Blinkenlights
Ich habe soweit alles verbunden und der PC erkennt es auch und auch der Brickviewer erkennt das Blinkenlight. Nun zu meinem Problem ich kann keine Demo-Anwendung abspielen bzw. es leuchtet keine einzige LED bitte um schnelle hilfe geht um ein Schulprojekt.
Es kommt auch wenn ich über Python was starte und dann auf Run drücke Syntax Error: Bitte könntet ihr mir helfen zur not auch eine komplette Anleitung nochmal bitte.
MfG Bastian Schott
es ist ja alles richtig verkabelt und der pc erkennt auch beide sachen weiß gerade nciht wie es heißt aber ich bekomme keine LED zum leuchten
Wenn der PC das LED Strip Bricklet erkennt, heißt es nicht unbedingt das die LED Pixel korrekt angeschlossen sind am Bricklet. Es kann zum Beispiel einfach passieren das man die LED Pixel von der falschen Seite her anschließt oder die Stromversorgung könnte falsch angeschlossen sein.
Habe alles mit meinem Lehrer angeschlossen da ich es als Schulprojekt gemacht habe und der ist Techniker und Elektriker der kennt sich da aus
@derbastiii:
Wenn man von jemanden hilfe möchte, dann muss man auch die entsprechenden Informationen liefern.
Wie sonst soll dir jemand helfen?
Wenn du wirklich alles richtig gemacht hast, dann scheinen ja die LEDs defekt zu sein - dann brauchst du dich aber auch nicht in dem Forum melden, denn dann hilft nur ein Austausch. - Vermutlich ist aber nur eine Kleinigkeit falsch - und das kann man eben nur beheben, wenn du hier die benötigten Infos postest.
Ja, stimmt. ich kann erst nächste woche bilder posten so um 13:30 könntest du da online sein auch wieder am dienstag =??
So es funktioniert endlich hatte den brick an den ausgang angschlossen nun meine frage wie kann ich einen Schriftzug Programmieren mit Verschieden Farben hatte mir überlegt das die oberen 4 Pixel was steht eine Pixelreihe frei und die unteren 4 Pixel was wie mache ich das am besten
Ja das geht nur ich verstehe nicht wenn ich python habe wie ich es starte
Also wer lesen kann ist klar im Vorteil.
Ein Klick auf den Link mit dem Beispiel und ein wenig lesen, dann würdest du folgendes finden:
Die config.py muss entsprechend angepasst werden und die Anwendung mittels:
python tetris.py
ausgeführt werden.
Da steht genau wie man ein python-Programm startet.
