Geschrieben October 3, 2026 at 16:343. Okt 2026 Hallo zusammen!Heute mal wegen eigener Blödheit: Wollte unter Benutzerverwaltung die Ladefreigabe anhaken, habe aber die Web-Anmeldung aktiviert. Da ich mich aber nicht entsinnen kann für meinen Benutzer ein Passwort vergeben zu haben, stehe ich jetzt da un komme nicht mehr auf die WARP4. Ich habe auch schon: https://docs.warp-charger.com/de/docs/warp4/troubleshooting#wiederherstellungsmodus versucht, aber ohne Erfolg. Die Netzwerkeinstellungen sind zwar wie dokumentiert weg, (IP nicht mehr im Netzwerk), aber die Anmeldung bleibt. Auch das mit dem Werksreset durch nochmal kurz Stromlos innerhalb einer Minute hat nicht funktioniert. Was mache ich jetzt?VG, pvbastla
Geschrieben October 3, 2026 at 16:453. Okt 2026 Was passiert wenn du einfach irgendwas für Nutzername und Passwort einträgst? Ich meine wir hätten in der Firmware dass wir ein Login erlauben falls aus irgendwelchen Gründen das Login aktiv ist aber kein Passwort gesetzt.
Geschrieben October 4, 2026 at 07:244. Okt 2026 Autor Hat auch nichts geholfen, habe ja alles versucht, was man so üblicherweise nutzt :-/
Geschrieben October 4, 2026 at 08:204. Okt 2026 Autor Komme auch erstmal zurech, habe ja ne zweite wb, kann man die ggf. irgendwie neu flashen, oder gibt es noch einen anderen "workaround"? VG, pvbastla
Geschrieben October 4, 2026 at 14:294. Okt 2026 Da die WARP4 persönliche Informationen speichert/ausliest/anzeigt/verarbeitet (Zählerwerte gehören da zum Beispiel dazu) muss sie leider auf Grund der Anforderungen der RED-Richtlinie eine signierte Firmware mit Secure Boot und verschlüsseltem Flash haben. Wenn du ein Passwort gesetzt hast und jemand die Box klaut darf er nicht an deine Daten kommen.JTAG und Flashen per USB etc ist entsprechend auch deaktiviert.Du hast nicht zufällig den Fernzugriff eingerichtet? Per Fernzugriff kommst du auch direkt drauf wenn du lokal ein Passwort eingerichtet hast.
Geschrieben October 4, 2026 at 16:214. Okt 2026 Autor Nee, leider nicht! Aber man müsste doch das Teil komplett plattmachen können mit allen Daten, dann gibt es das Problem mit dem Datenschutz doch nicht. Dann sind zwar meine Ladelogs weg und ich muss auf die Erstattug durch die Firma verzichten, aber meine wb wieder zu bekommen wäre schon das kleinere Übel ;-) Oder soll ich den.Platinenstapel nach Schloss-Holte bringen, da muss ich in den nächsten 2 Wochen sowoeso mal hin ;-)
Geschrieben October 4, 2026 at 16:304. Okt 2026 On 10/4/2026 at 6:21 PM, pvbastla said:Oder soll ich den.Platinenstapel nach Schloss-Holte bringen, da muss ich in den nächsten 2 Wochen sowoeso mal hin ;-)Das könntest du tun. Aktuell gibt es ein gewisses Henne-Ei-Problem beim Factory-Reset, um die Wallbox, wie von dir vorgeschlagen, komplett platt zu machen. Um den Factory-Reset auszulösen, musst du dich anmelden können. Anmelden kannst du dich aber erst, wenn du den Factory-Reset durchgeführt hast, um das Passwort zu löschen. 🙈Wenn du aber eh so weit bist, den Platinenstapel auszubauen, und dein Name Programm ist, kann ich morgen mal versuchen, ob man auch ohne besondere Hardware einen Neustart über die ansonsten funktionslosen Programmieranschlüsse auslösen kann.Du als Bastla hast nicht zufällig einen USB zu seriell Adapter mit 3V3 TTL Schnittstelle? 😉
Geschrieben October 4, 2026 at 16:544. Okt 2026 Autor Gibts den bei Conrad? Dann habe ich übermorgen einen.. ;-) Ist das denn geplant das Henne-Ei-Problem zu beseitigen? Laut Doku sollte ja der normale Reset (stromlos und wieder an mit 20 sec Taster) die Netzwerkeinstellungen UND die Anmeldung löschen, aber die Anmeldung bleibt. Und der Werksreset mit "innerhalb von einer Minute nach Reset nochmal Power-Cycle" geht auch nicht, beides mehrmals probiert..
Geschrieben October 4, 2026 at 17:554. Okt 2026 Am 4.10.2026 um 18:54 schrieb pvbastla: Ist das denn geplant das Henne-Ei-Problem zu beseitigen?Ja, das ist aktuell ein bisschen ulkig. Rein technisch hat der Reset über "stromlos + Taster drücken" 3 Stages. Die Information in welcher Stage man sich befindet wird im RAM des EVSE gespeichert.In WARP1/2/3 konnte man auf unterschiedlichste Art und Weise den ESP neustarten ohne den EVSE neuzustarten (bei WARP2 noch mit Taster, bei WARP3 indem man das Kabel ab- und wieder ansteckt). Bei WARP4 sind ESP und EVSE jetzt allerdings so integriert dass man so ohne weiteres den ESP nicht stromlos machen kann ohne den EVSE auch stromlos zu machen... ups 🙈.Die Information in welcher Stage man ist muss bei WARP4 in den Flash des ESP. Bringt dir jetzt allerdings nichts, da es bei deiner Firmware-Version noch nicht so ist.
Geschrieben October 4, 2026 at 19:204. Okt 2026 Autor OK, lange Rede großer Unsinn ;-) Wie bekommen wir meine Kuh vom Eis? Ich warte auf eine Rückmeldung ob das mit dem USB-TTL Adapter geht, wenn ja sagt ihr mit wie und welchen Stecker ich an der WARP-Seite brauche. Wenn das dann klappt ist alles gut und ich setze sicherheitshalber mal ein PW was ich mr dann auch notiere ;-) Andererseits komme ich mal mit dem Platinenstapel vorbei, OK?
Geschrieben October 5, 2026 at 14:055. Okt 2026 Wenn ich das richtig sehe, hast du deine WARP3 selbst zu WARP4 umgebaut. Meine Anleitung geht davon aus, dass du entsprechendes Vorwissen hast.Wenn du bereit bist, zu tanzen, sieht der magische Regentanz so aus:Wallbox stromlos machen.NFC-Bricklet vom ESP-Board trennen.Schützüberwachung vom EVSE trennen.Platinenstapel von der Hutschiene lösen und so weit aus dem Gehäuse ziehen, dass du die sechs vergoldeten Kreise sehen kannst, die sich „hinter“ dem ESP verstecken (das Ding mit dem Metalldeckel). Der unterste der sechs Kontakte ist mit GND beschriftet, der oberste mit 3V3.Stelle eine Verbindung zwischen GND und RTS (dritte von oben) her. Optimal wäre ein Breadboard-Jumperkabel oder ein isolierter 0,25 mm² Massivdraht, der sich dann am Gehäuse abstützt, um nicht rauszufallen. Eine aufgebogene Büroklammer tut’s auch, aber die ist nicht isoliert.Verbinde eine Leitung mit DTR (zweite von unten) und lagere das offene Ende so, dass kein Kurzschluss entstehen kann.Achtung: Wenn der Strom eingeschaltet wird, liegt am EVSE im oberen Bereich Netzspannung an! Das ESP-Board hat nur Kleinspannung.Die erste Stufe des Factory-Reset durchführen: Fronttaster gedrückt halten, Wallbox bestromen und nach 10 - 30 Sekunden den Fronttaster loslassen.Nach ca. 20 Sekunden die mit DTR verbundene Leitung kurz an 3V3 halten.Nach weiteren ca. 20 Sekunden nochmal die mit DTR verbundene Leitung kurz an 3V3 halten.Die Wallbox sollte nun komplett zurückgesetzt sein und die Benutzeranmeldung entsprechend aus sein.Wallbox wieder stromlos machen und die Schritte 6 - 1 in umgekehrter Reihenfolge rückgängig machen.Die große Herausforderung dabei ist, das mit den frei fliegenden Leitungen ohne Kurzschluss hinzubekommen. Traust du dir das zu oder willst du lieber mit dem Stapel hier vorbeikommen?
Geschrieben October 6, 2026 at 06:126. Okt 2026 Autor OK, ich würde das versuchen! Nur aus Interesse: Könnte man auf dem Wege auch den Reset hinbekommen, der nur die Anmeldung löscht und nicht die Daten, oder geht das nicht bzw. habe ich das was falsch verstanden?
Geschrieben October 6, 2026 at 07:456. Okt 2026 Achtung vage Erinnerung an Dinge, die wir letztes Jahr implementiert haben: Das ist wegen der https://de.wikipedia.org/wiki/Cyberresilienz-Verordnung nicht mehr erlaubt. Die Wallbox hängt möglicherweise draußen, d.h. jemand könnte sie klauen, ohne dass es einen Zugangsschutz o.Ä. gibt. Deshalb müssen wir deine persönlichen Daten (z.b. die getrackten Ladevorgänge, NFC-Tags usw.) schützen. Wenn du die Anmeldung deaktivieren könntest, ohne die Daten zu löschen, dann könnte das auch ein Angreifer.
Geschrieben October 6, 2026 at 09:166. Okt 2026 Autor OK, dann ist das so. Aber in der Doku list sich das noch so, als würde das gehen, ggf. dann da ändern bzw. die demnächst hoffentlich einfacheren gegebenen Werksreset-Möglichkeiten anpassen. Oder verstehe ich das nur nicht richtig? Ich melde mich, ob's funktioniert hat!
Geschrieben October 6, 2026 at 09:406. Okt 2026 Bei WARP 1-3 ist es tatsächlich möglich, nur die Benutzeranmeldung zu löschen. Wenn die Doku für den reparierten Werksreset angepasst wird, werden wir deutlich darauf hinweisen, dass genau das bei WARP4 nicht mehr möglich ist.
Geschrieben October 6, 2026 at 20:396. Okt 2026 Autor So, fertich! :-) Der Regentanz hat auf Anhieb funktoniert! DANKE! Kann ich noch eine kleine Frage loswerden: Bei uns werden vom örtlichen Elektriker immer mehr Fenecon-Systeme installiert. Die finde ich auf eurer Kompatibiltätsliste nicht. Hat das einen bestimmten Grund, oder seid ihr nur noch nicht drauf gestoßen? Die Wechselrichter sind meiner Meinung nach von glabelte Goodwe (sehen bis auf das Logo im Deckel exakt gleich aus), und die "Intelligenz" soll im Speicher stecken. Ich würde die Warp ja auch gerne für die Leute empfehlen.. VG und danke noch mal, pvbastla
Geschrieben October 7, 2026 at 07:427. Okt 2026 On 10/6/2026 at 10:39 PM, pvbastla said:Hat das einen bestimmten Grund, oder seid ihr nur noch nicht drauf gestoßen?Wenn etwas fehlt, dann sind wir typischerweise einfach noch nicht dazu gekommen.
