DualRelay & Induktive Lasten - Master Brick reagiert nicht mehr
ich betreibe eine kleine Testanlage die aus einem Masterbrick, einem Temperatursensor, dem LCD Display(16x...) und einem DualRelay besteht. Wenn ich ohne Last die Anlage betreibe gibt es keine Probleme. Sobald ich aber mit Last ( das sind in diesem Fall 2 Leuchtstofflampen ) schalte stürzt der Masterbrick spätestens beim 2. Ausschalten ab und muss Reseted werden bevor sie wieder ansprechbar ist. Noch schlimmer: die angehängte NSLU stürzt dabei hin und wieder auch ab, womit ich mir Gedanken darüber mache wie häufig die das aushält bevor da irgend etwas kaputt geht.
Hat jemand eine gute Idee wie hier eine zuverlässige und einfache Entstörung stattfinden kann ?
Die Relais rausnehmen, durch Optokoppler ersetzen und die Relais dann von denen Schalten lassen. Natuerlich mit zweitem Netzteil/Batterie.
Eine galvanische Trennung bietet mir eigentlich schon das Relay - es scheint aber ja so zu sein das die Spitze aus der Spule trotzdem in die Schaltung zurückgesprungen kommt.
Ein wenig suchen hat mich auf "Snubber" gebracht die anscheinend zur Beseitigung von Induktiven Ausschaltströmen eingesetzt werden, ich verlinke hier mal auf so ein Ding:
http://www.conrad.de/ce/de/product/503139/RC-GLIED-9902023009
Hat jemand damit Erfahrung ?
Hallo Nifty,
ich habe dieses PDF gefunden: http://www.jkmicro.com/inductive_loads.pdf
Da findest du auch dieses RC Glied drin wie du es fertig von Finder kaufen kannst. Alternativ versuchst du es mit einem Varistor (auch im PDF genannt).
Hier findet man auch eine ordentliche Übersicht an Schutzmöglichkeiten:
http://de.wikipedia.org/wiki/Schutzbeschaltung
Halte uns mal auf dem Laufenden.
Grüße,
Bastian
Im Englischen Teil dieses Forums gibt es hierzu auch einen Thread
http://www.tinkerunity.org/forum/index.php/board,1.0.html
Ich warte im Moment noch auf Teile um eine Entstörung auf der Schaltseite des Relais zu bauen - sobald ich hierzu mehr weiß werde ich das hier Posten....
Das Problem lässt sich aber nicht mit einem "Step Down Brick" beseitigen.
Ich hab eine Snubber ausprobiert (C=100nF, R=47 Ohm), sowohl parallel am Ausgang des Relais wie auch direkt parallel zur Last hat es mir nichts gebracht.
Dafür hab ich nun einen Defekten Master Brick und eine defekte LCD Anzeige. Um nicht auch noch einen defekten Rechner vorweisen zu können höre ich auf.
Ich wähle nun die feige Lösung: Solid State Relay, das müsste übermorgen hier eintreffen.
  • 2 months later...
So, nachdem ich eine Zeit lang aussetzen musste da andere Dinge vor dem Spieltrieb Vorrang hatten:
Ich schalte nun die Neonröhren mit einem IO16 über Solid State Ralays, funktioniert prächtig und ganz nebenbei kann ich nun  16 Verbraucher separat ansteuern - mit einem Master Brick. Wenn ich das mit den Dual Relays versuchen würde müsste ich mindestens 2 Master Bricks nur zum schalten verwenden.
Was für Solid State Relais verwendest du und wo kann man die kaufen?
Solid-State Relais XSSR-DA2420
Steuerspannung 3...32 V-, Steuerstrom 4...20 mA, Schaltspannung 24...240 V~, Schaltstrom max. 20 A. Mit LED-Schaltzustandsanzeige
http://www.pollin.de/shop/dt/OTI1OTU2OTk-/Bauelemente_Bauteile/Mechanische_Bauelemente/Relais_Zugmagnete/Solid_State_Relais_XSSR_DA2420.html
Das kannst Du direkt am Ausgang der IO Bausteine anschließen und gut ist. Die Lösung gefällt auch mir wesentlich besser als die mit Relais.
Danke.
@tinkerforge: vielleicht ändert ihr die Beschreibung des dualrelais ja um, so dass ihr NICHT empfehlt es für Lampen etc. zu nehmen. und das ganze auch mit rotem rahmen ;)
weil es wird immer welche geben, die damit - weils halt da steht - nicht geeignete lasten damit schalten.
vielleicht ist ja auch noch zwischendurch Zeit ein solid state dual bricklet rauszubringen. Die HardwareÄnderung wäre minimal und an der Software ändert sich garnichts .
Jetzt muss ich doch noch mal in die Runde fragen:
Wie begrenze ich den Strom auf - sagen wir - 5mA? Weil wenn sich das SSR 20mA gönnt, dann bekommt man keine 16 davon an den IO16!!
Du darfst den Strom nicht begrenzen - sonst riskierst Du das das Element nicht korrekt arbeitet.
Das IO16 kann pro Port 20 mA liefern (kurzzeitig 25mA). Du solltest halt schaun das Du vorne genügend Saft in den Brick rein pumpst.
da sollte doch der StepDown reichen?!
Dann wäre das doch ok  :)
Step Down oder halt ein USB Hub der genügend Power liefert. Ich finde den Step Down von der Nutzung her nicht so toll da ein Reset des Masters mir damit zu kompliziert wird (2 Stecker ziehen :( ).
Was ist mit dem Reset-Schalter?
Der ist unerreichbar wenn das Ding in einem Gehäuse eingebaut ist.
