[Python] GPS Bricklet
ich arbeite gerade mit dem GPS Bricklet und stehe vor dem Problem, dass die ausgegebenen Koordinaten im falschen Format vorliegen. Statt DD.DDDDDD° brauch ich DD°MM.MMMM' für weitere Bearbeitungsschritte. Eine Umstellung in der API hab ich nicht gefunden, im Viewer ist es ja möglich. Hab mir auch die Berechnung rausgesucht, wollte aber gern wissen ob es eine andere Möglichkeit gibt oder ich in der API evtl. etwas übersehen/lesen habe. Die Koordinaten werden dann zusammen mit einigen anderen Messwerten gespeichert. Eine nachträgliche Umwandlung möchte ich nach Möglichkeit vermeiden.
Grüße
http://www.tinkerforge.com/de/doc/Software/Bricklets/GPS_Bricklet_Python.html#gps-bricklet-python-examples
im codebeispiel wird es auch erst "danach" umgerechnet
    coords = gps.get_coordinates()
    print('Latitude: ' + str(coords.latitude/1000000.0) + '° ' + coords.ns)
    print('Longitude: ' + str(coords.longitude/1000000.0) + '° ' + coords.ew)
aber das der zurückgegebene wert automatisch vor dem verlassen des bricks umgewandelt wird find ich nicht.
aber vllt hilf dir das ja schon weiter
die coords.ns und coords.ew dürften das MM.MMMM' sein.
Korrigier mich bitte wenn ich falsch liege ich mach das grade ausm kopf ^^
Das Beispiel gibt nur das Format DD.dddddd° zurück: Siehe in der Doku http://www.tinkerforge.com/de/doc/Software/Bricklets/GPS_Bricklet_Python.html#GPS.get_coordinates
ns und ew geben die Himmelsrichtung NorthSouth bzw. EastWest zurück. Siehe Doku  ::)
Andere Formate müssen umgerechnet werden. Im Codebeispiel werden nur die Koordinaten formattiert ausgegeben und nichts berechnet (Ausnahm. die Div. durch 1 Mio.)
Ok, das in der Doku hatte ich auch gefunden. Der Schritt ist ja notwendig um auf DD.DDDDD° zu gelangen. Also wenn es keine Möglichkeit gibt, werde ich wohl eine Berechnung durchführen. Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Wir haben ein paar Umrechnungen in brickv, an denen kannst du dich orientieren:
https://github.com/Tinkerforge/brickv/blob/master/src/brickv/plugin_system/plugins/gps/gps.py
    def make_ddmm_mmmmm(self, degree):
        dd = degree / 1000000
        mm = (degree % 1000000) * 60 / 1000000.0
        mmmmm = (mm - int(mm)) * 100000
        dd_str = str(dd)
        mm_str = str(int(mm))
        mmmmm_str = str(int(mmmmm + 0.5))
        while len(mm_str) < 2:
            mm_str = '0' + mm_str
        while len(mmmmm_str) < 5:
            mmmmm_str = '0' + mmmmm_str
        return u'{0}° {1}.{2}’'.format(dd_str, mm_str, mmmmm_str)
    def make_dd_dddddd(self, degree, url=False):
        if url:
            return '%2.6f' % (degree / 1000000.0)
        else:
            return u'%2.6f°' % (degree / 1000000.0)
    def make_ddmmss_sss(self, degree):
        ss = (mm - int(mm)) * 60
        sss = (ss - int(ss)) * 1000
        dd_str = str(dd)
        ss_str = str(int(ss))
        sss_str = str(int(sss + 0.5))
        while len(ss_str) < 2:
            ss_str = '0' + ss_str
        while len(sss_str) < 3:
            sss_str = '0' + sss_str
        return u'{0}° {1}’ {2}.{3}’’'.format(dd_str, mm_str, ss_str, sss_str)
Super, danke! Da war ich ja schon auf dem richtigen Weg :) mit meinem Ansatz.
