Veröffentlichungen
  • Replies 551
  • Aufrufe 271,8k
Firmwares: Master Brick 1.3.2
Bitte den Master Brick auf 1.3.2 aktualisieren falls die WIFI Extension benutzt wird. In 1.3.0 und 1.3.1 kann es passieren, dass eingehende Nachrichten verworfen werden falls zu viele Callbacks genutzt werden!
  • Empfangs-Ringbuffer für WIFI Extension hinzugefügt (verhindert Callback Overflows)
Download Firmwares: Master Brick
Firmwares: DC Brick 1.1.5, IMU Brick 1.0.9
  • Setze Interrupt Pins im Stack auf "Input Default". Andernfalls können sie die Kommunikation zwischen Master und WIFI Extension stören im Stack
Download Firmwares: DC Brick, IMU Brick
Brick Viewer 1.1.8
  • Brick UID wird im Bricklet Flashing Dialog angezeigt
  • Device Tabelle ist jetzt sortierbar
  • Chip Temperature Spalte entfernt
  • Serielle Ports mit nicht-ASCII Namen werden jetzt richtig behandelt
  • Stack ID, UID, FW Version und Reset Knopf sind auf jedem Tab vorhanden
  • Access Point und Ad Hoc Support für Master Brick Plugin
Downloads: Windows, Linux, Max OS X
Bindings: C/C++ 1.0.20, C# 1.1.12, Delphi 1.0.4, Java 1.0.18, PHP 1.0.13, Python 1.0.21, Ruby 1.0.10
  • Getter für WIFI Buffer Zustandsinformation [Alle]
  • WIFI Zertifikat Getter/Setter von String auf Bytearray geändert [Alle]
  • API für das Ändern der WIFI Regulatory Domain hinzugefügt [Alle]
  • Reconnect Funktionalität zur IPConnection hinzugefügt (für WIFI Extension) [C/C++, C#, Delphi, Java, Python]
  • API für Industrial Bricklets hinzugefügt: Digital In 4, Digital Out 4 and Quad Relay [Alle]
  • StringBuilder für die Deserializierung von Strings verwenden [C#, Java]
  • Race Condition in der expectedResponseFunctionID Behandlung vermieden [C#, Java]
  • TDevice.GetVersion funktioniert jetzt wie dokuemntiert [Delphi]
  • Inline Code Dokumentation hinzugefügt [Delphi]
  • Semaphoren Deadlock bei Timeout korrigiert [Java]
  • NUL Zeichen von deserialisierten Strings entfernt [Java, Python]
Download: C/C++, C#, Delphi, Java, PHP, Python, Ruby
Brick Viewer 1.1.9
  • Möglichkeit zum setzen der WIFI Regulatory Domain (Anzahl der Kanäle) hinzugefügt
  • Plugins für Industrial Bricklets hinzugefügt: Digital In 4, Digital Out 4 and Quad Relay
  • ÄÖÜ werden im LCD Bricklet plugin auf äöü abgebildet
Brick Viewer 1.1.11
Barometer Bricklet Plugin 1.1.0
Bindings: C/C++ 1.0.22, C# 1.1.14, Delphi 1.0.6, Java 1.0.20, PHP 1.0.15, Python 1.0.23, Ruby 1.0.12
  • Calibate Funktion der Barometer Bricklet API durch Getter/Setter für den Referenzluftdruck der Höhenberechnung ersetzt
Download Brick Viewer: Windows, Linux, Mac OS X
Download Plugin: Barometer Bricllet
Download Bindings: C/C++, C#, Delphi, Java, PHP, Python, Ruby
Firmwares: Master Brick 1.3.5
  • GetUSBVoltage API hinzugefügt
  • Autoneustart nach 3 Minuten ohne Antwort von GS1011 WLAN Modul
  • Unterstützung für "," in Passphrase hinzugefügt
Firmwares: Master Brick 1.4.0
  • Bugfix: 2 Master in einem Stack haben in 1.3.5 und 1.3.6 zu einem Neustart geführt
  • Support für Master Brick HW Version 2.0 hinzugefügt
Brick Viewer 1.1.12
  • Bricks werden nach erfolgreichem Flashen automatisch neugestartet
  • SSID und Key für die WIFI Extension werden vor dem Speichern auf ungültige Zeichen überprüft, es ist nur ASCII ohne das Anführungszeichen erlaubt
  • Der gewählte WIFI Encryption Modus wird jetzt korrkt angezeigt
  • Der Flashing Dialog zeigt nun Versionsnummern an
  • Es werden jetzt die letzten 5 Hosts statt nur der letzte gespeichert
  • Check-for-Updates für verbundene Bricks und Bricklets hinzugefügt
Firmwares: Master Brick 1.4.2
  • Support für Benutzung von zwei Extensions zur gleichen Zeit
  • Unterstützte Kombinationen:
    • WIFI oben/RS485 Master unten
    • RS485 Master oben/WIFI unten
    • RS485 Master oben/Chibi Slave unten
    • Chibi Slave oben/RS485 Master unten
    • Chibi Master oben/RS485 Slave unten
    • RS485 Slave oben/Chibi Master unten
Bindings: C/C++ 1.0.23, C# 1.1.15, Delphi 1.0.7, Java 1.0.21, PHP 1.0.16, Python 1.0.24, Ruby 1.0.13
  • get_usb_voltage Funktion zur Master Brick API hinzugefügt [Alle]
  • Barometer Bricklet Beispiele hinzugefügt [Alle]
  • Unterschied zwischen currentThread and current_thread wird richtig behandelt um Python 2.5 zu unterstützen [Python]
  • callback_queue der IPConnection von Klassenvariable zu Instanzvariable geändert [Python]
Brick Viewer 1.1.13
  • Grün durch Dunkelgrün in Graphen ersetzt
  • Barometer Bricklet Höhe wird nun auch in Fuß angezeigt
  • Fortschrittsanzeige beim Flashen von Bricklets verbessert
  • Alte Namesversionen des Temperature IR und Distance IR Bricklets beim Check-for-Updates werden richtig behandelt
  • IMU Werkskalibrierung kann nach dem Flashen automatisch wiederhergestellt werden
  • Geschwindigkeit des Verifikationsschritts beim Flashen beschleunigt
  • Fortschrittsanzeige bei der Abfrage der verfügbaren Firmware und Plugin Versionen verbessert
  • Grundlegende FreeBSD Unterstützung
  • Knopf zum automatischen Wiederherstellen der Werkskalibrierung zum IMU Kalibrierungsfenster hinzugefügt
  • Fehlendes Bild zum Dual Replay Bricklet Plugin hinzugefügt
