DoIT Geschrieben November 25, 2020 at 06:18 Geschrieben November 25, 2020 at 06:18 Hallo, ich habe folgendes Problem. Ich bin dabei einen Temperaturlogger zu erstellen welcher auf DS18B20 aufbaut. Ich lese aktuell 18 Sensoren vom Typ DS18B20 ĂŒber Onewire ein. GrundsĂ€tzlich funktioniert das ganze. Ich bekomme Temperaturen und schreibe diese in eine Datenbank. Das Problem was ich habe das nach etwa 12h (manchmal mehr, manchmal auch weniger Zeit) sich das Onewire Brickelt so verhĂ€lt das es entweder gar keine Sensoren mehr findet oder Zombis liefert. Bedeutet neue Sensoradressen mit den Messwerten -0,1C. Sobald ich das Onewire Bricklet Resete ist wieder fĂŒr einige Stunden ruhe und die Sensoren funktionieren alle und liefern passende Messwerte. Bei der Bustopologie habe ich auf eine verteilten Stern gesetzt. Ich habe drei Unterverteiler wo jeweils ca. 6 Sensoren angeschloĂen sind. ZusĂ€tzlich habe ich dort jeweils einen 10k Pullup verwendet um den Bus zu stabilisieren. Als Spannungsversorgung verwende ich die internen 5V vom Onewire Bricklet. Gemessen mit einem Multimeter bricht die Spannung nicht ein. Es ist fĂŒr mich nicht schlimm fals ich das Onewire Modul öfters mal Reseten muss. Ich möchte nur gerne verstehen woher der Fehler kommt? Aktuell Resete ich das Modul ca. alle 2h um sicher keine falschen Messwerte zu protokollieren. Ich habe gelesen das die Sensoren auch einen CRC haben zum prĂŒfen der Werte. Ehrlich gesagt habe ich das einfach nicht verstanden wie ich das anzuwenden habe. Als Beispiel Habe ich hier einen Screenshot der aktuellen Sensoren angefĂŒgt. Es gelingt mir aber nicht den CRC ĂŒber die angefĂŒhrte Adresse zu berechnen. Auf dieser Seite kann man CRC berechnen lassen: https://crccalc.com/ Jedoch komme ich nie auf den hier angefĂŒhrten CRC egal was ich angebe. Wie wĂ€re das umzusetzen? Oder gibt es andere Möglichkeiten die ZuverlĂ€ssigkeit zu erhöhen? Danke fĂŒr eure Hilfe. GruĂ Â Zitieren
borg Geschrieben November 25, 2020 at 10:43 Geschrieben November 25, 2020 at 10:43 Ist der Screenshot von einer Situation wo die Werte nicht OK sind? In der Liste ist bei der ID die fĂŒhrende 0 nicht mit angegeben, sprich der zu ĂŒberprĂŒfende HEX-String fĂŒr "Search Bus(0)" ist 280218607460ff, was aber wenn ich das richtig sehe eine CRC von 0xBC ergeben sollte. Zitieren
DoIT Geschrieben November 25, 2020 at 12:16 Autor Geschrieben November 25, 2020 at 12:16 Danke fĂŒr deine Antwort. Der Screenshot ist aufgenommen wo die werte passen. Also nach einem Reset vom Bricklet. Auf das Ergebnis was du schreibst bin ich auch gekommen. Ich verstehe es aber nicht. Der CRC Wert wird ja vom Sensor gesendet oder wird der im Brickviewer berechnet? Â Zitieren
DoIT Geschrieben November 27, 2020 at 08:56 Autor Geschrieben November 27, 2020 at 08:56 Hast du eine Idee was ich versuchen könnte? Oder wo das Problem liegen könnte? Vielen Dank. Zitieren
borg Geschrieben November 27, 2020 at 10:08 Geschrieben November 27, 2020 at 10:08 Die CRC wird nicht berechnet vom Brick Viewer, den Anzeigecode kannst du hier finden: https://github.com/Tinkerforge/brickv/blob/master/src/brickv/plugin_system/plugins/one_wire/one_wire.py#L91 Das Bricklet selbst ĂŒberprĂŒft allerdings die CRC: https://github.com/Tinkerforge/one-wire-bricklet/blob/master/software/src/one_wire.c#L291 Dementsprechend sollten da sowieso nie unkorrekte CRCs im Brick Viewer auftauchen. Das bedeutet aber auch, dass wenn du die fehlerhaften Werte (-0.1°) bekommst diese wirklich von den 1-Wire-Sensoren verschickt werden (oder die CRC passt nur zufĂ€llig). Sehr seltsam. Wenn du sagst ein "Reset" hilft, meinst du dann ein Reset per Software? Zitieren
DoIT Geschrieben November 27, 2020 at 10:36 Autor Geschrieben November 27, 2020 at 10:36 Danke fĂŒr deine Antwort. Ist das dann ein Fehler im Brickelt selbst da ja der CRC so nicht stimmt oder? Es reicht sein Softwarereset aus um wieder richtige Werte zu bekommen. Ein und Ausstecken vom Bricklet ist nicht nötig. Ist es möglich das einer oder merhere Sensoren da Probleme machen? Wobei es ja nach einem Brickletreset wieder funktioniert. Nach einigen Stunden erscheinen dann eben auch diese Geistersensoren auf dem Bus welche einen neue Adresse haben und den Temperaturwert von -0,1C und die echten Sensoren sind nicht mehr am Bus ersichtlich. Wie könnte man einen eventuell defekten Sensor finden? Und was genau macht der Brickletreset mit dem Bus?    Zitieren
borg Geschrieben November 27, 2020 at 11:51 Geschrieben November 27, 2020 at 11:51 Die CRC-Berechnung ist schon korrekt, sonst wĂŒrde das Bricklet auch gar nicht funktionieren. Wir nutzen die original Lookup-Table von Maxim von hier: https://www.maximintegrated.com/en/design/technical-documents/app-notes/2/27.html Ich hab gerade hier https://www.maximintegrated.com/en/design/technical-documents/app-notes/4/4600.html auch eine Excel-Datei von Maxim gefunden mit der man die CRC ĂŒberprĂŒfen kann und da mal die Daten aus dem Brick Viewer Screenshot eingetragen: Da muss irgendwo etwas anders sein bei 1-Wire-CRC im Vergleich zur Standard-CRC-Berechnung. Daher passt es bei der CRC-Seite nicht. Das Polynom (xâž+xâ”+xâŽ+1) ist eigentlich korrekt. Warum ein Software-Reset hilft um das Problem zu beheben ist mir aktuell noch schleierhaft. Das Reset startet den Micrcontroller neu, aber ich finde da jetzt nichts in der Initialisierung vom Bricklet was dazu fĂŒhren könnte ein Problem mit den angeschlossenen Sensoren zu beheben. Hast du schon ausprobiert "reset_bus" aufzurufen wenn das Problem auftritt? Hilft das? Zitieren
DoIT Geschrieben November 27, 2020 at 13:42 Autor Geschrieben November 27, 2020 at 13:42 OK dann stimmen die angezeigten CRC Werte also. WĂŒrde es fĂŒr meine Funktion dann ĂŒberhaupt Sinn machen den CRC Wert zu berechnen wenn dies eh schon das Bricklet erledigt? Werden readings im Brickviewer verworfen wenn der CRC nicht korrekt ist? Sobald ich in meinem Programm fehlerhafte Werte bekomme also etwa nach 12h ist es so das ich im Brickviewer bei Search Bus keine Sensoren mehr finde. Abhilfe das wieder Sensoren gefunden werden ist ein Reset im Brickviewer oder aber das ab und anstecken vom Bricklet selbst was ja auch ein Reset ist ein Reset Bus hilft nichts. Ăber meine Programm bekomme ich dann aber fĂŒr einige Sensoren noch die Werte geliefert. Das Lesen der Sensoren sieht bei mir so aus und wird pro Onewire Bricklet durchgefĂŒhrt. Aktuell ist aber nur eines angeschlossen. for i in self.onewire: i.reset_bus() # setzt den Bus zurĂŒck searched = i.search_bus() if not confeach: for x in searched[0]: i.write_command(x, 68) # CONVERT T (start temperature conversion) time.sleep(1) # Wait for conversion to finish for x in searched[0]: if confeach: # Das wird nur ausgefĂŒhrt wenn es einen oder mehrere Sensoren gibt die neu sind oder neu am bus i.write_command(x, 78) # WRITE SCRATCHPAD i.write(0) # ALARM H (unused) i.write(0) # ALARM L (unused) i.write(127) # CONFIGURATION: 12-bit mode i.write_command(x, 68) # CONVERT T (start temperature conversion) time.sleep(0.75) # Wait for conversion to finish i.write_command(x, 190) # READ SCRATCHPAD t_low = i.read().data t_high = i.read().data temperature = t_low | (t_high << 8) if temperature > 1 << 12: temperature -= 1 << 16 temperature = temperature / 16.0 # Das ist nötig damit der Wert stimmt crc = hex(x)[2:4] family = hex(x)[-2:] address = hex(x)[(2 + len(crc)):(len(hex(x)) - len(family))] Zitieren
borg Geschrieben November 27, 2020 at 14:45 Geschrieben November 27, 2020 at 14:45 Danke fĂŒr den Code. Ich hab da jetzt keine Ideen mehr, ich mĂŒsste dann versuchen das Problem hier zu reproduzieren. Du weiĂt nicht zufĂ€llig ob das Problem bei dir auch mit nur einem Temperatursensor auftritt? Ich hab nur einen hier, ich wĂŒrde jetzt sonst erst 16stk bestellen um zu versuchen das zu reproduzieren. Welche Sensoren verwendest du genau? In der Zwischenzeit als Workaround kannst du aber im Code auch wenn das Problem auftritt einmal reset() auf dem Bricklet aufrufen (das geht nicht nur im Brick Viewer).  Edit: Und ja, die CRC brauchst du eigentlich gar nicht mehr ĂŒberprĂŒfen, da wir sowieso nur Daten mit ĂŒberprĂŒfter CRC ĂŒbertragen. Zitieren
DoIT Geschrieben November 27, 2020 at 18:14 Autor Geschrieben November 27, 2020 at 18:14 Gerne. Und Danke fĂŒr deine Hilfe! :-) Das ganze lĂ€uft auf einem Raspi mit installiertem Wireguard. WĂŒrde es dir helfen Zugriff zum testen auf das System zu bekommen? Möchte das Projekt spĂ€ter sowieso gerne vorstellen und veröffentlichen. Es sind Sensoren vom Typ DS18B20 die ich von Amazon oder Aliexpress habe das kann ich nicht mehr genau sagen. Sowas: 10 stĂŒcke DALLAS DS18B20 18B20 ZU 92 IC CHIP Thermometer Temperatur Sensor|ic chip|sensor chipsensor ds18b20 - AliExpress An die Sensoren habe ich dann ein 3 poliges Kabel mit Schirm angelötet. Es sind dann 3 Unterverteiler mit je ca. 6 Sensoren mit KabellĂ€ngen zwischen 0,5m bis 4m. Ich werde es jetzt ĂŒber die Nacht noch mit weniger Sensoren versuchen um zu sehen ob das einen Unterschied macht. Zitieren
DoIT Geschrieben November 28, 2020 at 11:28 Autor Geschrieben November 28, 2020 at 11:28 Ich habe jetzt nochmals ohne Ănderung mein Programm laufen lassen. Also mit allen Sensoren weil ich einen Screenshot vor und nach dem Reset machen wollte. Hier nun das Ergebnis. Es steht Bussy. Was bedeutet das genau? Auch sieht man schön das ein Reset Bus nichts Ă€ndert. Es werden erst wieder Sensoren nach dem Reset vom Bricklet selbst gefunden. Mein Programm war zu diesem Zeitpunkt beendet. Also hierdurch ist eine Blockierung nicht möglich. Die Timeouts sind denke ich schon Ă€lter und stammen von anderen Versuchen von mir wie sich das Programm verhĂ€lt wenn ich die Netzwerkverbindung trenne. Ich denke nicht das dies mit dem Fehler zusammenhĂ€ngt. Aktuell ist es noch so, dass das Programm auf meinem PC lĂ€uft. Wenn es dann fertig ist kommt es auf den Raspi. Zitieren
DoIT Geschrieben December 2, 2020 at 15:52 Autor Geschrieben December 2, 2020 at 15:52 Update: Mit weniger Sensoren verhĂ€lt es sich gleich. Was mir jedoch aufgefallen ist. Die Zeit bis es zu diesem verhalten kommt, sind nicht immer 12h. Es ist mir auch schon nach 1h passiert aber genauso auch erst nach 14h. Es lĂ€sst sich also zeitlich nicht wirklich eingrenzen. Mit nur einem Sensor habe ich den Fehler nicht bekommen. Ein weiters verhalten was ich nun festgestellt habe ist, dass manche Sensoren plötzlich keine Temperatur mehr liefern. Diese sind nicht am gleichen Verteiler noch immer die selben. Es kommen dann immer wieder Temperaturwerte von -0.1°C. ZusĂ€tzlich werden dann Sensoren erkannt die es gar nicht gibt. Also Adressen geliefert die gar nicht am Bus hĂ€ngen. Eben auch mit Temperaturwerten von -0.1°C. Auch findet das Bricklet ab hier keine Sensoren mehr im Brickviewer(wie oben kommt nur Bussy). Erst nach einem Reset kommen wieder Sensoren und es werden bei allen Sensoren korrekte Werte gelesen. Ich kann natĂŒrlich einen Defekt eines Sensors nicht ausschlieĂen aber wie soll ich diesen finden wenn er nach einem Reset vom Bricklet immer einen korrekten Wert liefert? Hier ein Beispiel der neuen Geistersensoren: ( Sensoren mit diesen Adressen sind nicht am Bus) NEU Sensor: 1036 hat gerade -0.1 °C mit der Adresse: 031867ff7cff NEU Sensor: 1037 hat gerade -0.1 °C mit der Adresse: 031867fbf6ff NEU Sensor: 1038 hat gerade -0.1 °C mit der Adresse: 011867bbfdff NEU Sensor: 1039 hat gerade -0.1 °C mit der Adresse: 031867fbabff NEU Sensor: 1040 hat gerade -0.1 °C mit der Adresse: 031867bbd9ff NEU Sensor: 1041 hat gerade -0.1 °C mit der Adresse: 031865befdff NEU Sensor: 1042 hat gerade -0.1 °C mit der Adresse: 031867bbddff NEU Sensor: 1043 hat gerade -0.1 °C mit der Adresse: 031865f6f7ff NEU Sensor: 1044 hat gerade -0.1 °C mit der Adresse: 031867bbdfff NEU Sensor: 1045 hat gerade -0.1 °C mit der Adresse: 02186073d7ff Gibt es eine Möglichkeit zu erkennen wann die Sensoren nicht mehr richtige Werte liefern? Da die -0,1°C ja auch ein gĂŒltiger Wert sind wĂ€re ein PrĂŒfung auf diesen Wert ja nicht zielfĂŒhrend. Aktuell mache ich 1x pro Stunde ein Bricklet Reset was den Fehler aber leider auch nicht beseitigt da es manchmal auch schon frĂŒher zu diesem Fehler kommt und wieder falsche Werte geschrieben werden. Danke fĂŒr deine Hilfe đ Zitieren
borg Geschrieben December 2, 2020 at 16:07 Geschrieben December 2, 2020 at 16:07 Ich lasse mal einen Langzeittest mit den Sensoren laufen die ich hier hab, mal schauen ob ich es reproduzieren kann. Zitieren
DoIT Geschrieben December 7, 2020 at 15:12 Autor Geschrieben December 7, 2020 at 15:12 Ich habe jetzt ein paar Versuche gemacht und mir das Bussignal mit einem Oszi angesehen. Folgendes habe ich versucht bzw. ist mir aufgefallen. Abgeleitet von hier:Guidelines for Reliable Long Line 1-Wire Networks (maximintegrated.com) und hier:1-Wire Störungsbeseitigung â FHEMWiki habe ich vermutet das am Bus ein sogenanntes Undershooting passiert. Und deshalb die Sensoren oder auch der Busmaster durcheinander kommt. Als erstes habe ich deshalb ein neues Onewire Bricklet genommen und einen DS18B20 mit ganz kurzen Leitungen verbunden und mir das Signal angesehen. Also ohne extra Pullup oder sonstiges. Das Signal zeigt eine leichte Abflachung. FĂŒr mich war das jetzt die Referenz und somit auch der Optimalfall. Blau ist immer die Datenleitung also BUS und gelb ist immer 5V VCC. Optimalfall ist als erstes also mit nur einem Sensor. Als nĂ€chstes habe ich dann mit einem neuen Onewire Bricklet einen Verteiler mit 9 Sensoren angeschlossen. Ein PULLUP MIT 2,2k EXTRA angeschlossen. Zuleitung ist hier ca. 5m zum Verteiler und die KabellĂ€nge pro Sensor zwischen 0,5m bis 3m. Auch hier wieder ein kleiner Kondensator zur Spannungsstabilisierung. Hier sieht man schön das die Impulse schon relativ abgeflacht sind.  Als nĂ€chstes habe ich dann auf einem weiteren Onewire Bricklet einen weiteren Verteiler angeschlossen. Auf diesem sind 2x DS18B20 mit jeweils ca. 3m KabellĂ€nge und einer Zuleitung von ca. 10m MIT extra PULLUP 2,2k. Hier sieht man nun schön das das Signal schon sehr abflacht. Im Verteiler selbst ist ein kleiner Kondensator zur Spannungsstabilisierung. Dann habe ich noch auf einem neuen Onewire Bricklet 6 Sensoren ohne extra Zuleitung und mit LeitungslĂ€ngen von ca. 1,5m und 2,2k PULLUP sowie 220pF und 68Ohm Serienwiderstand als RC-Glied am Datenbus. So wie es auf der Maxim Seite beschrieben ist hinzugefĂŒgt. Es war mir zu jedem Zeitpunkt möglich die Sensoren bei jedem Modul auszulesen. Aber egal bei welchem Modul ich das ganze habe laufen lassen. Nach einiger Zeit sind immer wieder plötzlich Sensoren aufgetaucht welche es nicht wirklich gibt. Oder es wĂ€r plötzlich nicht mehr möglich die Sensoren auszulesen bzw. wurde im Brickviewer Busy angezeigt. Auch der zusĂ€tzliche Pullup hat nichts geĂ€ndert. Soweit ich das jetzt von Maxim lesen habe können. DĂŒrfte der Fehler vielleicht schon auf ein schlechtes Signal zurĂŒckzufĂŒhren sein. Es funktioniert auch wenn ich alle Sensoren und Verteiler auf einen Onewire Bricklet zusammenfĂŒhre. Die Topologie ist leider eine Sternverkabelung und im Fall von Onewire nicht optimal. Das ist mir klar. Aber in Summe bin ich mit allen Leitungen unter 100m. Auch verwende ich geschirmte Kabel. Ich wĂŒrde nun vermuten das es an den KabellĂ€ngen liegt warum es zu diesem verhalten kommt. Aber selbst bei 6 Sensoren mit jeweils 1,5m Kabel kommt es schon zu Problemen. WĂ€re es möglich die Signale irgendwie zu verstĂ€rken. Gibt es da etwas? Oder wie könnte man das Problem verbessern? Weiters ist mir aufgefallen es es nicht -0,1°C sind welche immer wieder gelesen werden sondern -0,0625°C habe ich ĂŒbersehen weil beim lesen der Werte schon gerundet wird. Wie siehst du das ganze? Hast du etwas finden können? Danke fĂŒr deine Hilfe. GruĂ Â Zitieren
DoIT Geschrieben December 11, 2020 at 10:09 Autor Geschrieben December 11, 2020 at 10:09 Konntest du den Fehler nachstellen? Oder hast eine Idee dazu? Zitieren
borg Geschrieben December 13, 2020 at 19:02 Geschrieben December 13, 2020 at 19:02 Bisher konnte ich es leider nicht reproduzieren. Ich hab meinen Kollegen der fĂŒr das Hardwaredesign zustĂ€ndig ist mal auf diesen Thread aufmerksam gemacht, eventuell hat er ja eine Idee ob man das anders verdrahten kann o.Ă€. Zitieren
DoIT Geschrieben December 14, 2020 at 06:30 Autor Geschrieben December 14, 2020 at 06:30 Danke fĂŒr deine RĂŒckmeldung. Ich habe nun noch folgende Versuche gemacht. Immer ausgehend von einem Onewire Bricklet. Den Kabelschirm habe ich beidseitig NICHT aufgelegt so wie das auch von Maxim empfohlen wird. Master Brick --> Onewire Bricklet --> 10m Cat7 Kabel --> 1x DS18B20 = Lesefehler obwohl das Signal mit dem Oszi gut aussieht. Master Brick --> Onewire Bricklet --> 10m Cat7 Kabel --> 1x DS18B20 + 4k7 = etwas weniger Lesefehler Raspi Hat --> Onewire Bricklet --> 10m Cat7 Kabel --> 1x DS18B20 + 4k7 = gleiches Ergebnis Master Brick --> Isolator Bricklet --> Onewire Bricklet --> 10m Cat7 Kabel oder auch 3pol geschirmt --> 1x DS18B20 + 4k7 = keine Lesefehler mehr nur mehr Timeouts bzw. Busy Es ist also so das das Kabel keinen Unterschied macht. Auch neue Sensoren oder neue Bricklets habe ich getestet. Es scheint so als wĂ€re das Problem die KabellĂ€nge wobei ich das noch nicht verstehe warum das so ist. Definitiv einen groĂen Unterschied macht hier das Isolator Bricklet. Wobei ich nicht verstehe warum das hier so zum Tragen kommt. Die Sensoren sind potentialfrei montiert.  Sobald ich ein Isolator Bricklet verwende ist es möglich alle Sensoren(18 StĂŒck) auf ein Onewire Bricklet zu verbinden. Ich habe lediglich noch pro Unterverteiler einen 4k7 Ohm Pullup hinzugefĂŒgt(der ist nötig sonnst werden die Sensoren nicht gefunden). Es kommt hier zu keinen Geistersensoren mehr. Es passiert dann "nur" das beim Lesen Busy kommt bzw. ein Timeout als Exception im Code, was durch einen Bricklet Reset dann behoben werden kann.  Zitieren
DoIT Geschrieben January 11, 2021 at 12:13 Autor Geschrieben January 11, 2021 at 12:13 Hallo, leider habe ich immer noch keine Lösung fĂŒr mein Problem finden können. Es hat sich aber trotzdem einiges geĂ€ndert und ein paar Erkenntnisse konnte ich noch gewinnen. Ich habe herausgefunden das meine Sensoren Counterfit Sensoren sind. Also keine Originalen von Maxim/Dallas. Es gibt hier ein super Projekt: https://github.com/cpetrich/counterfeit_DS18B20 Ich habe gar nicht gewusst das es "Fake" Sensoren gibt đ Ăber die Arduino Sketches konnte ich meine Sensoren klassifizieren. Ich hatte Fake Sensoren der Klasse B2. Ich habe mir nun Original Sensoren besorgt und alle Sensoren ausgetauscht. Jetzt sind nur mehr Originale DS18B20+ von Maxim verbaut. Das Problem ist aber leider immer noch da. Auch wenn es sich etwas geĂ€ndert hat. Es passiert jetzt eigentlich nur mehr das nach ein paar Stunden/Tagen plötzlich auf dem Bus keine Sensoren mehr gefunden werden und vom Bricklet "Bussy" kommt. Es hilft dann eben ein reset vom Bricklet oder aber auch das Aus/An stecken vom Bricklet selbst. Was ich auch versucht habe und weiĂ, dass es funkioniert ist. Das Ab und Anklemmen der Sensoren. Also ohne das Bricklet zu reseten oder abzustecken. Dann funkioniert es wieder. Es hĂ€ngt also irgendwie mit dem reseten der Sensoren zusammen. Nach etwas suchen bin ich noch auf den "latch up" effekt gestoĂen. Aber eine Lösung habe ich nicht finden können. https://de.wikipedia.org/wiki/Latch-Up-Effekt  Ich wĂŒrde mich wirklich sehr ĂŒber Tips oder Hilfe bei meinem Problem freuen. Ich möchte nur einen stabilen OneWire Bus haben. Ich habe inzwischen noch Hardwaretechnisch folgendes geĂ€ndert. Alles 3 Polige geschirmte Kabel. Auch bei den Sensoren. 3 Onewire Bricklets mit Isolator Bricklet sowie ein Masterbricklet mit eigenem Stepdown Pro Bricklet nur mehr einen Onewire Verteiler. Somit ist die Sensor Aufteilung so: 1 Bricklet --> direkter Verteiler mit 6x Onewire Sensoren mit je. 1,5m Kabel zusĂ€tzlich 1x Pullup mit 4k7 2 Bricklet --> 10m Zuleitung zum Verteiler 9x Onewire Sensoren mit je 1,5m Kabel zusĂ€tzlich 1x Pullup mit 4k7 plus 1x Pulldown 22k und 10nF Kondensator im Verteiler 3 Bricklet --> 12m Zuleitung zum Verteiler 2x Onewire Sensoren mit je 3,5m Kabel zusĂ€tzlich 1x Pullup mit 4k7  Leider passiert es bei jedem der Bricklets das der Bus ausfĂ€llt bzw. es zu Fehlern kommt. Ich weiĂ nun wirklich nicht mehr was ich noch probieren könnte. Was mir noch aufgefallen ist. Hin und wieder kommt es vor das eines der Onewire Bricklets sich verabschiedet. Es leuchtet dann kein LED mehr und auch ist es per Software nicht mehr erreichbar. Weder im Brickviewer noch sonst wie. Es hilft dann nur das ab und wieder anstecken um es wieder erreichbar zu machen. Hier ein Bild:  Ich wĂŒrde mich wirklich sehr freuen eine RĂŒckmeldung bzw. Tips/Hilfe zu bekommen. đ Danke GrĂŒĂe Markus Zitieren
DoIT Geschrieben January 15, 2021 at 06:37 Autor Geschrieben January 15, 2021 at 06:37 Ich habe nun noch den Versuch gestartet die Sensoren ĂŒber eine exteren Stromversorgung zu betreiben. Leider wieder ohne Erfolg. Es passiert nun öfter das bei manchen Onewire Bricklets die LEDs ausgehen und dann kein Verbindung mehr besteht also weder ĂŒber den Brickviewer noch sonnst wie. Auch ein Reset ist nicht mehr ĂŒber Software möglich. Es hilft wirklich nur das Ab und Anstecken vom Bricklet selbst. Dann funktioniert es wieder "normal". Wie kann soetwas passieren. Oder was muss dazu passieren? Ich habe aktuell versucht einen Workaround zu bauen indem ich die Externe Spannungsversorgung bei einem Fehler Ab und Anschalte damit ich die Sensoren wieder zum reden bewegen kann. Das hilft mir aber nichts wenn die Bricklets tot sind und ein hĂ€ndisches Ab und Anstecken benötigen. Hier noch ein Bild wo man schön sieht das zwei der drei Bricklets tot sind und hĂ€ndisch wiederbelebt werden mĂŒssen.  Es Spielt dabei keine Rolle wie viele Sensoren angeschloĂen sind. Es muss also etwas mit der KabellĂ€nge zu tun haben. Induktive Lasten werden keine in der NĂ€he geschaltet. Aber sind 2 Sensoren mit vielleicht ingesamt 25m Kabel wirklich zu viel? Ich habe nun meine ganze Steuerung auf Tinkerforge Module aufgebaut. Alles funktioniert super bis auf diese sch*** Onewire Sensoren. Es muss doch eine Lösung fĂŒr das Problem geben. Ich wĂŒrde wirklich nur sehr ungern wieder andere Hardware kaufen. Aber ich bin verzweifelt. Zitieren
batti Geschrieben January 15, 2021 at 10:14 Geschrieben January 15, 2021 at 10:14 Hallo DoIT, fest steht denke ich, dass das Bricklet nicht mehr erreicht werden kann. Die Frage ist warum. 1. Möglichkeit: Keine Spannung Hast du irgendwie die Möglichkeit die Spannung an des Bricklets zu messen? Neben dem Brickletstecker befindet sich ein gröĂerer und ein kleinerer Kondensator nebeneinander. Diese Puffern die Stromversorgung des Bricklets. Kannst du an dem gröĂeren Kondensator messen? Einfach die linke und rechte Seite von dem Kondensator kontaktieren. Hat das Bricklet, trotz dass die LED aus ist noch Strom? 2. Möglichkeit: Softwarebug Eine andere Möglichkeit ist, dass wir irgendwo einen Software-Bug haben und sich das System "verklemmt" und der Watchdog das nicht rettet. In diesem Fall wĂŒrde der Prozessor an sich noch leben, hĂ€ngt nur softwareseitig in irgendeiner Art Schleife fest. In diesem Fall wĂŒrde der Prozessor die LED dann nicht mehr ein/ausschalten. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das der Fall ist. 3. Möglichkeit: Prozessor elektrisch getötet Alternativ ist der Prozessor elektrisch tot. Das könnte zum Beispiel durch eine Spannungsspitze oder so verursacht werden. In diesem Fall wĂŒrde ich erwarten, dass der Prozessor die LED elektrisch nicht mehr schalten kann, so dass diese aus ist. Da du jetzt keine Spannung mehr vom Bricklet nutzt und der Datenpin geschĂŒtzt ist wundert mich das, ist aber aktuell mein Favorit. Weiteres vorgehen: Die LEDs der Bricklets stehen standardmĂ€Ăig auf "show communication", d.h. die blinken wenn Daten ausgetauscht werden. Kannst du die LEDs mit dem Brick Viewer mal auf "on" = dauerhaft leuchten stellen? Ich wĂŒrde dann im Softwarebug Fall erwarten, dass die LED an bleibt. Im elektrisch getötet Fall wĂŒrde ich erwarten, dass die LED aus ist. Falls die LED irgendwann wieder blinkt muss sich das Bricklet neugestartet haben und hat dementsprechend die LED Konfiguration vergessen. Das wĂ€re auch interessant festzustellen. Zitieren
DoIT Geschrieben January 17, 2021 at 18:46 Autor Geschrieben January 17, 2021 at 18:46 Hallo, vielen Dank fĂŒr deine Antwort. 1.) Bei einem ausgefallenen Bricklet(also keine LED leuchtet) liegt am Kondensator ca. 3.3V an und an Pin 1 und 2 vom Brickletstecker 5V. Also Strom mĂŒsste daher noch da sein. 3.) Wie könnte ich den Datenpin schĂŒtzen? Welche Störungen könnten das sein. Gehen dann beide LEDs aus? Es sind schon Kabel in der NĂ€he die zu Pumpen oder auch Mischer Motoren laufen. Das ganze ist eine Heizungssteuerung/Anlagensteuerung. GröĂte induktive Last in der nĂ€he ist nur eine WĂ€rmepumpe. Das habe ich so nun versucht. Die LEDs bleiben trotz Einstellung "on" aus. Was bedeutet das die der Datenpin geschĂŒtzt ist?  Vielen Dank fĂŒr deine Hilfe. Viele GrĂŒĂe Markus  Zitieren
batti Geschrieben January 18, 2021 at 08:58 Geschrieben January 18, 2021 at 08:58 Hi Markus, Danke fĂŒr die schnelle Antwort. Zitat 1.) Bei einem ausgefallenen Bricklet(also keine LED leuchtet) liegt am Kondensator ca. 3.3V an und an Pin 1 und 2 vom Brickletstecker 5V. Also Strom mĂŒsste daher noch da sein. Das klingt gut Zitat 3.) Wie könnte ich den Datenpin schĂŒtzen? Welche Störungen könnten das sein. Gehen dann beide LEDs aus? Es sind schon Kabel in der NĂ€he die zu Pumpen oder auch Mischer Motoren laufen. Das ganze ist eine Heizungssteuerung/Anlagensteuerung. GröĂte induktive Last in der nĂ€he ist nur eine WĂ€rmepumpe. Der Pin verfĂŒgt eigentlich schon ĂŒber einen Schutz. Die Frage ist ob es sich um das Softwarebug Problem oder das elektrische Problem handelt. Daher die Frage zu: Zitat Das habe ich so nun versucht. Die LEDs bleiben trotz Einstellung "on" aus. Nicht das es hier MisverstĂ€ndnisse gibt. Wenn du nicht mehr mit dem Bricklet kommunizieren kannst, dann wird das Bricklet auch nicht die LEDs umschalten können. Das heiĂt gedacht war es so, dass du die Bricklets wieder zum Leben erweckst und dann alle LEDs auf "on" konfigurierst. Wenn dann das Problem wieder auftaucht, dann ist die Frage was die LED gemacht haben (aus, permanent an wie konfiguriert, oder blinken wieder -> haben sich neugestartet). Probierst du das bitte? Zitieren
DoIT Geschrieben January 18, 2021 at 09:58 Autor Geschrieben January 18, 2021 at 09:58 Hi, vielen Dank fĂŒr die RĂŒckmeldung đ Genau so hatte ich das gemacht. Also auf deinen Vorschlag bezogen. Ich habe das Bricklet wieder zum Leben erweckt in dem ich es ab und angesteckt habe. Dann meinen Code so angepasst das keine automatischen Resets gemacht werden. Dann im Brickviewer die Einstellung der LED auf "an" gesetzt. Nun habe ich gewartet bis das Bricklet wieder "tot" war und gesehen das die LEDs trotz dieser Einstellung aus waren. Also kein LED geleuchtet oder geblinkt hat. Auch der Zugriff auf das Bricklet per Brickviewer etc. ist nicht möglich. Ich habe zum testen nun ein Onewire Bricklet an meinem Schreibtisch mit Masterbricklet getestet(gleicher Code). Nur 2x Sensoren ohne Kabel direkt angeschlossen. Das lĂ€uft nun so seit Freitag ohne fehler oder Reset etc. So wie es sein sollte. Ich denke nun auch das es etwas mit den Störungen zu tun haben muss. Ich frage mich nur warum dies genau nur die Onewire Bricklets betrifft. Sind diese besonders empfindlich? Habe ja sogar geschirmte Kabel verwendet. Ich habe bei der Steuerung viele Module verbaut. Grob sieht das so aus: RPI 4 mit HAT 3x IO16 Bricklet 1x Industrial OUT 1x LCD 1x Rotary Encoder 2x Temperature Bricklet 1x Humidity Bricklet 1x Master Brick 1x StepDown Brick 3x Onewire Bricklet plus Isolator Bricklet Bei keinem anderen Bricklet habe ich Probleme und die Steuerung ist auf ca. 1mÂČ am selben Ort platziert. ZusĂ€tzlich sind noch Relais verbaut aber diese sind alle entstört.  Als weiteren Versuch habe ich gestern Abend noch die ganzen Onewire Bricks ca. 0,5m an das andere Ende der Montageplatte montiert. Mal schauen ob das etwas Ă€ndert. Auch habe ich noch einen 100Ohm Widerstand in Serie zum Datenpin eingefĂŒgt sowie den Pullup mit einem 1k8 Ohm Widerstand ingesammt auf ca. 1k verringert sowie einen 22k Pulldown eingefĂŒgt. HĂ€ttest du eine Idee wie ich den Bus entstören könnte?  GrĂŒĂe Markus Zitieren
DoIT Geschrieben January 22, 2021 at 08:10 Autor Geschrieben January 22, 2021 at 08:10 Hallo, ich wollte nochmals RĂŒckmeldung geben. Eines vorweg es kommt immer noch zu Lesefehlern sowie "toten" Onewire Bricklets. Ich denke auch das es irgendetwas mit Störungen zu tun hat. Nur komme ich nicht dahinter wie ich das Problem beheben könnte. Als Versuch habe ich nun die ganzen Onewire Bricklets auf eine Aluplatte montiert welche ich dann provisorisch geerdet habe. GefĂŒhlt am meisten hat jedoch der 100Ohm Serienwiederstand am Datenpin gebracht. Jetzt passiert es nur noch alle 1-2 Tage das sich das Onewire Bricklet "tötet". Auch Lesefehler passieren jetzt noch ca. 2 mal pro Tag. Was gegenĂŒber vorher schon sehr viel besser ist. Wie könnte ich eine Entstörung aufbauen um Ruhe zu bekommen? Hast du da eine Idee? GrĂŒĂe Zitieren
lapawa Geschrieben January 22, 2021 at 19:26 Geschrieben January 22, 2021 at 19:26 Hallo, sieht nach einem sehr interessantem Projekt aus. Ich verfolge deine BemĂŒhung schon eine Weile. Eine Idee hĂ€tte ich dazu auch noch. Die neuen 7poligen Bricklets bieten per API die Möglichkeit Kommunikationsfehler zu erfragen. Vielleicht kannst Du das 'Sterben' eines Bricklets darĂŒber vorzeitig erkennen. BrickletOneWire.get_spitfp_error_count() GruĂ Zitieren
