Entladen blockieren ist defekt
@laubblaeser Ist das im Zusammenhang mit der neuen Firmware aufgetreten? Welche Register mit welchen Werten geschrieben werden hat sich zwischen den 3 verschiedenen Varianten, die ich dir für den G3 gegeben habe, nie geändert. Es hat sich nur geändert wann die Register geschrieben werden.
Die erste Variante hat die Register einfach immer alle 20 Sekunden geschrieben.
Die zweite Variante hat beim Moduswechsel darauf gewartet, dass Register 1034/1035 auf 0 geht, was beim G2 notwendig ist, aber beim G3 nicht funktioniert, da das Register nicht auf 0 geht. Dadurch hattest du die Probleme beim "Entladen blockieren" nach dem "Laden erzwingen", weil dann unendlich darauf gewartet wurde das Register 1034/1035 auf 0 geht, was aber nicht passiert ist und dadurch, dann "Entladen blockieren" nie gesteuert wurde.
Die dritte Variante wartet jetzt beim Wechsel von "Laden erzwingen" und "Entladen erzwingen" in einen anderen Modus darauf, dass der "Timeout ext. Bat­te­rie­steu­e­rung [s]" abläuft.
On 10/4/2026 at 1:44 PM, laubblaeser said:
Wie kann denn so was passieren und wie zum Henker bekomme ich das wieder behoben?! Habe bereits vieles probiert, u.a. manuell die WR Firmware neu eingespielt, die Batteriesteuerung im WR auf intern gestellt und später wieder auf extern via Modbus, den WR mehrmals neu gestartet, usw.
Hast du versucht die Batterie an sich neu zu starten?
  • Replies 62
  • Views 2.3k
  • Last Reply
  • Hier eine aktuelle Firmware mit dem alten Registersatz. energy_manager_v2_firmware_1_8_5_6abfb611_a6ae71f7f1819ce_feature-kostal-g3-debug_merged.bin
  • Du legst nochmal eine identische Regel fürs Laden an. Wenn du also fürs Entladen eine Regel hast, die bei Schnellladen Entladen blockiert, legst du noch eine Regel an, die dann auch das Laden blockier
Am 5.10.2026 um 08:36 schrieb photron:
Seit wann genau die Register mit Datenmüll beschrieben sind, weiß ich leider nicht, da ich sie erst gestern händisch ausgelesen habe. Ich weiß nur, dass die Probleme seit 1.8.0 begonnen haben, aber das muss nicht zwingend etwas mit den jetzt vorhandenen NaN Werten zu tun haben.
Das erscheint mir gerade auch als der sinnvollste Weg, daher lass ich auch die letzte von dir modifizierte 1.8.5 drauf.
Ja. Das führte zu der weiter oben beschriebenen rund 24 Stunden andauernden Ausgleichladung mit 1kW Ladeleistung. Das BMS hat sich nach dem Neustart wohl gerne einmal komplett neu kalibrieren wollen, weil die Batterie zu dem Zeitpunkt nur noch 21% hatte. Dabei bestand aber der Fehler in den Modbus Registern offensichtlich schon, denn die Werte sprangen ja im 5 Sekunden Rhythmus wild auf und ab, sobald ich die Batteriesteuerung im HEMS aktivierte.
Nach wochenlangem hin und her mit dem Kostal Support (und vielen grauen Haaren meinerseits) ist die Ursache wohl gefunden:
Modbus muss im Wechselrichter auf CDAB Bytereihenfolge stehen, wenn man daran nur einen Batteriespeicher und keine PV angeschlossen hat.
Bei mir stand es seit über einem halben Jahr auf ABCD und funktionierte bis vor kurzem auch tadellos. Die Notwendigkeit, die Modbus Bytereihenfolge so einzustellen, ist seitens Kostal auch nirgends dokumentiert. Nach der Umstellung sponn kurz der mittels Sunspec Modell 113 eingerichtete Zähler für den Wechselrichter in der WARP Software, was sich aber mithilfe eines Neustarts des WARP Gerätes beheben ließ.
Die WARP kommt bei Sunspec mit beiden Einstellungen klar und detektiert das beim Verbindungsaufbau. Wenn du das zur Laufzeit umstellst, wundert es mich nicht, dass da erstmal Datenmüll kommt, der sich erst nach dem nächsten Verbindungsaufbau (oder Neustart) wieder behebt.
Ist natürlich seltsam, dass die Modbus-Bytereihenfolge davon abhängt, ob Speicher und/oder PV angeschlossen sind, aber wir haben schon viele seltsame Bugs gesehen…
Am 13.10.2026 um 12:03 schrieb MatzeTF:
Könnte damit besser leben, wenn es nicht nach monatelangem Betrieb plötzlich das ganze System zum Stillstand bringt. Hätte natürlich bevorzugt die Einstellung von Anfang an korrekt zu setzen, um gar nicht erst in diese Situation zu kommen.
Naja, wieder was gelernt. Ist doch auch schön, dass ich das hier dokumentiere, damit andere nicht den gleichen Kram durchmachen müssen. Eben FOSS durch und durch, ganz besonders auch in der Community. :)
Deswegen nehmen wir diese Information jetzt auch mit in die allgemeine Geräte-Kompatibilitätsliste auf, um auch den Nutzern dein Leid zu ersparen, die nicht hier im Forum nachsehen.
Habe geschafft, dass es besser wird, aber es läuft noch nicht rund. Die Batterie war wohl durch die längere Ruhephase der kürzlichen Probleme in einen Ruhemodus gegangen. Sehr gut eigentlich, nur schwierig, da sich damit keine Batteriesteuerung von extern mehr anweisen lässt. Also hab ich im Wechselrichtermenü die Serviceladung gestartet und damit die Batterie wieder auf über 50% geladen. Das war etwa von 14:45-15:45 Uhr. Danach klappte auch das testweise erzwungene Laden durch das HEMS wieder.
Während der intern gesteuerten Serviceladung tauchten auch wieder die Schreibfehler im Ereignislog auf. Anbei noch ein aktueller Auszug.
wem2-2gbS-Debug-Report-2026-10-13T15-58-50-518.txt
Das testweise Blockieren des Entladens klappte aber im Anschluss wieder nicht. Die Entladung hörte für wenige Sekunden auf, aber sprang direkt im Anschluss wieder an. Mit jedem neuen Testschreibvorgang (alle 20 Sekunden) wiederholte sich das Verhalten.
Könnt ihr aus dem Debugbericht erkennen was hier das Problem ist?
P.s.: Grrr.... Das aber auch immer irgendwas sein muss...
Wie erkennen und gehen mit der einstellbaren Bytereihenfolge bei Kostal um. Wir erkennen das aber nur einmal nach dem Verbindungsaufbau und nehmen dann an, dass sich das innerhalb einer Verbindung nicht ändert. Anscheinend ändert sich das aber sofort, wenn du es umstellst, auch für bestehende Verbindungen. Daher haben sich die Zählerwerte erst nach einem Neustart berappelt. Soweit alles gut.
Das klingt jetzt fast so, als wenn der Timeout der externen Batteriesteuerung im Wechselrichter nicht mehr auf 30 Sekunden, sondern auf sowas wie 5 Sekunden steht. Kontrolliere das bitte mal.
Und wie ist jetzt der Stand mit den NaN Werten in den 1280er Registern? Sind die noch da, oder hat die Umstellung der Bytereihenfolge das jetzt alles korrigiert?
[Nachtrag]: Interessant wäre jetzt auch zu sehen, ob bei dir mit der 1.8.5 Release-Firmware, der Übergang von "Laden erzwingen" nach "Entladen blockieren" jetzt doch funktioniert, oder ob für den G3 weiterhin da ein anderes Steurerungsverhalten notwendig ist, dass in der Testfrmware energy_manager_v2_firmware_1_8_5_6abfdb9b_9cd3224ba8ceb1c_feature-kostal-g3-fix vom 2. Oktober enthalten ist.
Am 14.10.2026 um 15:21 schrieb photron:
Sowohl im WR als auch im HEMS stehen die Timeouts auf 30 Sekunden. Der gesonderte Batteriesteuerungs-Timeout unter Register 1288 steht auf 60 Sekunden, also hier keine Kollision möglich.
Am 14.10.2026 um 15:24 schrieb photron:
Das scheint sich jetzt alles geklärt zu haben. Derzeit steht die HEMS Batteriesteuerung auf "Normal" und die Modbus Werte stehen auf:
AdrD  AdrH  NumD  NumH  Idx   Hex  AS       Binary [15..0]    U16    S16      U32BE       U32LE      S32BE       S32LE                  F32BE                  F32LE                U64BE                U64LE                S64BE                S64LE                   F64BE                   F64LE
1280   500  1281   501    0  1000  ..  0001 0000 0000 0000   4096   4096
1281   501  1282   502    1  46A4  F.  0100 0110 1010 0100  18084  18084  268453540  1185157120  268453540  1185157120  2.529796852506347e-29                  21000
1282   502  1283   503    2  1000  ..  0001 0000 0000 0000   4096   4096
1283   503  1284   504    3  46A4  F.  0100 0110 1010 0100  18084  18084  268453540  1185157120  268453540  1185157120  2.529796852506347e-29                  21000  1152999175063881380  5090211072206704640  1152999175063881380  5090211072206704640  1.310446958384971e-231  2.0345796403641613e+32
1284   504  1285   505    4  1000  ..  0001 0000 0000 0000   4096   4096
1285   505  1286   506    5  46A4  F.  0100 0110 1010 0100  18084  18084  268453540  1185157120  268453540  1185157120  2.529796852506347e-29                  21000
1286   506  1287   507    6  1000  ..  0001 0000 0000 0000   4096   4096
1287   507  1288   508    7  46A4  F.  0100 0110 1010 0100  18084  18084  268453540  1185157120  268453540  1185157120  2.529796852506347e-29                  21000  1152999175063881380  5090211072206704640  1152999175063881380  5090211072206704640  1.310446958384971e-231  2.0345796403641613e+32
1288   508  1289   509    8  0000  ..  0000 0000 0000 0000      0      0
1289   509  1290   50A    9  003C  .<  0000 0000 0011 1100     60     60         60     3932160         60     3932160  8.407790785948902e-44  5.510129769479473e-39
ASCII: ..F...F...F...F....<
Also alles auf 21000 bei den aktuellen und den Fallbackregistern und 60 Sekunden bei der Fallbackzeit.
Testfirmware
Die habe ich gerade noch drauf. Habe erst mal alle Regeln die mit Entladen zu tun haben deaktiviert und werde morgen beobachten, ob er zur Mittagszeit wie erwartet die erzwungene Ladung vom Netz durchführt. Wenn danach alle Register normal aussehen und alles wie erwartet funktioniert hat, widme ich mich dem nächsten Schritt bzgl. regulärer 1.8.5 Firmware und dem Entladen. Mein Bauchgefühl sagt gerade, dass das noch etwas Gefrickel werden könnte, bis alles klappt.
Am 14.10.2026 um 18:57 schrieb laubblaeser:
Tat gestern seinen Dienst nach Ladeplan und setzt sich im Anschluss wieder auf die korrekten Werte für ungesteuerten Normalbetrieb zurück. Das passt also mit jetzigem Kenntnisstand wieder.
Jetzt ist die Frage wie ich den Entladeblock wieder eingerichtet bekomme. Der macht weiterhin Probleme (s.o.) und wenn ich die Regeln dazu jetzt wieder aktiviere, zerschieß ich mir die Steuerung. Was wäre hier deiner Meinung nach die beste Herangehensweise, um den Fehler einzugrenzen, @photron ?
Mein Vorschlag wäre, dass ich die normale 1.8.5 Firmware wieder draufpacke und beobachte, ob damit ebenfalls die Laderegeln funktionieren und alle Register danach richtig aussehen. Dann könnten wir schon mal eingrenzen, ob der extra Fix für den G3 notwendig ist.
War die letzten Tage verreist und konnte das nicht monitoren, aber die Batterie hat sich in der Zwischenzeit zu den eingestellten Zeitfenstern geladen. So auch heute Nacht in ein paar kurzen Sessions. Aber während die Batteriesteuerung gerade meldet auf Normalbetrieb zu stehen, zeigt die Zustandszeile in der Modbus TCP Konfiguration "Laden er­zwun­gen, prüfe Vor­be­din­gung", obwohl gerade gar nicht geladen werden soll. Es hängt also in einer Vorprüfung fest, vermutlich derjenigen, um aus dem erzwungenen Laden wieder rauszukommen.
Hilft da gerade ein Debug Report, um zu verstehen was passiert ist? Vorauseilend mal anbei.
wem2-2gbS-Debug-Report-2026-10-21T13-34-23-787.txt
Das Ablaufen des Timeouts für Register 1034 kann weiterhin nicht an einem Wechsel des Wertes nach 0 erkannt werden. Dein G3 brauch die G3 Spezial-Firmware auf dem Energy Manager.
Aber da passieren neue komische Dinge. Hier mal der Ablauf aus dem Log:
2026-10-16 13:08:38: Energy Manager stellt erfolgreiche Verbindung zu Kostal her
2026-10-16 13:23:38: Setzen des "Laden erzwingen" Modus läuft in einen Timeout, funktioniert danach aber
2026-10-16 13:30:02: Setzen des "Laden erzwingen" Modus läuft wieder in einen Timeout, funktioniert danach aber
2026-10-16 13:54:08: Auslesen von Register 1034 zur Prüfung auf 0 läuft in einen Timeout, setzen des Modus "Entladen blockiert" wird dadurch verzögert
2026-10-16 15:45:49: 192.168.188.79 und wattwurm.local schließt die Verbindung zum Energy Manager, erneute Verbindunsgversuche scheitern
2026-10-16 15:48:29: Verbindung zu 192.168.188.79 und wattwurm.local werden wieder hergestellt
2026-10-16 15:48:30: Modbus/TCP Kommuniaktion mit 192.168.188.79 und wattwurm.local scheitern mit ModbusServerDeviceFailure
2026-10-16 15:52:37: Modbus/TCP Kommuniaktion mit 192.168.188.79 funktioniert wieder ohne Fehler, mit wattwurm.local tauchen sporadich bis zum Ende des Logs um 2026-10-21 13:33:54 noch Timeouts und ModbusServerDeviceFailure auf
Am 21.10.2026 um 14:36 schrieb photron:
Alles klar, ich pack die 1.8.5 mit dem G3 Fix wieder drauf.
Wie gehen wir mit den restlichen Fehlermeldungen um?
@photron Jetzt gerade will ich das Auto laden, aber die Batterie dabei blockieren. Das funktioniert wieder nicht. 5 Sekunden wird korrekt geblockt, dann für 25 Sekunden die Batterie vom Haus ins Auto entladen, danach kommt der nächste Modbus Befehl vom HEMS und das Spiel geht von vorne los. Großer Mist.
Topaktuelles Debug Log anbei.
wem2-2gbS-Debug-Report-2026-10-22T12-11-16-056.txt
Edited by laubblaeser
P.s.: Gleichzeitiges Laden des Autos und der Batterie läuft gerade. Ich hab währenddessen mal das Register 1282 (Maximale Entladeleistung) abgefragt und das springt alle paar Sekunden recht willkürlich zwischen 0 (korrekt) und 21000 (Fallback) hin und her. Fast so, als würde das nichts mit der Fallbackzeit in Register 1288 zu tun haben, sondern ein grundlegenderes Problem sein. Darin liegt mit Sicherheit auch des Pudels Kern für den kaputten Fall des Entladeblocks. Wie bekommt man das jetzt debugged? Bin da ziemlich ratlos und ärgere mich doch nach all den Wochen jetzt ein wenig.
@photron Kann es daran liegen, dass das 1288 Register noch mit Big Endian beschrieben und seitdem nicht geändert wurde? Der Wechselrichter steht jetzt ja auf Little Endian und das HEMS erwartet auch solche Werte, aber wie du weiter oben in einem meiner Posts sehen kannst, steht bei den 32bit Int Werten mit Little Endian nicht 60 (wie es nötig wäre) sondern 3932160. Ist das vielleicht das Problem?
P.s.: Wenn ich naheliegenderweise versuche das Register 1288 mit 60,0 statt 0,60 zu beschreiben, kommt Error: Transaction failed: ModbusServerDeviceFailure (4) als Antwort.
Schreibversuch in 1288 hinzugefügt
Ich schreibe Register 1288 nie. Das klingt aber fast so, als wären die 128x Register weiterhin Big Endian, anstatt Little Endian. Ich detektiere die Byte Order aus Register 5 und schreibe dann auch Register 1280/1282 entsprechend der Byte Order aus Register 5.
Der U32 Wert 60 ist 60,0 in Little Endian und 0,60 in Big Endian. Wenn du also 60,0 schreibst und Kostal versteht das Big Endian, dann kommt da bei Kostal als U32 der Wert 3932160 raus anstatt 60. 3932160 liegt außerhalb des Wertebereichs [30..10800] für Register 1288, daher dann vermutlich der ModbusServerDeviceFailure.
Teste mal bitte mit diese Testfirmware. Da schreibe ich die beiden Register 1280/1282 immer Big Endian, auch wenn in Register 5 Little Endian angegeben ist. Falls das das Problem löst scheint mir das ein Bug bei Kostal zu sein, dass die Little Endian Einstellung nicht auf die 128x Register wirkt.
energy_manager_v2_firmware_1_8_5_6ada1ff8_99d0429db771a1e_feature-kostal-g3-fix_merged.bin
Am 22.10.2026 um 17:06 schrieb photron:
Nein, leider keine Besserung. Habe testweise das Auto auf Schnell laden gestellt, um den Block der Batterieentladung zu testen. (Wattwurm = Wechselrichter, Wattenmeer = Batterie)
Die Modbus Register sehen danach auch chaotisch aus. Das brachte wohl nix und ic pack die vorige Testfirmware wieder drauf.
1280   500  1281   501    0  4F00  O.  0100 1111 0000 0000  20224  20224
1281   501  1282   502    1  0000  ..  0000 0000 0000 0000      0      0  1325400064       20224  1325400064       20224             2147483648   2.83398601425051e-41
1282   502  1283   503    2  4F00  O.  0100 1111 0000 0000  20224  20224
1283   503  1284   504    3  0000  ..  0000 0000 0000 0000      0      0  1325400064       20224  1325400064       20224             2147483648   2.83398601425051e-41  5692549930321707008       86861418614528  5692549930321707008       86861418614528   3.533695169515649e+72   4.29152428864737e-310
ASCII: O...O.....F...F....<
P.s.: Es scheint auch so, als würde Kostal nur bei den Float Werten auf die Bytereihenfolge achten. Die Modbus Doku schreibt dazu: „MODBUS Byte Order, important for read or write accesses to float-formatted registers“. Das spräche eher gegen die Theorie, dass mein beobachtetes Problem damit zusammenhängt.
P.s. hinzugefügt
Ich schreibe die Register alle 20 Sekunden. Vom Plot sieht es so aus als ob das dann aber nur ~15 Sekunden hält. Ändert es etwas wenn du die Timeouts Im Wechselrichter höher stellst? Ansonsten gebe ich dir gleich eine Firmware, die alle 10 Sekunden die Register schreibt.
Am 23.10.2026 um 12:13 schrieb photron:
Das kann ja wohl nicht die Lösung sein?
Habe testweise mal versucht den Timeout der Batteriesteuerung (1288) auf 120 Sekunden zu setzen. Da habe ich keinen Unterschied feststellen können. Kann das auch noch mal mit den 30 Sekunden der externen Batteriesteuerung versuchen, die ich im Webinterface des Wechselrichters einstellen kann. Meinst du das hilft irgendwie beim besseren Verstehen der Probleme?
Ich habe gerade aber mal die Batteriesteuerung im HEMS deaktiviert, weil die Live Zählerwerte recht verrückt herumsprangen.
Obwohl da keine externe Regelung stattfindet, springt die Batterie alle paar Sekunden wild herum und der Netzanschluss kann gar nicht richtig ausgepegelt werden und schlägt regelmäßig nach + und - aus. Es ist zum verrückt werden!
Nein, kann es nicht, aber damit kommen wir vielleicht dem Problem auf dem Grund. Anbei ein Testfirmware, die alle 10 Sekunden wiederholt. Ich habe rausgenommen, dass 1280/1282 fix als Big Endian geschrieben werden.
Damit hast du wieder diese 11kW/0kW Muster am Netzanschluss gesehen?
Das sieht eher danach aus, als ob dein Speicher gerade einen gepulsten Verbraucher im Bereich von 120 W ausgleicht.
energy_manager_v2_firmware_1_8_5_6adb4013_228878ea65fafc4_feature-kostal-g3-fix_merged.bin
