich die Box im normalen Betrieb nennenswert -> sicher nichtDie höchste gemessene Temperatur im Innern, die ich bisher bei direkter Sonneneinstrahlung gesehen habe, lag bei ca. 65 °C. Der Sensor sitzt allerdings auf einer Platine, die wärmer als die Gehäuseinnentemperatur wird. Ich wage zu behaupten, dass die Wand durch direkte Sonneneinstrahlung wärmer wird, als die Außenseite des Wallboxgehäuses.On 6/20/2026 at 11:00 AM, wuesten_fuchs said:könnte sie durch Kurzschluss/Schmoren so heiß werden, dass sich Holz entzündet -> hmm, schwer ganz auszuschließen.Über den Fall hatte ich auch schon mal nachgedacht und kam zu folgenden Schlüssen: Ein Feuer im Innern kann meiner Einschätzung nach nicht auftreten, da das Gehäuse relativ klein und vollgestopft ist. Somit gibt es kaum Sauerstoff im Innern. Bei entsprechend hohen Temperaturen im Innern würde Luft durch das Druckausgleichsventil nach außen gedrückt und es könnte kein Sauerstoff eintreten. Da das Polyestergehäuse ein selbstverlöschendes Duroplast ist, schmilzt es nicht und es kann somit kein Loch entstehen, durch das Sauerstoff eintritt.Ohne Sauerstoff könnte etwas schmoren, wie wuesten_fuchs schon vermutet. Hier ist die Frage: Kann die Hitze die Wallbox verlassen? Das glaube ich nicht, da wahrscheinlich als Erstes die Isolierung der stromführenden Leitungen im Innern schmelzen würde, wodurch ein Kurzschluss entsteht, der die vorgeschalteten Sicherungen auslöst. Somit wäre die Wärmezufuhr unterbrochen. Dazu kommt, dass Elektrofahrzeuge permanent die Spannungsversorgung überwachen und bei auffälligen Spannungsschwankungen oder -einbrüchen die Ladung beenden. Ich vermute, dass Nutzer eher wegen Ladeabbrüchen einen Elektriker beauftragen und ihre Wallbox zur Reparatur einschicken, als dass irgendwas Ernstes passiert.Wie sieht es in der Realität aus? Soweit ich weiß gab es noch nie den Fall, dass das Gehäuse einer WARP ernsthaft durch Überhitzung beschädigt wurde oder irgendwas Schlimmeres passiert wäre. Zwei kleinere Fälle von verschmorten Teilen sind mir bekannt:Verschmorte Klemmen für die Zuleitung. Aufgrund des Schadensbildes war die Vermutung, dass bei der Installation eine Ader der Zuleitung nicht weit genug in die Klemme geschoben wurde. Es wurden nur die Klemmen und der daneben sitzende Zähler beschädigt, das Gehäuse hat außer etwas Dreck nichts abbekommen.Ein verschmortes Schütz aufgrund von Käfern (physikalische Bugs 😉). Durch die ungenutzte und bei der Installation nicht verschlossene Kabeldurchführung für das LAN-Kabel waren Käfer in die Wallbox gekrabbelt und hatten im Schütz eine Kolonie gegründet. Diejenigen, die sich die Schaltkontakte als Schlafplatz ausgesucht hatten, haben dann zu Kontaktproblemen geführt. Die verschmorten Stellen haben dabei nicht mal das Gehäuse des Schützes verlassen.Da bisher selbst bei falscher Installation nichts Ernstes passiert ist, halte ich die WARP für sehr sicher. Über die Wallboxen anderer Hersteller, die andere Teile verwenden, kann ich natürlich nichts sagen.Was würde ich machen? Meine WARP hängt an einem Fahrradschuppen aus Holzbrettern, ohne Abstand oder Trennschicht. 🤷
