November 2, 2021 at 07:53 AMNov 2, 2021 In der release note der WARP1-Firmware steht etwas von NFC. Heisst das, die Nachrüstung von NFC ist in Arbeit? (Das wäre für mich zur Zeit die Entscheidung zwischen Nachrüsten oder Ebay - wir brauchen eine Lösung, um Ladevorgänge mandantenfähig abzurechnen.
November 2, 2021 at 10:23 AMNov 2, 2021 Die neuste WARP1 Firmware unterstützt in der Tat auch ein NFC Bricklet, wenn diesen an einem Port vom ESP32 Brick anschließt.
November 2, 2021 at 10:37 AMNov 2, 2021 Author Grossartig! Also ein NFC-Bricklet und ein Kabel bestellen und a klemmen? Besser geht nicht.
November 2, 2021 at 10:52 AMNov 2, 2021 Bedenke, dass NFC dann nur so gut funktioniert wie bei WARP 2. Du kannst also Stand jetzt nicht tracken, mit welcher Karte wie viel geladen wurde. Die Ladevorgänge zu tracken wird in der nahen Zukunft als Feature dazukommen. Bei WARP 1 könnte es sein, dass wir da ein paar Einschränkungen machen müssen, weil weniger RAM zur Verfügung steht als bei WARP 2. Ich sehe aber bis jetzt noch nichts was da kritisch werden könnte.
November 2, 2021 at 12:25 PMNov 2, 2021 Author Klar. Aber ihr habt damit schon mal das Problem gelöst, wie der Benutzer ohne einen weiteren Kasten erkannt werden kann.
November 8, 2021 at 10:00 AMNov 8, 2021 Hat es schon jemand gemacht? Mich würde die Befestigung des NFC Moduls und die benötigte Kabellänge interessieren. Dann bin ich dabei :-)
November 8, 2021 at 10:14 AMNov 8, 2021 Es wird dazu noch etwas offizielleres von uns geben, aber du kannst mal hier einen Blick werfen (Ende Seite 1, Anfang Seite 2):
November 8, 2021 at 10:20 AMNov 8, 2021 Author NFC-Bricklet, Tags, 15cm-Kabel wurden rasant geliefert. Spiegelklebeband habe ich. Das Wetter hält mich aber zur Zeit noch ab.
November 8, 2021 at 10:27 AMNov 8, 2021 Habe ich jetzt auch geordert. Bin gespannt was da noch an Funktionen kommt, aber so auch schon gut zum Starten (hängt bei uns frei zugänglich an der Hauswand). Edited November 15, 2021 at 08:12 AMNov 15, 2021 by floho typo
November 8, 2021 at 12:12 PMNov 8, 2021 Author Bei mir wäre die Alternative ein Raspi mit Touch gewesen, der innen im Haus im Eingangsbereich montiert werden müsste. Schön wäre noch ein Piepser.
November 8, 2021 at 02:19 PMNov 8, 2021 Ich hätte die Freigabe dennoch über RFID gemacht. Ein Separater Leser der dann über HomeAssistant die Freigabe macht. Eingebaut ist mir das dennoch lieber. Die Kosten sind auch kaum höher. Bin gespannt wie "leicht" man das in das PRO Gehäuse gefummelt bekommt :-)
November 11, 2021 at 12:35 PMNov 11, 2021 Kam gerade an. Nach 5 Minuten Montage klappt es auf Anhieb. Super Sache ... jetzt also warten auf Tagspezifische Zählerstände ;-) Gruß, Florian p.s. Ein Nachteil bei Anbringen an der Oberseite ist, dass dort immer das Kabel im Weg ist (wenn das Auto sehr nah parkt ist noch eine Schlaufe um die Wallbox). Geht, ist aber nicht sehr komfortabel. Besser doch unten oder seitlich, da steht das Kabel etwas ab. Edited November 11, 2021 at 02:52 PMNov 11, 2021 by floho
November 14, 2021 at 11:41 AMNov 14, 2021 Author Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Wobei wir für das Kabel ja den großartigen Kabelhalter verwenden, der hier mal vorgestellt wurde.
November 15, 2021 at 08:16 AMNov 15, 2021 Wenn man das Kabel nicht über die Wallbox selbst führt ist das natürlich kein Problem. Wenn ich und das Wetter Lust haben schau ich nochmal in die Box und suche nach einer besser passenden Stelle. Ist aber tatsächlich sehr voll da drin (habe die PRO). Es funktioniert aber auch so schon relativ gut, der Tag muss eben ein wenig an dem Kabel vorbeigeführt werden. Wirklich schlimm ist das nicht, ich wollte den Gedankengang dennoch an andere Nachrüster weitergegeben haben.
November 15, 2021 at 09:01 AMNov 15, 2021 Author Danke dafür - Du hast mir die eine oder andere Frage abgenommen/gelöst. 😁
April 12, 2022 at 07:26 AMApr 12, 2022 Gibt es eine Anleitung? Welche Teile muss man bestellen? Danke
April 19, 2022 at 07:57 AMApr 19, 2022 Gibt noch nichts offizielles, nein. Du brauchst ein NFC-Bricklet, ein 7-Pol-Kabel, am besten 15cm (kannst du auf der Seite gleich dazu bestellen) und zur Befestigung etwas Spiegelklebeband. An der besten Positionierung scheiden sich die Geister, auf jeden Fall solltest du es eher von innen an eine der seitlichen Gehäusewände kleben, die Frontplatte ist geerdet, da geht NFC nicht durch.
April 25, 2022 at 07:22 AMApr 25, 2022 Hm da liest man seine eigenen Posts und merkt dass man Schwachsinn geschrieben hat. Bei WARP1 kann man das Bricklet schlecht an die Seitenwand kleben, da ist der Berührschutz im Weg. Wenn das Bricklet hinter dem Deckel ist, z.B. oben oder unten links, dann kann es ganz gut NFC-Tags lesen, die von oben bzw. unten an die Wallbox gehalten werden. Am besten machst du das Bricklet erst einmal temporär fest und probierst, ob die Tags gefunden werden. Das geht nach einem Neustart der Wallbox ohne Konfiguration, die LED in der Frontplatte blinkt mit dem "Tag nicht bekannt"-Muster wenn du irgendwelche Tags dranhältst.
March 7, 2023 at 05:34 PMMar 7, 2023 Hallo zusammen, gibt es inzwischen eine Anleitung für das Aufrüsten mit einem NFC Bricklet. Muss irgendwas an der FW/SW angefasst werden? Welchen Port am ESP soll man nutzen? Entschuldigt bitte die Fragen, leider bin ich ein absoluter Anfänger... LG
March 7, 2023 at 06:07 PMMar 7, 2023 Wenn ich chatGPT frage "wie baue ich ein nfc bricklet in das tinkerforge warp1?" dann kommt das😁: Das Einbauen eines NFC-Bricklets in das Tinkerforge WARP1-System erfordert einige Schritte. Hier ist eine Anleitung: Stellen Sie sicher, dass das WARP1-System ausgeschaltet ist und vom Stromnetz getrennt ist. Suchen Sie den Steckplatz für das Bricklet auf dem WARP1-Master. Der Steckplatz ist mit "Bricklet-Port" oder "Port A/B/C/D" beschriftet. Suchen Sie das passende Verbindungskabel für das NFC-Bricklet. Das Kabel sollte vom Bricklet zu einem der Bricklet-Ports am WARP1-Master passen. Verbinden Sie das Kabel mit dem NFC-Bricklet und dem Bricklet-Port am WARP1-Master. Achten Sie darauf, dass die Verbindungen fest und sicher sind. Schalten Sie das WARP1-System wieder ein und überprüfen Sie, ob das NFC-Bricklet erkannt wird. Dies können Sie beispielsweise über die Tinkerforge-Software oder eine eigene Anwendung prüfen. Wenn das NFC-Bricklet nicht erkannt wird, stellen Sie sicher, dass es richtig angeschlossen ist und überprüfen Sie, ob alle notwendigen Treiber und Software auf dem WARP1-System installiert sind. Informationen dazu finden Sie in der Dokumentation des NFC-Bricklets und des WARP1-Systems.
March 8, 2023 at 10:00 AMMar 8, 2023 Das ist prinzipiell korrekt. Demnächst sollten wir alle Anfragen im Forum durch chatGPT schieben. 😀 Zu deinen Fragen: Es gibt noch keine offizielle Anleitung zum Aufrüsten mit NFC. Die beiden Posts von rtrbt über dir beschreiben es aber schon recht gut. Zum Festkleben würde ich spontan sowas wie Poster Strips verwenden. An der Firmware/Software muss nichts angefasst werden, sofern du eine aktuelle Firmware eingespielt hast. Es ist ganz egal, welchen der freien Ports am ESP32 Brick du verwendest. Edited March 8, 2023 at 11:14 AMMar 8, 2023 by MatzeTF Typo
March 8, 2023 at 10:50 AMMar 8, 2023 Author Das Ganze ist wirklich mehr oder weniger idiotensicher. Wichtig ist halt, die Position des Bricks so zu wählen (und ggf. von aussen zu kennzeichnen), daß die Bedienung nachher kein Problem darstellt. Bei mir beispielsweise oben links, ich verwende ein etwas längeres Kabel und Teppichklebeband. Funktioniert absolut problemlos.
