python variablen problem
Hallo Tinkerforge Gemeinde,
nachdem ich diese tollen Klötzchen entdeckt hatte, bin ich nun auch Fan geworden und bastle an den ersten Versuchen.
Bin jetzt nicht die große Leuchte im Programmieren, aber es geht voran.
Jetzt habe ich alledings ein seltsames (für mich) Problem.
Ich bastle ein ferngesteuertes Auto mit einigen Features.
Hier mal der Phyton-Code in Auszügen:
from tinkerforge.brick_master import Master
from tinkerforge.bricklet_joystick import Joystick
from tinkerforge.brick_dc import DC
from tinkerforge.brick_servo import Servo
sp = 0
st = 0
br = 0
def posi(x,y):
global sp, st
sp = int((-32767+y*16)/2)
st = int(4095-x*2)
def cb_pressed():
global br
br = 1
if __name__ == "__main__":
ipcon = IPConnection(HOST, PORT) # Create IP connection to brickd
dc = DC(UID_DC) # Create device object
ipcon.add_device(dc) # Add device to IP connection
master = Master(UID) # Create device object
ipcon.add_device(master) # Add device to IP connection
js = Joystick(UID_JS) # Create device object
ipcon.add_device(js) # Add device to IP connection
servo = Servo(UID_SERVO) # Create device object
ipcon.add_device(servo) # Add device to IP connection
js.set_debounce_period(200)
js.set_analog_value_callback_period(50)
dc.set_pwm_frequency(2000) # Use PWM frequency of 10khz
dc.set_drive_mode(1) # use 1 = Drive/Coast instead of 0 = Drive/Brake
dc.enable()
dc.set_acceleration(65000) # Slow acceleration
servo.set_output_voltage(5500)
servo.enable(0)
print "ready"
while br == 0:
js.register_callback(js.CALLBACK_ANALOG_VALUE, posi)
js.register_callback(js.CALLBACK_PRESSED, cb_pressed)
dc.set_velocity(sp)
servo.set_position(0, st)
print str(sp), str(st)
ipcon.destroy()
Wobei der Servo und der DC-Brick nicht reagieren.
Der print-Befehl zeigt mir beide Variablen an und sie reagieren auch auf den Joystick.
Trage ich feste Werte statt z.b. sp ein geht´s ebenfalls.
Auch wenn ich die beiden Zeilen
dc.set_velocity(sp)
in die Funktion posi(x,y) schreibe funktioniert es. Will ich aber nicht.
Für Hilfe wäre ich dankbar, da ich schon länger an dem Problem tüftle.
Sascha
Hey,
bin jetzt kein Python Experte, allerdings musst du die Callbacks nur einmal (vor der while Schleife) hinzufügen. Dann würde ich als nächstes überprüfen, ob die von dir definierten Callbacks (posi und cb_pressed) die korrekte Signatur (dh. die Argumente bzw deren Typen in Ordnung sind), siehe dazu die Doku (http://www.tinkerforge.com/doc/Software/Bricks/DC_Brick_Python.html#callbacks).
Als nächstes mit dem Debugger überprüfen, ob er überhaupt in die Callbacks reinläuft.
Sollte es noch fragen geben, einfach her damit, gibt aber bestimmt noch jemanden hier, der sich mehr mit Python auskennt.
Die callbacks werden ausgeführt.
Mit "print str(sp), str(st)" werden die sich ändernden Werte ja angezeigt.
@batti
Habe die Aufrufe aus der Schleife rausgenommen.
print "ready"
while br == 0:
dc.set_velocity(sp) # speed
servo.set_position(0, st) # Set position
Ist aber wie gehabt, der print-Befehl zeigt mir die umgerechneten Joystickwerte aber Motor und Servo reagieren nicht :'(.
Ich vermute das ist irgendwie eine Art Scheduler Problem oder so, du spammst brickd ja regelrecht zu mit den settern.
mach mal:
from threading import Event
cb_event = Event()
# Im callback unten:
cb_event.set()
# In der while Schleife:
cb_event.clear()
cb_event.wait()
Alternativ einfach erstmal ein time.sleep(0.1) oder so in die while Schleife, damit du nicht ununterbrochen Nachrichten sendest (bei dieser Möglichkeit hast du dann natürlich eine Latenz von maximal 100ms).
@borg
Mit event läuft´s nicht, die Schleife bleibt stehen, aber mit time.sleep(0.1) geht´s jetzt.
Das war es also....
Danke für die Hilfe
Sascha
@borg
Den Sinn hatte ich verstanden. Wenn ich das set jedoch in die def posi(x,y) reinschreibe ändert sich nichts.
Schreibe ich es hinter js.register_callback(js.CALLBACK_PRESSED, cb_pressed) bleibt das Proggi im wait stehen.
Mit time() geht´s ganz gut.
Danke nochmals
Sascha
