Veröffentlichungen
  • Replies 554
  • Aufrufe 279k
  • 3 months later...
  • 3 months later...
Bindings: C/C++ 2.1.34, C/C++ for Microcontrollers 2.0.4, C# 2.1.32, Delphi/Lazarus 2.1.33, Go 2.0.15, Java 2.1.33, JavaScript 2.1.35, LabVIEW 2.1.31, Mathematica 2.1.31, MATLAB/Octave 2.0.33, MQTT 2.0.17, Perl 2.1.32, PHP 2.1.31, Python 2.1.31, Ruby 2.1.31, Rust 2.0.21, Saleae 2.0.8, Shell 2.1.33, Visual Basic .NET 2.1.31
  • Support für Industrial Dual AC In Bricklet hinzugefügt [Alle]
  • FFC Shutter Mode und Normalization zur Thermal Imaging Bricklet API hinzugefügt [Alle]
  • System.AppDomain.Unload Timeout behoben und dadurch LabVIEW-Abstruz vermieden [LabVIEW]
  • System.AppDomain.Unload Timeout behoben [C#, Mathematica, VB.NET]
  • Überprüfung der Antwort im Fehlerfall korrigiert [Go]
  • Single-Chunk-Streams repariert [Go]
  • Leerer Payload in gestreamtem Funktionsaufruf wird korrekt behandelt [MQTT]
  • Falsche Stream-Fehlerbehandlung entfernt [JavaScript]
  • IPv6-Support hinzugefügt, benötigt PHP 7.2.0 [P,HP]
  • Socket-Resource-Leck durch Verbindungsfehler korrigiert [Python]
  • IPv6-Support hinzugefügt [Python]
  • Ignorierte Bytes werden angezeigt [Saleae]
  • get-identity Aufruf repariert [Shell]
  • --execute mit modernen Python-Versionen korrigiert [Shell]
  • Support für Authentication-Secret, Listen-Adresse und -Port für Arduino ESP32 hinzugefügt [µC]
  • Callbacks werden nicht mehr fälschlicherweise als unerwartete Pakete gezählt [µC]
  • Byte-Offset beim Aufteilen zu sendender Pakete korrigiert [µC]
  • Packet wird korrekt als verarbeitet markiert, falls es in einem Setter empfangen wurde [µC]
  • Warten auf Pakete beim Ablauf des Timeouts wird korrekt abgebrochen [µC]
  • Verwendung der korrekten Sequenznummer beim Weiterleiten von Proxy-Paketen [µC]
  • Header-Länge empfangener Pakete wird überprüft [µC]
  • Lokale Funktionsaufrufe werden direkt als nicht-unterstüzt abgebrochen anstatt in einen Timeout zu laufen [µC]
  • IP-Adress-Behandlung bei Verwendung der aktuellen Arduino ESP32 Bibliothek korrigiert [µC]
Download: C/C++, C/C++ for Microcontrollers, C#, Delphi/Lazarus, Go, Java, JavaScript, LabVIEW, Mathematica, MATLAB/Octave, MQTT, Perl, PHP, Python, Ruby, Rust, Saleae, Shell, Visual Basic .NET
Brick Viewer 2.4.26
  • Data Logger Support für Industrial Dual AC In Bricklet hinzugefügt
  • Python dev-mode wird nur aktiviert, wenn verfügbar
  • Health-Monitor Metric-Fehler für ESP32 (Ethernet) Brick korrigiert
  • Verbindingsdetail "@ host:port" im Fenstertitle anzeigen
  • Crash beim Schließen von Brick Viewer vermieden
  • Modbus-Funktionscodes werden im Master-Modus im RS485 Bricklet Plugin angezeigt
  • 4 weeks later...
Bindings: C# 2.1.33, Delphi/Lazarus 2.1.34, LabVIEW 2.1.32, Mathematica 2.1.32, Visual Basic .NET 2.1.32
  • Erzwungener Socket-Lese-Timeout, um das System.AppDomain.Unload-Timeout-Problem zu lösen, wird jetzt auch bei der Verwendung der Microsoft .NET Runtime unter Linux richtig behandelt [C#, LabVIEW, Mathematica, VB.NET]
  • macOS spezifischer Code wird für alle nicht-Windows Platformen verwendet [Delphi]
Download: C#, Delphi/Lazarus, LabVIEW, Mathematica, Visual Basic .NET
Brick Daemon 2.4.6
  • An Änderugen bei der Raspberry Pi 5 GPIO Pin-Nummerierung angepasst, damit funktioniert jetzt der HAT (Zero) Brick mit einem Raspberry Pi 5
  • Auf Linux wird libgpiod für GPIO Pin-Zugriff verwendet
  • Auf Linux runstatedir Standardwert von /var/run zu /run aktualisiert
Downloads: Windows, Linux (amd64, i386, armhf, arm64), macOS
  • 4 weeks later...
  • 2 months later...
Firmware: NFC Bricklet 2.1.0
  • NXP NfcLibrary aktualisiert
  • Überschreibefehler beim Input-Buffer behoben
  • Unterstützung für NFC Forum Typ 5 (ISO 15693) hinzugefügt
  • NDEF-Unterstützung für NFC Forum Typ 5 und Mifare Classic hinzugefügt
  • Verbesserte Kartenemulationsunterstützung (funktioniert jetzt richtig zwischen zwei NFC Bricklets und mit Android/iPhone)
  • Unterstützung für benutzerdefinierte Tag-ID im Kartenemulationsmodus hinzugefügt
  • P2P-Unterstützung entfernt
Download: NFC Bricklet
  • 2 months later...
  • 4 weeks later...
Firmware: ESP32 Brick 2.1.0, ESP32 Ethernet Brick 2.1.0
  • Hinzugefügt, dass Netzwerkverbindungen vor Neustart geschlossen werden
  • Firmware-Updates signiert
  • Fokusverlust bei Bearbeitung des Anzeigenamens repariert
  • Übersetzung der Namen von heruntergeladenen Dateien repariert
  • Sichergestellt, dass lange SSIDs nicht das Webinterface-Layout brechen
  • Fehlermeldung hinzugefügt, falls Recovery-Seite das Zurücksetzen auf Werkszustand nicht starten kann
  • (Nur ESP32 Brick) Zertifikatsupload repariert
  • Einstellung für Systemsprache hinzugefügt
  • Sichergestellt, dass Anmeldeseite in der bevorzugten Sprache des Browsers des Nutzers angezeigt wird
  • Hinzugefügt, dass erst bei bestehender Netzwerkverbindung Verbindungen zu Servern aufgebaut werden
  • Zeitmessung über RTCs, NTP und andere Zeitquellen verbessert
  • Fehlende Hinweistexte im Webinterface behoben
  • WLAN-Scanergebnisse bei unerwarteten Zeichen repariert
  • Erkennung des CapsLock-Zustands bei Passwort-Feldern verbessert
  • Geräteinformation zum unteren Ende des Webinterface-Menüs hinzugefügt
  • Wenn alle Webinterface-Verbindungen verwendet werden und eine neue Verbindung angefragt wird, dann wird die am längsten inaktive Verbindung geschlossen
  • Der Webinterface-Port kann nicht auf "unsichere" Werte eingestellt werden
  • Farben für deaktiverte Eingabefelder im Webinterface korrigiert
  • (Nur ESP32 Ethernet Brick) Herunterladen von Debug Reports (Trace Log) beschleunigt
  • Aktualisierung der Haupt-Software-Bibliotheken (ESP-IDF 5.4 und arduino-esp32 3.2)
  • Zeitzonen-Datenbank aktualisiert
  • Übersetzungen verbessert
Download: ESP32 Brick, ESP32 Ethernet Brick
  • 3 months later...
Bindings: Go 2.0.16
  • Unterstützung für NFC Forum Tag Type 5 zur NFC Bricklet API hinzugefügt
  • CardemuSet/GetTagID Funktion zur NFC Bricklet API hinzugefügt
  • WriteLine2 Funktion zur OLED 128x64 Bricklet 2.0 API hinzugefügt
  • Set/GetMotorStalledCallbackConfiguration Funktionen und MotorStalled Callback zur Silent Stepper Bricklet 2.0 API hinzugefügt
  • Set/GetCaptureInputCallbackConfiguration Funktionen und CaptureInput Callback zur IO-4 Bricklet 2.0 API hinzugefügt
  • Device Identifier Check repariert
Download: Go
  • cardemu_set/get_tag_id Funktion zur NFC Bricklet API hinzugefügt
  • write_line_2 Funktion zur OLED 128x64 Bricklet 2.0 API hinzugefügt
  • set/get_motor_stalled_callback_configuration Funktionen und MOTOR_STALLED Callback zur Silent Stepper Bricklet 2.0 API hinzugefügt
  • set/get_capture_input_callback_configuration Funktionen und CAPTURE_INPUT Callback zur IO-4 Bricklet 2.0 API hinzugefügt
Download: Python
