Geschrieben June 10, 2016 at 10:0810. Jun 2016 Hallo an alle, Ich habe ein Problem bei der Ausführung eines Programms auf dem Red Brick. Das Programm beinhaltet eine SAP dll (genauer geht es um den SAP Event Stream Processor). Wenn ich den Red Brick mittels USB an meinen PC angeschlossen habe und das Programm mit Microsoft Visual Studio abspiele funktioniert alles ohne Probleme. Wenn ich nun jedoch die Exe und die dazugehörige dll auf den Red Brick lade und er somit autark laufen solle beendet sich das Programm sofort. Im Log ist folgende Fehlermeldung zu lesen (siehe Anhang). Ich hoffe mir kann jemand mit diesem Problem weiterhelfen. Viele Grüße Sascha
Geschrieben June 10, 2016 at 18:5510. Jun 2016 Meiner Meinung nach liegt das Problem an der Verwendung von C++/CLI. Mono bietet meines Wissens nach keine Unterstützung für C++/CLI. --m0d
Geschrieben June 17, 2016 at 09:4417. Jun 2016 Ich denke das Problem ist folgendes: Da diese SAP DLL auf Windows funktioniert wird dessen Native Code für x86 kompiliert sein. Der Fehler besagt jetzt, dass Mono auf dem RED Brick den x86 Native Code nicht ausführen kann, da der RED Brick nicht x86 sondern ARM ist. Ich würde vermuten, dass es funktioniert wenn du dieses SAP DLL für ARM kompiliert hättet. Wenn ich das hier lese, dann denke ich, dass du da ein Mixed-Mode Assembly, hast und das unterstütz Mono wohl auf Linux noch nicht. http://www.mono-project.com/docs/about-mono/languages/cplusplus/
