HomeServer 1.0
Hallo TinkerUnity!
Mir macht es viel Spaß mit den kleinen Bausteinen zu spielen und darum möchte ich auch ein kleines Projekt starten. Mein HomeServer soll viele Daten aufzeichnen und Funktionen der Hausautomation übernehmen. Das Ergebnis soll auch nicht ganz so nach Bastelarbeit aussehen. ;-) Mal schauen ob ich es schaffe!
Meiner Arbeit könnt ihr hier Kommentieren und die Fortschritte auf der Projektseite verfolgen!
http://www.tinkerunity.org/wiki/index.php/DE/Projekte/HomeServer
Viel Spaß!
Sebastian
Dann wünsche ich viel Erfolg. Und halte uns auf dem Laufenden.
[move]Update: Datenaufzeichnung/Gehäuse[/move]
Datenaufzeichnng: Messdaten werden in den ersten Tests sehr gut erfasst und in die Datenbank geschrieben.
Gehäuse: Die Suche nach einem Gehäuse, in dem die Pi, Masterbrick und das Display passen muss, geht los! Muss natürlich eins für Hutschiene sein.
Ich hatte damals als ich mit der Gestaltung der Gehäuse für die einzelnen Bricks begonnen hatte auch die Idee mit einer Hutschienenhalterung. Diese sollte entweder gleich dran oder ansetzbar sein. Ich hatte das schon mal angefangen zu gestalten, für eine 15mm Hutschiene auf, auf welche die WAGO-Klemmen passen. Ich kann dir das ja mal raussuchen, aber ist halt nichts von der Stange.
Hallo Sebastian,
sieht schon sehr nett aus, halt uns weiter auf dem Laufenden. :) Interessiert mich sehr das Thema.
Kannst du vielleicht sagen was du für ein Darstellungsplugin verwendest für die Erstellung der Diagramme im Browser?
Ich bin gerade dabei, meine eigene Wetterstation zu bauen, und möchte auch die Diagramme aus einer MySQL Datenbank erstellen.
Wäre super wenn du da mal kurz die Vorgehensweise anschneiden könntest.
Patrick
Weil ich jetzt schon ein paar mal gefragt wurde wie ich die Charts mache, hier die Kurzfassung:
Das ganze basiert auf jQuery und kommt von http://www.flotcharts.org/. Hoffe das reicht erst einmal als Denkanstoß. Mehr bei Gelegenheit, da gerade Zeitmangel!
Danke für den Hinweis, aber ich benötige geschlossene Gehäuse. Habe welche von Conrad bestellt. Wenn die was sind, dann berichte ich hier.
  • 5 months later...
Gibt es schon Ergebnise vielleicht kann man sich das mal nachbauen.....
