Laserplotter
ich habe den Laserplotter aus der ct "Mach Flott den Schrott" mal nachgebaut.
Die Plotterfläche beträgt ca 40 x 40mm. Die Auflösung beträgt bei mir 53 Steps/mm.
Verwendet habe ich :
Step Down Power Supply
Master-Brick
2 Stepper-Bricks
Dual-Relais Bricklet
20x4 LCD
Python
CorelDraw malings speichere ich als .plt ab. Anschl muss ich nur den "Vorspann" bis zum 1. SP1 entfernen.
Nach Einlesen des Files und Umwandlung der Zeilen in PU, PD ,x und y Koordinaten werden die Fahrzeiten, Laser-On Zeiten und Pausenzeiten berechnet. Ist einiges an Tüftelei, da ja von den Schrittmotoren keine Rückmeldung kommt.
Die Stepper stehen auf 350mA, der 300mW Laser (Vorsicht Klasse 3b) wird über eine regelbare Konstantstromquelle versorgt und über eins der Relais geschaltet. Das 2. Relais schaltet den Lüfter am Beginn ein.
Sonst hat man den Rauch im Strahl.
Da ich nicht die "Leuchte" in Python bin, möchte ich den Code hier nicht veröffentlichen. Auf Nachfrage gibt´s aber selbstverständlich Teile davon und zus. Infos.
Anbei noch 2 Bilder.
Grüße
Sascha
[[Category:Projekte]]
Wow, wie krass ist das denn? Tolles Projekt.
Was ist das für ein Metallrahmen mit den beiden Schienen in dem der Laser fährt? Wie genau treibst du diesen Schlitten an?
Stell es mir gar nicht einfach vor, das alle so genau ineinander greifend hinzubekommen. Das Ergebnis sieht ja recht genau aus. Respekt.
Willst du (die Frage kommt von mir ja immer :-D) es vielleicht in die Wiki stellen? Mit ein paar Bildern und mehr Details?
So der Phyton-noob kannst du ja nicht sein, wenn dein Laserplotter offensichtlich so gut damit läuft.
Es sieht so aus (geschätzt) als wäre dein Name breiter als 4cm, hast du das Teil in zwei Schritten geplottet?
Ansonsten sieht das sehr cool aus.
Übrigens brauchst du beim Veröffentlichen von Code keine Scheu haben ^^ Es funktioniert und bei aller Kritik kann man höchstens selbst lernen ;) (Meine Hoffnung wäre auch, dass ich beim Lesen auch noch was lerne ^^) Ist aber natürlich deine Sache ^^
Die Hardware ist nicht so schwer nachzubauen.
Es sind 2 Schlitten aus 2 samsung DVD-Rom Laufwerken.
Die Schlitten bewegen die Laser in den Laufwerken.
Statt des schwachen Originallasers habe ich auf eine Einheit eine Platte geschraubt (y-Richtung) und an den anderen den roten 300mW Laser gestrapst.
Unter http://www.heise.de/hardware-hacks/projekte/Laserplotter-1351340.html gibt es mehr Infos zur Hardware.
Hier also mein Programm:
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
from __future__ import division
HOST = "localhost"
PORT = 4223
UID = "a4JriVK3qZ8"
UID_step1 ="9p3kGiXvHS3"
UID_step2 ="a4LCLTU6G8m"
UID_rel = "7Fq"
UID_lcd = "8vA"
from tinkerforge.brick_stepper import Stepper
from tinkerforge.brick_master import Master
from tinkerforge.bricklet_dual_relay import DualRelay
from tinkerforge.bricklet_lcd_20x4 import LCD20x4
import time
import string
import math
lsr= " "
xur = 0
yur = 0
x = 0
y = 0
al = 0.00
xsp = 0
ysp = 0
xysleep = 0.00
i = 1
fakt = 1.000
sl = 0
xdif = 1090.0
ydif = 1090.0
ms = 70
if __name__ == "__main__":
ipcon = IPConnection(HOST, PORT) # Create IP connection to brickd
master = Master(UID) # Create device object
ipcon.add_device(master) # Add device to IP connection
stepperx = Stepper(UID_step1) # Create device object
ipcon.add_device(stepperx) # Add device to IP connection
steppery = Stepper(UID_step2) # Create device object
ipcon.add_device(steppery) # Add device to IP connection
dr = DualRelay(UID_rel) # Create device object
ipcon.add_device(dr) # Add device to IP connection
lcd = LCD20x4(UID_lcd) # Create device object
ipcon.add_device(lcd) # Add device to IP connection
lcd.backlight_on()
fobj = open("C:\\Dokumente\\Plots\\test1.plt", "r")
content = fobj.read()
fobj.close()
dataset = content.split("\n")
lcd.write_line(0, 0, "Achtung Laser Kl. 3b")
dr.set_state(True, False)
stepperx.enable()
stepperx.set_speed_ramping(600,600)
stepperx.set_motor_current(350)
stepperx.set_step_mode(8)
stepperx.set_max_velocity(400) # Velocity 400 steps/s
steppery.enable()
steppery.set_speed_ramping(600,600)
steppery.set_motor_current(350)
steppery.set_step_mode(8)
steppery.set_max_velocity(400) # Velocity 400 steps/s
stepperx.set_current_position(0)
steppery.set_current_position(0)
stepperx.set_target_position(1090)
steppery.set_target_position(1090)
time.sleep(4)
xur = 0.0
yur = 0.0
for data in dataset:
arr = data.split(" ")
if arr[0] <> "SP1;" and arr[0] <> "SP0;":
lsrx = arr[0]
lsr = lsrx[0]+lsrx[1]
if len(lsrx) == 3:
x = int(lsrx[2])
elif len(lsrx) == 4:
x = int(lsrx[2]+lsrx[3])
elif len(lsrx) == 5:
x = int(lsrx[2]+lsrx[3]+lsrx[4])
elif len(lsrx) == 6:
x = int(lsrx[2]+lsrx[3]+lsrx[4]+lsrx[5])
elif len(lsrx) == 7:
x = int(lsrx[2]+lsrx[3]+lsrx[4]+lsrx[5]+lsrx[6])
lsry = arr[1]
if len(lsry) == 2:
y = int(lsry[0])
elif len(lsry) == 3:
y = int(lsry[0]+lsry[1])
elif len(lsry) == 4:
y = int(lsry[0]+lsry[1]+lsry[2])
elif len(lsry) == 5:
y = int(lsry[0]+lsry[1]+lsry[2]+lsry[3])
elif len(lsry) == 6:
y = int(lsry[0]+lsry[1]+lsry[2]+lsry[3]+lsry[4])
xdif = abs(xur-x)
ydif = abs(yur-y)
if xdif == 0:
xdif = 1
if ydif == 0:
ydif = 1
if xdif > ydif:
fakt = xdif/ydif
ysp = int(ms / fakt)+1
xsp = ms
xysleep = (xdif/ms)+0.4
if xdif <= ydif:
fakt = ydif/xdif
ysp = ms
xsp = int(ms / fakt)+1
xysleep = (ydif/ms)+0.4
power = stepperx.get_stack_input_voltage()
if lsr == "PD":
dr.set_state(True, True)
time.sleep(0.1)
lcd.write_line(1, 0, "Laser An          ")
lcd.write_line(2, 0, "brennt " + str(x) +" "+ str(y) + "  ")
lcd.write_line(3, 0, "Spannung " + str(power) + " mV ")
if lsr == "PU":
lcd.write_line(1, 0, "Laser Aus          ")
lcd.write_line(2, 0, "faehrt " + str(x) +" "+ str(y) + "  ")
xsp = ms * 8
ysp = ms * 8
xysleep = xysleep / 4
print xdif, ydif, x, y, xsp, ysp, xysleep, fakt
stepperx.set_max_velocity(xsp) # Velocity steps/s
steppery.set_max_velocity(ysp) # Velocity steps/s
stepperx.set_target_position(x)
steppery.set_target_position(y)
xur = x
yur = y
time.sleep(xysleep)
time.sleep(0.2)
dr.set_state(False, False)
time.sleep(1)
stepperx.set_target_position(-1090)
steppery.set_target_position(-1090)
lcd.write_line(2, 0, "Ich habe fertig    ")
time.sleep(10)
stepperx.disable()
steppery.disable()
lcd.clear_display()
lcd.backlight_off()
raw_input('Press key to exit\n') # Use input() in Python 3
ipcon.destroy()
Vor allem an der Umwandlung des Plotfiles in die Einschaltsignale und in die xy Koordinaten habe ich lange getüftelt.
Vielleicht hat da jemand eine elegantere Lösung
Sascha
@AuronX
Der Rahmen um meinen Namen ist genau 38mm.
Die Linien des Rahmens haben 1mm Abstand zueinander.
Die Positionierung ist wirklich sehr exakt.
Sascha
Also von der Genauigkeit her ist das wirklich gut. Wir haben hier einen (60W) Laser Cutter stehen, der ist auch nicht viel genauer! Der Laser ist natürlich ein ganzes Stück besser fokussiert, das würde jetzt hier im Ergebnis den Unterschied machen.
Die Kollimatorlinse kostet auch wahrscheinlich das Hundertfache ;D
Ich will aber noch an der "Verweildauer" bei kleinen Steps arbeiten.
Sascha
Cooles Projekt.
Wo bekommt man eigentlich den Laser mit Linse "günstig" her??
Und endlich mal einer, der auch 'nen Bleiakku als Stromquelle nimmt. Ich dachte schon ich bin der einzige...
@OT benutze eine Autobatterie :) ist zwar kein Blei Akku aber ähnlich groß ;)
So nun aber mal zu dem Projekt. Erzähl doch mal ein paar preisliche Details. Die würden sicherlich nicht nur mich erzählen. Was hast du für die Hardware (ohne TF) denn hingelegt!
Ich kann nur wiederholen, was die anderen gesagt haben. Code kann man immer posten, wenns nur darum geht das man glaubt er sei nicht gut genug. Schließlich kann so noch jemand drüber gucken und vielleicht Sachen verbessern.
Also wirklich super! Gratulation!
Die Laufwerke (wenn man selbst keinen Schrott mehr hat) gibt´s für 13€.
Der Laser kostet so um 25€ + Gehäuse und Linse alles bei http://www.insaneware.de/epages/61714203.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61714203/Products/oc300mw.
Holz müsst ihr selber besorgen.
Der Akku ist ein Alter aus meiner USV.
Also, die Kosten halten sich im Rahmen.
Sascha
Du schreibst ja, dass du auch ein DC-Brick nutzt. Ich sehe auf dem Foto auch 4 Bricks im Stack, aber welche Aufgabe erfüllt das DCBrick? Im Code konnte ich es nicht entdecken :D
LG
Jan
Sorry,
meinte das Step Down Power Supply
Sascha
Wie geht denn das?
Wie kann man den die Sektion "L" unter Projekte erstellen?
Sascha
Ich glaube das ging irgendwie automagisch. Du musst glaube ich deinem Projekt nur eine Kategorie zuweisen und dann taucht es dort von alleine auf. Ich hab aber auch nciht viel Ahnung von Wiki-Magie ^^
Grad mal bei der Wetterstation abgeguckt, ich denke du musst in deinen Artikel nur ganz unten das hier einfügen:
Kannst du mal testen, welche Dicke Styrodur oder Styropor dein Laser durchtrennt? Wäre für den Modellbau evtl. interessant, wenn das präzise schneidbar ist. Allerdings müsste man die Konstruktion dann vergrößern ;)
