TVPL ist eine visuelle Programmierumgebung um Tinkerforge Bricks und Bricklets zu steuern. TVPL basiert auf Googles Blockly.
Eine TVPL Alpha Version kann lokal ausprobiert werden (source/index.html im angehängten ZIP) oder von unserem Server (empfohlen) aus unter:
http://tvplalpha.tinkerforge.com/
Momentan können von Brick und Bricklets Getter/Setter genutzt werden und mit Buttons, Labels und Plots GUIs gebaut werden. Beispiel und readme-alpha.txt mit mehr Details finden sich im angehängten ZIP. TVPL Programme können momentan nur direkt im Browser ausgeführt werden.
Wir hätten gerne eure Meinung dazu gehört. Gefällt euch das? Haltet ihr das für sinnvoll? Was gefällt euch daran nicht? usw.
tinkerforge_tvpl_bindings_2_0_0_alpha.zipFetching info...
Wie es so schön heißt "Leider geil!"
Ohne es bis jetzt getestet zu haben kann ich schon sagen das ich es für sinnvoll halte. Grade vielleicht wenn man mit Jüngeren Menschen Arbeitet die noch keine großen Programmier Erfahrungen haben kann das echt ein tolles Werkzeug sein.
Wollte die Serverseite spontan im  Smartphone (1280px And5.1 Firefox) ausprobieren, bekomme aber leider nur eine Fehlermeldung:
The window size on which you are using TVPL is not enough. Try making the window larger if possible.
Sonst eine prima Sache.
Habe nur das Beispiel "example_stack_status.tvpl" für einen Master Brick geladen, das Command durch GetUSBVoltage getauscht, die UID angepasst und Run Progr auf http://tvplalpha.tinkerforge.com/ ausgelöst, geht flott. Dann mal eine Loop rumgelegt, etc. Wie aber nutze ich die Callbacks, habe ich die übersehen?
Die praktischen gelben Hints würden bei den Props wie UID, Hostname oder API Fkt. auch hilfreich sein.
PS: Gibt es eine Mehrfach-Selection um z.B. mehrere Blöcke zu entfernen ?
Wenn ich nur eine Loop löschen möchte, werden alle(!) Elemente entfernt, das ist ist unpraktisch, entkoppeln dann löschen wäre praktischer.
Ich schließe mich jgmischke an: Weitermachen!! Tolle Sache.
  • 6 months later...
