WARP3 jetzt im Shop erhältlich
Hallo Leute,
Die neuen WARP3 Charger sind nun im Shop: https://www.tinkerforge.com/de/shop/warp/wallbox.html
Einmal die Innenansicht der finalen Version wie sie jetzt ausgeliefert wird. Die Box kommt jetzt mit einem wertigeren Zähler, zwei Schützen für die Phasenumschaltung und neue EVSE/ESP Bricklets vertikal im Huckepack. Es gibt jetzt immer Anschlussklemmen für den Elektriker und der LED Button (hier nicht im Bild) kann jetzt RGB statt nur blau.spacer.png
Es war jetzt vor Ostern doch alles ein bisschen knapp geworden, aber wir hatten vielen Leuten versprochen das man ab heute vorbestellen kann, daher wollten wir es jetzt auch durchziehen.
Die Shopeinträge und die neue Homepage sind noch nicht komplett fertig.
So fehlen im Shop noch ein paar Fotos und Beschreibungen der Zubehörteile und als größere Änderung auf der Homepage planen wir eine Trennung zwischen der Homepage und der Dokumentation.
In Zukunft soll warp-charger.com mehr als "Landingpage" für Neukunden sein mit vielen Anwendungsbeispielen und Erklärungen die weniger technisch sind.
Zusätzlich wird eine neue Dokumentationsseite aufgebaut (die ist nicht rechtzeitig fertig geworden leider, aktuell gibt es erstmal noch die alte API-Doku). Dort soll die API und andere technische Merkmale und Konfigurationsmöglichkeiten besser dargestellt werden mit mehr Beispielen etc. Diese Seite ist dann mehr für die Bestandskunden gedacht, die mit ihrer Wallbox irgendwas machen wollen und nachschauen möchten wie das geht.
Das wird jetzt Stück für Stück fertig gestellt. Wenn die ersten Wallboxen in den Versand gehen wird das sicher alles schon viel ordentlicher aussehen!
An der Stelle einmal der Hinweis das wir beim Erstellen der neuen WARP3 Betriebsanleitung auch die WARP2 Betriebsanleitung nochmal auf den neuesten Stand gebracht haben. Dort sollten jetzt nach aktuellem Stand wieder alle Hardware- und Firmwarefeatures beschrieben sein!
Es wird dann wenn alles fertig ist auch noch einen "offiziellen" Blogeintrag geben in dem wir ausführlich beschreiben was mit WARP3 aktuell schon möglich ist und was wir in Zukunft als neue Features planen. Wir haben da noch so einiges vor 😊.
  • borg changed the title to WARP3 jetzt im Shop erhältlich
Vielen Dank, ist super geworden, sehr aufgeräumt. Die jetzt integrierten Features haben mich letztlich überzeugt, doch keine openWB zu nehmen ::)
Ich habe auch schon freudig bestellt und bereite hier zu Hause Home Assistant und EVCC vor.
Erstmal wünsche ich euch aber ein frohes Osterfest!
Hallo Borg!
Stellt doch die WARP3 mal im photovoltaikforum.com vor. Ich denke das ist ein gute Plattform und da sollte es reichlich Interessenten geben.
@borg ab wann sind denn die ganzen Files zu WARP 3 auf Github verfügbar? Fände das vor allem für ein Upgrade von WARP 2 zu 3 interessant, wenn die Bricklets etc im GitHub liegen, so dass man es sich schon mal alles ansehen kann
Welche Files suchst du denn? Die neuen Bricklets sind schon seit 6 Monaten auf Github, die haben wir öffentlich entwickelt:
https://github.com/Tinkerforge/evse-v3-bricklet/
https://github.com/Tinkerforge/warp-esp32-ethernet-brick
Die Firmware für den EVSE V3 ist die gleiche wie die für den EVSE V2, die entscheidet zur Laufzeit für welche Hardware sie ist:
https://github.com/Tinkerforge/evse-v2-bricklet/
Die Firmware für die ESPs sind schon immer alle in einem "monorepo" bei uns:
https://github.com/Tinkerforge/esp32-firmware/
Das NFC Bricklet ist das alte geblieben:
https://github.com/Tinkerforge/nfc-bricklet
Guten abend,
ich habe heute die WARP3 Smart bei uns eingerichtet, sie funktioniert wirklich toll! Ich nutze sie in Kombination mit evcc. Neu hinzugekommen ist ja die integrierte 1p3p Phasenumschaltung, die bislang ja über den Energy Manager realisiert wurde. Wie muss evcc hier denn konfiguriert werden, damit die automatische Phasenumschaltung funktioniert? Mit folgendem evcc.yaml Eintrag kann ich die Phase nur manuell wählen:
chargers:
- type: template
  template: tinkerforge-warp
  host: 192.168.1.100
  port: 1883
  topic: warp3/2auX
  timeout: 30s
Nachtrag: Ich bin leider verwirrt, ob die WARP3 Smart nun automatische Phasenumschaltung beherrscht:
  1. Auf Eurer Shopseite (https://www.tinkerforge.com/de/shop/warp/wallbox/warp3-charger-smart.html) steht unter "Variante Smart": Die Wallboxen verfügen über eine interne automatische Phasenumschaltung zwischen einphasigen und dreiphasigen Laden. Somit stehen Ladeleistungen ab 1,4kW zur Verfügung.
  2. In der Bedienungsanleitung (https://www.warp-charger.com/documents/WARP3_Betriebsanleitung.pdf) steht auf Seite 14 oben rechts "Automatischer Phasenwechsel Diese Option steht nur fur den WARP3 Charger Pro zur Verfügung"
  3. Im selben Dokument steht unter Punkt 6.1: WARP3 Charger Smart und Pro sind mit zwei getrennten Schutzen ausgestattet und können somit intern zwischen einem einphasigen und dreiphasigen Ladevorgang umschalten.
Ich geh jetzt mal davon aus, dass sich der zweite Punkt auf etwas anderes bezieht, dennoch ist das ja ein wichtiges Feature, das sicher viele potentielle Käufer interessiert, und könnte vielleicht etwas klarer formuliert werden.
Dankeschön und viele Grüße
Jan
bearbeitet von ecthelion
Ergänzung
Das ist in der Tat etwas  verwirrend formuliert.
Sowohl Smart als auch Pro können selbständig eine Phasenumschaltung durchführen, gesteuert entweder über internes PV-Überschussladen, EVCC oder manuelles Umschalten.
Die Pro hat zusätzlich das Feature, dass beim Laden im dreiphasigen Modus erkannt wird, wenn ein einphasig ladendes Fahrzeug angeschlossen ist. In dem Fall wird ohne Unterbrechung auf einphasiges Laden umgeschaltet und für die Dauer des Ladevorganges kann auch nicht wieder in den dreiphasigen Modus gewechselt werden, was bei  einem einphasig ladenden Fahrzeug ja auch sinnlos wäre.
Bei den EVCC-Einstellungen musst du den Eintrag für den Energy Manager hinzufügen und dafür das gleiche Topic eintragen wie für die Wallbox, da sie das Feature integriert hat.
Mega, gibt es evtl. eine Teileliste was man alles braucht um eine Warp2 Pro auf eine Warp3 Pro um zu bauen?
Ich habe die 1/3P Umschaltung aktuell extern über einen Homeserver realisiert, an sich funktioniert das schon perfekt, aber so.... :)
Jetzt ist der Anschluss aber noch Gynäkologen mäßiger als vorher. ;)
Nachtrag: ich bin doof, sorry:
bearbeitet von Blahhuber
Ab dem nächsten EVCC-Release musst du das Energy Manager Topic nicht mehr eintragen, WARP3 wird dann separat unterstützt:
https://github.com/evcc-io/evcc/commit/dcb1f5c313d6ff3db8c78e4d309842ef5dc3aeb6
Am 18.4.2024 um 08:44 schrieb rtrbt:
Ah perfekt, danke für die ausführlichen Erklärungen. Dann warte ich einfach auf's nächste EVCC-Release, jetzt ist ja eh erstmal schlechtes Wetter ;-)
Am 17.4.2024 um 22:51 schrieb borg:
Also eigentlich suche ich die Files von dem EVSE v3 Bricklet. Die habe ich nämlich im github nicht gefunden.
Wenn ich den Link von dir zum Repo (https://github.com/Tinkerforge/evse-v3-bricklet/) benutze bekomme ich einen 404er Error. Kann es sein, dass das Repo vllt auf privat steht?
