Geschrieben September 3, 2013 at 13:323. Sep 2013 Hat schon mal jemand erfolgreich was mit NetIO realisiert und kann dazu ein zwei Sätze sagen? Link: http://netio.davideickhoff.de/ Laut Google-Play-Seite soll das auch mit Tinkerforge kompatibel sein: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.luvago.netio&hl=de Grüße Marcel
Geschrieben September 3, 2013 at 13:563. Sep 2013 Hallo mccrossen, so viel ich weiss arbeiten beide Teams aufeinander zu. Da aus meiner Sicht der Tinkerforge brickd nicht mit der App kompatibel ist, hat Tinkerforge die Shellbinding um den "listen"-Befehl erweitert und nutzt diese als Uebersetzer. Wenn ich das richtig verstehe muesste es so funktionieren: [brick(4223)] <--- [brickd<---shellbindings_listen(4217)] <--- [netio_app] Der Loetkolben
Geschrieben September 3, 2013 at 14:243. Sep 2013 Die neuen Shell-Bindings die NetIO offiziell unterstützen sind noch nicht veröffentlicht, den Link zur "Beta" hat Loetkolben unten schon verlinkt. Wenn wir das veröffentlichen gibt es auch noch eine Anleitung dazu wie das funktioniert, vermutlich wird es dazu nächste Woche Montag oder Dienstag kommen. Wenn du es jetzt schon ausprobieren möchtest würden wir uns natürlich über Feedback freuen .
Geschrieben September 4, 2013 at 13:434. Sep 2013 Autor Ich war nur zufällig drauf gestoßen, weil ich mal sehen wollte welche Apps unter dem Suchbegriff Tinkerforge bei GooglePlay gefunden werden.
Geschrieben September 11, 2013 at 16:2811. Sep 2013 Shell Bindings 2.0.3 mit listen Modus. Dazu hier auch eine Anleitung für NetIO: http://www.tinkerforge.com/de/doc/Software/NetIO_Setup.html
Geschrieben September 12, 2013 at 08:1812. Sep 2013 Hab NetIO nur mal kurz angeschaut und gesehen dass NetIO auch HTTP "sprechen" kann Ich habe einen Web server (RasPi) der einige TF Befehle als REST Fassade exponiert. Das sollte also gut zusammenpassen. Mal sehen wann ich wieder mehr Zeit habe das auszuprobieren.
Geschrieben September 12, 2013 at 10:4712. Sep 2013 Funktioniert das auch mit der Ethernet Master Extension? So wie ich das verstehe nicht. Habe mich aber noch nicht so richtig damit beschäftigt.
Geschrieben September 12, 2013 at 10:5612. Sep 2013 Funktioniert das auch mit der Ethernet Master Extension? So wie ich das verstehe nicht. Habe mich aber noch nicht so richtig damit beschäftigt. Doch, klar funktioniert das. Du brauchst halt irgendwo einen PC auf dem dem die Shell Bindings als Proxy laufen. Siehe: http://www.tinkerforge.com/de/doc/Software/NetIO_Setup.html#listen-befehl Also "tinkerforge --host meine-ethernet-extension listen" starten. Und um es mit Loetkolbens Darstellung zu sagen: [stack mit Ethernet Extension (4223)] <--- [shell Bindings (4217)] <--- [NetIO App]
Geschrieben September 12, 2013 at 11:0012. Sep 2013 Ok, habe ich mir gedacht und nicht ganz ausformuliert. Ohne PC, also direkt an die Ethernet Extension geht nicht. Dann muss ich mir doch mal endlich wieder die Zeit dafür nehmen, meine App fertig zu machen.
Geschrieben September 16, 2013 at 07:1416. Sep 2013 Richtig, das geht leider nicht.. es kann aber auch ein raspberry pi sein, der irgendwo versteckt im Schrank liegt
