Veröffentlichungen
  • Replies 554
  • Aufrufe 280,2k
Brick Daemon 2.4.0
  • Support für HAT (Zero) Brick (SPI-verbundene Bricklets) hinzugefügt
  • Log Viewer Startmenu-Link wird für alle Benutzer auf Windows installiert
  • Kommandozeilenoptionen zum überschreiben der Config-, Log- und PID-Dateipfade auf Linux und macOS hinzugefügt
  • Unabsichtliche Abhängigkeit zu libusb 1.0.20 auf Linux entfernt
  • Windows Event Log Nutzung durch dauerhafte Log Datei auf Windows ersetzt
  • Log Viewer erweitert um Starten/Stoppen von brickd, Log-Datei-Anzeige und Config-Datei-Bearbeitung auf Windows
  • Seltenen Absturz in der WIFI Extension 2.0 Mesh-Packet-Behandlung korrigiert
  • Support für das Empfangen mehrerer Antwortpakete pro USB-Read-Transfer hinzugefügt
  • Mitgelieferte libusb auf Version 1.0.23-rc1 auf Windows und macOS aktualisiert, dies behebt Probleme mit ROOT/SYSTEM/0001 USB Hubs auf Windows
  • Bindet alle IP-Adressen zu denen die listen.address Config-Option aufgelöst wird, statt nur der ersten
Brick Viewer 2.4.5
  • GUI und Fehlerbehandlung des RS485 Bricklet Plugin überarbeitet
  • WIFI Extension 2.0 Konfigurationsprüfung verbessert
  • Spektrum Stream-Out-Of-Sync Fehler wird im Sound Pressure Level Bricklet Plugin korrekt behandelt
  • Stations/Sensor-Verlust wird im Outdoor Weather Bricklet Plugin korrekt behandelt
  • Overview-Updates werden nicht durchgeführt, wenn das RED Brick Plugin nicht sichtbar ist
  • Es werden keine doppelten Async-Reads im RED Brick Plugin Script Manager ausgelöst
  • Retina-Modus auf macOS aktiviert
  • Hochladen leerer Dateien auf den RED Brick korrigiert
  • Zeitzoneneinstellung auf dem RED Brick korrigiert
  • WIFI Extension 2.0 Flashing ist robuster, durch erhöhte Anzahl an Bootloader-Verbindungsversuchen
Brick Viewer 2.4.6
  • Dialogbox-Explosion für Color-Gradient mit einer LED im LED Strip Bricklet 2.0 Plugin entfernt
  • WIFI Extension 2.0 AP Password-Längenprüfung wird nur durchgeführt, wenn das Password geändert wird
RED Brick Image 1.14
  • Python 3 Abhängigkeiten für Brick Viewer version >= 2.4.0 hinzugefügt
  • Brick Daemon auf Version 2.4.0 aktualisiert
  • Brick Viewer auf Version 2.4.6 aktualisiert
  • PIL für Python 2 und 3 hinzugfügt
  • Alle API Bindings aktualisiert: C/C++ 2.1.25, C# 2.1.23, Delphi/Lazarus 2.1.24, Java 2.1.23, JavaScript 2.1.23, Octave 2.0.23, Perl 2.1.22, PHP 2.1.22, Python 2.1.22, Ruby 2.1.22, Shell 2.1.22, Visual Basic .NET 2.1.22
Download: RED Brick Image
Bindings: C/C++ 2.1.26, C# 2.1.24, Delphi/Lazarus 2.1.25, Go 2.0.4, Java 2.1.24, JavaScript 2.1.24, LabVIEW 2.1.23, Mathematica 2.1.23, MATLAB/Octave 2.0.24, MQTT 2.0.7, Perl 2.1.24, PHP 2.1.23, Python 2.1.23, Ruby 2.1.23, Rust 2.0.12, Shell 2.1.23, Visual Basic .NET 2.1.23
  • Support für Color 2.0, Compass, Distance US 2.0, Energy Monitor, Multi Touch 2.0, Rotary Poti 2.0 und XMC1400 Breakout Bricklet hinzugefügt [Alle]
  • Get/SetFilterConfiguration Funktionen zur Accelerometer Bricklet 2.0 API hinzugefügt [Alle]
  • ConversionTime-Konstanten zur Voltage/Current Bricklet 2.0 API hinzugefügt [Alle]
  • Misalignte Array-Zugriffe in Callback-Wrapper-Funktionen korrigiert [C/C++]
  • get_random_uint32 Symbol leakt nicht mehr [C/C++]
  • API-Bruch um Objekt- und Funktions-Pointer für Callback-Funktionen nicht mehr zu vermischen [C/C++]
  • Verwendung von nicht-Konstantenwerten für Parameter mit Konstanten erlaubt [Go]
  • API-Bruch um die Enumerate-Antwort-Struktur zu entfernen: Enumerate-Callback verwendet direkt Parameter wie alle anderen Callbacks auch [Go]
  • Minimum JDK Version von 1.6 auf 8 erhöht [Java]
  • Robustere Verbindungslogik [MQTT]
  • Laden der init Datei repariert [MQTT]
Brick Viewer 2.4.7
  • Data Logger Support für Color 2.0, Compass, Distance US 2.0, Energy Monitor, Multi Touch 2.0 und Rotary Poti 2.0 Bricklet hinzugefügt
  • Neuste-Firmware-Erkennung repariert wenn keine Internet-Verbindung besteht
  • Interpolations- und Skalierungsoptionen zum Thermal Imaging Bricklet Plugin hinzugefügt
  • Firmware-Dateien werden über HTTPS heruntergeladen
  • Updates/Flashing-Dialog kann Brick Viewer Updates herunterladen
  • Flashen der WIFI Extension 2.0 Firmware repariert um das Web-Interface zu reparieren
  • Absturz durch ungültige IMU Brick Kalibrierung repariert
  • Absturz durch fehlende OpenGL-Unterstützung repariert
  • Modbus-Antworten ohne entsprechende Anfragen werden im RS485 Bricklet Plugin richtig behandelt
Brick Viewer 2.4.9
  • Bricklet Auto-Update Crash repariet
  • Es können auch ältere Firmwares zum Flashen ausgewählt werden
  • Im RS485 Bricklet Plugin können im Hex Modus auch Bytes geschrieben werden
  • Mehrere Coil/Register Werte können beim Schreiben im RS485 Bricklet Plugin angegeben werden
  • Entfernen-Taste funktioniert in der Konsole des RED Brick Plugins
  • 4 weeks later...
Firmware: LED Strip Bricklet 2.0 2.0.3
  • set-led-values Längenprüfung korrigiert, um das Setzen der letzen (6143te) Einzel-LED zu erlauben
  • Streaming-Logik in get-led-values für Längen über 60 Einzel-LEDs repariert
Download: LED Strip 2.0
