WARP2 auf WARP4 Upgrade
ich habe im Shop ein WARP3 zu WARP4 Upgrade-Kit gefunden. Allerdings habe ich gerade eine WARP2.
Muss ich dann einfach nur die zwei getrennten Schütze noch hinzukaufen, die auch in der WARP3 verbaut sind oder funktioniert das Upgrade nicht?
Funktioniert der Energiezähler der WARP2 auch in der WARP4 (ich weiß, dass dann evtl. kein bidirektionales Laden möglich ist)?
Thomas
Danke für die super schnelle Antwort. Ich versuche das mal zusammenzuführen.
Neue Teile
  • EVSE Bricklet 3.5 --> EVSE Bricklet 4.4 ist im Upgrade Kit enthalten
  • WARP ESP32 Ethernet Brick --> WARP ESP32 Ethernet Brick 2.3 ist im Upgrade Kit enthalten
  • WARP3 Taster-/LED-Baugruppe --> Ich würde dann WARP4 Taster- / LED-Baugruppe kaufen (evtl. identisch)
  • 2x Schütz mit Hilfskontakt (gibts hier unter WARP4 Ersatzteile)
  • WARP3 Klemmen-Baugruppe (vermutlich nur wegen zusätzlichem Neutralleiter und Schutzleiter???)
  • WARP3 Kabelbaum --> Ich würde gleich Kabelsatz für WARP4 Smart und Pro. kaufen
Ich hoffe das ist korrekt und ich kann damit auch anderen helfen.
Doch noch eine Frage: Ist der WARP3 Stromlaufplan noch korrekt oder sollte ich vor dem Anklemmen lieber auf einen WARP4 Stromlaufplan warten?
Am 25.6.2026 um 16:02 schrieb heppth:
Also hätte ich für 385 Euro meine Warp2 auf eine Warp4 aktualisiert. Das klingt interessant. Bitte berichte (evtl. sogar mit Bildern) über (Miss-)Erfolge!
Bei WARP3/4 ist die Wallbox-Elektronik an den Klemmen angeschlossen und nicht über Doppel-Aderendhülsen, wie bei der WARP2. Es werden also zusätzliche Anschlüsse für L1, Neutralleiter und Schutzleiter gebraucht.
Übrigens muss weiterhin die Hutschiene nach oben versetzt werden, da sonst der Fronttaster und der Platinenstapel kollidieren.
Bei deiner Rechnung hast du entweder ein Schütz oder die Klemmen vergessen.
Interessant, hab ihr TF Mitarbeiter irgendwo eine vergleichende Feature-Übersicht zwischen den Versionen 1-4?
Bestehende Nutzer würden sich bestimmt ansehen wollen, ob ein Upgrade Vorteile bringt, bzw ob man diese überhaupt nutzen würde/könnte.
bearbeitet von E1337E
Nein, gibt es nicht. Du kannst dir aber die alten Blog-Posts für WARP2, WARP3 und WARP4 ansehen. Darin sind jeweils die Unterschiede zur Vorgängerversion genannt. Ganz genau stimmt das aber auch nicht mehr, da im Laufe der Zeit sowohl die aktuelle, als auch die jeweils vorige Version per Softwareupdate neue Features bekommen haben.
Ich hänge mich hier mal mit meiner Frage dran, auch wenn die eher Richtung Glaskugelraten geht:
Ich habe zwei WARP2 jeweils mit den alten WEM, die nur die Phasenumschaltung in der UV machen. Ich gehe davon aus, dass ihr den alten WEM irgendwann einstellt?
Da es jetzt ja die WARP4 gibt, drängt es sich noch mehr auf die, die WARPs umzubauen/upzugraden.
Wie schätzt ihr die Situation mit den alten WEM ein und könnt ihr ggf. sogar eine Empfehlung aussprechen?
Was verstehst du unter „einstellen“? Soweit ich weiß, ist die Produktion bereits eingestellt und es werden nur noch Lagerbestände verkauft.
Falls du damit die Bereitstellung von Firmware-Updates meinst: Schau dir mal bei den Downloads die Historie der WARP(1) Firmwares an. Produktion und Vertrieb von WARP1 wurden im September 2021 eingestellt. 😉
Ja, ich meine Firmware-Updates. Klar, aber m.E. ist die WARP1 ein anderes Thema wie so ein Nischenprodukt wie es der WEM der ersten Generation ist?
Alle WARP-Produkte (Charger und Energy Manager) nutzen die gleiche Software-Basis. Es ist für uns aktuell einfacher, alle Produkte parallel zu warten. So müssen wir jeden Bug nur einmal für alle fixen. Würden wir ein Produkt (z.B. den WEM1) auf einem Softwarestand einfrieren, müssten wir jeden neuen Bugfix einzeln auf den alten Softwarestand rübertragen. Andernfalls würde auch WARP1 schon lange keine allgemeinen Updates mehr bekommen. Genau genommen wäre die WARP1 das Erste, was wir absägen würden, da sie als einzige einen anderen Prozessor mit weniger Arbeitsspeicher nutzt. Der WEM1 nutzt den gleichen Prozessor wie der WEM2 und WARP 2-4.
Danke wieder mal für eure hervorragende Auskunft.
Grund genug für mich, jedem den ich kenne, ein WARP zu empfehlen!
