Schrittmotor Nema 17 pfeift
Ich habe gerade meinen neuen Schrittmotor "Nema 17" getestet angeschlossen an einen Trafo eingestellt auf 24V (laut BrickV) der Motor läuft, aber sobald man den Motor Aktiviert pfeift er ohne Ende. Wie viel Pfeifen ist normal? Wenn ich an der Spannung drehe ändert sich die Tonlage hab ich zuwenig Strom oder andere Probleme?
Es gibt zwei Möglichkeiten die "Geräuschlage" zu verbessern:
1. Du schreibst dein Programm so, das jedesmal disable aufgerufen wird wenn der Motor anhält (dies geht nur wenn der Motor nichts zu halten hat im stehenden Modus). Alternativ kannst du im Stillstand auch den Motor Current verringern. Das hilft auch gegen ungewünschte Geräusche.
2. Du aktivierst Synchronous Rectification und spielst mit dem Decay herum. Am meisten Leistung erreichst du nach unseren Tests mit einem Decay von ~10000. Der Ton im Stillstand wird aber angenehmer desto höher der Decaywert ist (das ist natürlich Ansichtssache).
Genial ich habe das mit vielem Motoren bei mir auch, dass diese total Pfieepen. Ich habe 6-9V auf 1A ausprobiert. Bei disable ist der ton weg und bei enable fängts bei mir an. wenn ich dann noch die motoren drehen lasse wirds richtig laut. Wenn das nicht normal ist, wäre ich auch interessiert ob man dies vermeiden kann :P
