Geschrieben August 21, 2015 at 13:4021. Aug 2015 Aktuell habe ich einen PT100 3-Draht Sensor getestet. Ein Datenblatt/ Spezifikation dazu ist nicht vorhanden. Leider habe ich Temperaturabweichungen von 4-10 °C von der tatsächlichen Temperatur. Kann mir jm. einen Sensor empfehlen, der im Bereich zwischen +20 °C und 120 °C in Flüssigkeiten korrekte Ergebnisse liefert? Vielen Dank schon einmal! --m0d
Geschrieben August 21, 2015 at 16:1921. Aug 2015 Wie wäre es mit einem der wasserdichten Einschraubfühler von hier: https://www.sensorshop24.de/temperaturfuehler/ Also du musst drauf achten das der Sensor Wasserdicht ist und ein Pt100 oer Pt1000. Ansonsten kannst du von dort eigentlich jeden Fühler kaufen. Zum Beispiel https://www.sensorshop24.de/temperaturfuehler/einschraubfuehler-mit-kabel/einschraubfuehler-mit-einem-m6-gewinde/einschraubfuehler-mit-einem-m6x10-gewinde/einschraubfuehler-bis-200-c-wasserdicht/
Geschrieben August 21, 2015 at 19:2521. Aug 2015 Autor Besten Dank, die Sensoren machen einen soliden Eindruck!
Geschrieben August 21, 2015 at 19:4821. Aug 2015 Ich habe mir meine fürs Aquarium auch dort gekauft. Allerdings nicht bis 120° Bin sehr zufrieden. Gerade auch was die Konfektionierung betrifft.
Geschrieben August 29, 2015 at 19:3129. Aug 2015 Autor Vielen Dank für die Empfehlung. Heute ist der Sensor von sensorshop24 angekommen. Erste Messungen liefern nahezu identische Ergebnisse mit dem Temperature Bricklet ! --m0d
