Bindings: C/C++ 2.1.29, C# 2.1.27, Delphi/Lazarus 2.1.28, Go 2.0.8, Java 2.1.27, JavaScript 2.1.28, LabVIEW 2.1.26, Mathematica 2.1.26, MATLAB/Octave 2.0.27, Perl 2.1.27, PHP 2.1.26, Python 2.1.26, Ruby 2.1.26, Rust 2.0.15, Shell 2.1.26, Visual Basic .NET 2.1.26
  • get-all-voltages und set/get-all-voltages-callback-configuration Funktionen und all-voltages Callback zur Industrial Dual Analog In Bricklet 2.0 API hinzugefügt [Alle]
  • set/get-i2c-mode Funktionen zur Barometer Bricklet API hinzugefügt [Alle]
  • Automatic-Module-Name zum Manifest hinzugefügt [Java]
Download: C/C++, C#, Delphi/Lazarus, Go, Java, JavaScript, LabVIEW, Mathematica, MATLAB/Octave, Perl, PHP, Python, Ruby, Rust, Shell, Visual Basic .NET
  • Replies 549
  • Aufrufe 262,8k
Brick Viewer 2.4.13
  • Race Condition in der RED Brick Programmzustandsverfolgung korrigiert
  • Verbindungsfehler melden unterliegende Ursache
  • RED Brick Tab wird durch Enumerate Callbacks nicht mehr zurückgesetzt (behebt Zurücksetzten des RED Brick Tabs bei Auswahl des Server Monitoring Tabs)
  • Alle Dialoge haben Schließenknöpfe
  • Schließenknöpfe von angetrennten Tabs repariert
  • Race Condition in der RED Brick Overview Sortierung
Brick Viewer 2.4.14
  • Monoflop-Behandlung korrigiert damit der gesamte uint32 Zeitbereich genutzt werden kann
  • Disconnected-Zustand wird besser dargestellt
  • Timeout-Fehlerzähler wird bei Werten > 0 fett-rot hervorgehoben
  • Abweichung zwischen Slider- und Spinbox-Wert im DC Brick Plugin nach Auto-Reconnect korrigiert
  • UI springt nicht mehr bei Werteänderungen im Energy Monitor Bricklet Plugin
  • Extra Checkbox soll unabsichtliche Änderungen der Portnummer verhindern
  • Alle Fehler beim Herunterladen von Firmware Updates werden behandelt
Bindings: C/C++ 2.1.30, C# 2.1.28, Delphi/Lazarus 2.1.29, Go 2.0.9, Java 2.1.29, JavaScript 2.1.31, LabVIEW 2.1.27, Mathematica 2.1.27, MATLAB/Octave 2.0.29, MQTT 2.0.12, Perl 2.1.28, PHP 2.1.27, Python 2.1.27, Ruby 2.1.27, Rust 2.0.16, Saleae 2.0.4, Shell 2.1.28, Visual Basic .NET 2.1.27
  • Support für IMU Bricklet 3.0 und Industrial Dual AC Relay Bricklet hinzugefügt [Alle]
  • Syntaxfehler in der Inline Dokumentation behoben [Perl]
  • API Bindings Version wird beim Start ausgegeben [MQTT]
  • Timeout-Fehlerbehandlung repariert [MQTT]
  • Python 2 Kompatibilität verbessert [MQTT]
  • Array-Behandlung in RS232 2.0 aud RS485 Bricklet write Funktionen repariert [Octave]
Download: C/C++, C#, Delphi/Lazarus, Go, Java, JavaScript, LabVIEW, Mathematica, MATLAB/Octave, MQTT, Perl, PHP, Python, Ruby, Rust, Saleae, Shell, Visual Basic .NET
Brick Daemon 2.4.2
  • Subsysteme werden ordentlich anstatt abrupt beendet bei Ctrl+C auf Windows
  • Logdatei wird rotiert und auf 25 MB Gesamtgröße beschränkt auf Windows
  • Kommandozeilenoptionen für Log und Config-Datei hinzugefügt auf Windows
  • Log Viewer Live log Nachrichten werden farblich hervorgehoben auf Windows
  • Log Viewer Nachrichten besser verständlich neuformuliert auf Windows
  • Compile-Option hinzugefügt um ohne Device Manager wie udevd auszukommen auf Linux
  • Unterstützung für mehr als 6 USB Geräte auf Windows
  • Verwendet BCM2835 Bibliothek für SPI verbundene Bricklets auf Raspberry Pi um die Performance zu verbesser und einen SPI Chip Select Konflikt zwischen Linux Kernel 5.4 und HAT Brick Firmware < 2.0.2 zu umgehen
  • Logmeldungen bezüglich HAT (Zero) Brick verbessert auf Linux
  • SPI Hardware Chip Select Verwendung repariert unter Linux
  • brickd kann für Docker Container Verwendung vollständig statisch gelinkt werden auf Linux
  • Debian Packages werden mit debhelper ohne SysV Init Support gebaut
  • USB Transfer Fehlermeldungen und Stall Fehlerbehandlung verbessert
Downloads: Windows, Linux (amd64, i386, armhf, arm64), macOS
Bindings: C/C++ 2.1.31, C# 2.1.29, Delphi/Lazarus 2.1.30, Go 2.0.10, Java 2.1.30, JavaScript 2.1.32, LabVIEW 2.1.28, Mathematica 2.1.28, MATLAB/Octave 2.0.30, MQTT 2.0.13, Perl 2.1.29, PHP 2.1.28, Python 2.1.28, Ruby 2.1.28, Rust 2.0.17, Saleae 2.0.5, Shell 2.1.29, Visual Basic .NET 2.1.28
  • Support für Performance DC Bricklet und Servo Bricklet 2.0 hinzugefügt [alle]
  • Base58 Dekodierung in Delphi 7 repariert [Delphi/Lazarus]
  • BigInt Erkennung für 64-bit Integer Support repariert [JavaScript]
  • Bool Array Unpacking repariert [Ruby]
Bindings: MQTT 2.0.14
  • MQTT Topic-Platzhalter sind in init-file Topics und dem Topic-Prefix nicht erlaubt
  • Shebang-Zeile erzwingt Python 3 und Python 2 Support ist deprecatet
  • gpio_state Callback zur Performance DC Bricklet API hinzugefügt
  • Streaming repariert
  • Integer Parameters werden als String formatiert akzeptiert, um JavaScript das Senden vom int64 Argumenten zu ermöglichen
  • --int64-string-response Kommandozeilenoption hinzugefügt um int64 Werte als Strings auszugeben, damit JavaScript int64 Parameter korrekt empfangen kann
Download: MQTT
Brick Viewer 2.4.18
  • Minimalen Health-Monitor-Dialog hinzugefügt
  • Zustandlogik von ausgeklinkten Plugins repariert
  • Korrekter GUI-Zustand wird beim Abbruch der Autoreconnect-Logik durch einen Fehler wiederhergestellt
  • Fehler beim Öffnen der Data Logger Debug-Logdatei werden behandelt
  • Zertifikat für download.tinkerforge.com aktualisiert um die automatische Update-Erkennung zu reparieren
  • Brick Viewer Updates werden ins Download-Verzeichnis heruntergeladen
  • NFC Bricklet Zustand wird vor dem Start einer Cardemu-Discovery geprüft
