Geschrieben July 4, 2026 at 07:234. Jul 2026 Hallo,hab heute meine Fritzbox Hardware gewechselt. Wlan SSID habe ich gleich gelassen, trotzdem wurde von der WARP3 kein WLAN gefunden. Ich musste per Ethernet dann auf die Box zugreifen und das eigentlich gleiche WLAN Netz auswählen (Mac Adresse natürlich anders). Vielleicht könnte man das ändern. Danke
Geschrieben July 4, 2026 at 09:244. Jul 2026 Autor Am 4.7.2026 um 10:12 schrieb poohnet: Hattest du evtl. die BSSID-Sperre aktiv?nein. ist nicht aktiv.
Geschrieben July 4, 2026 at 12:084. Jul 2026 Autor Es gibt Fallback für den Accesspoint. Der war nicht aktiv.
Geschrieben July 4, 2026 at 12:104. Jul 2026 Ohne Debug-Report vom Fehlerfall können wir leider nichts dazu sagen.Die einzige Accesspoint-spezifische Einstellung ist die BSSID-Sperre. Es gibt sonst keinen Grund, warum sich die Wallbox nicht zu einem anderen Accesspoint mit exakt gleichen Zugangsdaten verbinden könnte.
Geschrieben July 4, 2026 at 19:174. Jul 2026 On 7/4/2026 at 11:24 AM, dinkel1975 said:nein. ist nicht aktiv.Hattest Du bei der alten Fritzbox evtl. nur WPA2 und bei der neuen ist WPA3 aktiv?Ich habe anderweitig bemerkt, dass in so einem Fall WLAN-Clients sich trotz gleicher SSID und gleichem Passwort nicht verbinden.
Geschrieben July 10, 2026 at 08:4810. Jul 2026 Ich habe eine 7530 AX durch eine 5690 pro ersetzt und dabei alles neu (kein wiederhergestelltes Backup) aufgesetzt, WLAN-Name und PW wie vorher und die WARP2, angeschlossen über WLAN an Powerlineadapter, funktionierte sofort.
Geschrieben July 12, 2026 at 12:3612. Jul 2026 Ich habe schon seit mehreren Wochen das Problem, dass sich mein EM 1.0 nicht mehr mit dem WLAN verbindet. Ein Reset (stromlos) hat bisher geholfen, dann habe ich schlussendlch ein Kabel angeschlossen. Dann ist er aber auch abgestürzt. Heute ging es, dann habe ich ein Firmware-Update versucht. Seitdem gar keine Verbindung mehr. Das Teil war gerade mal drei jahre alt und in Betrieb erst zwei Jahre... 😞Ich habe den Wiederherstellungs-Prozess gefunden und durchgeführt. Dann kam der AP wieder hoch und es hat mich diese Fehlermeldung erwartet:Ich probiere es jetzt nochmal, mal sehen. Aber die Instabilitäten bleiben.EDIT: Hat funktioniert, allerdings ist jetzt der konfigurierte Charger weg?! bearbeitet July 12, 2026 at 13:0512. Jul 2026 von andyknownasabu
Geschrieben July 12, 2026 at 17:1912. Jul 2026 Bitte lade einen Debug-Report runter und hänge ihn hier an, falls du ihn noch nicht per Mail gesendet hast.
