GPS 2.0 erhält kein Fix
bei mehreren Versuchen im Auto erhielt ich bisher leider kein GPS-Fix.
Meine Konfiguration sieht so aus:
Red-Brick im Stapel Master-Brick, Master-Brick mit Kabel 10p-7p GPS 2.0 verbunden.
Mein Programm läuft einwandfrei auf dem Red-Brick und überträgt Messdaten per Mobile-Router an meine Emailadresse. Soweit alles gut!
Nur das GPS-Modul, das ich mit  'Restart(0)' starte erhält kein Fix. Vom GPS-Modul werden keine Daten überbetragen.
Im Brick-Viewer wird das Modul angezeigt und die StatusLED (auf Status gesetzt) blinkt wenn ich den Reiter GPS 2.0 auswähle.
Wenn ich den Reiter Red-Brick oder Master-Brick auswähle leuchtet die GPS-StatusLED dauerhaft. Die FixLED bleibt, egal was ich unternehme, dunkel.
Bei Time: wird im Sekundenzyklus hochgezählt, aber Datum und Zeit sind falsch (2080-01-06 00:07:14).
Ich wäre froh wenn mir jemand raten könnte, ich das GPS dazu bringen kann Ort und Zeit zu übertragen.
Gruß Tracker
Ich habe es mehrmals im Auto getestet und da sollte es doch funktionieren.
nun funktioniert auch der GPS-Empfang. Ich habe nur anstelle der verbauten GPS-Antenne eine externe Antenne eingesetzt und damit klappt der Empfang.
Für euere schnelle Unterstützung vielen Dank.
