Distance Bricklet - I2C
Hallo Zusammen
Ich habe mir gerade den Schaltplan des Distance Bricklets angesehen:
https://github.com/Tinkerforge/distance-ir-bricklet/raw/master/hardware/distir-schematic.pdf
Könnte ich dieses Bricklet über I2C abfragen, also 5V, 3V dem Sensor zur Verfügung stellen und über SDA und SCL zu kommunizieren?
Ich verstehe nicht ganz was der 6. Anschluss (ADDR) genau macht.
Ich würde gerne den Raspberry Pi mit dem Dist-Bricklet verbinden (ohne Master)
Vielen Dank, wenn ihr mir weiterhelfen könnt.
Gruss Lukas
3.3V, SCL/SDA und ADDR sind nur am EEPROM angeschlossen, aus dem die Firmware für das Bricklet gelesen wird.
Du musst also nur GND, 5V und IO_1/AD anschließen. Die Entfernung wird als analoger Wert über IO_1/AD ausgegeben, der analoge Wert geht nicht höher als 3.3V du kannst es also problemlos am RPi anschließen.
Hat der RPi denn einen AD-Wandler? Dachte der hätte nur binäre Inputs...
  • 4 weeks later...
Danke für eure Antworten. Ich bleibe lieber dabei, und benutze doch einen Master. So kann ich auch noch einen Temperatursensor oder weitere Komponenten ohne Probleme anschliessen.
Gruss Lukas
