Veröffentlichungen
  • Replies 551
  • Aufrufe 272,1k
Bindings: C/C++ 2.1.20, C# 2.1.18, Delphi/Lazarus 2.1.19, Java 2.1.18, JavaScript 2.0.18, LabVIEW 2.1.17, Mathematica 2.1.17, MATLAB/Octave 2.0.18, Perl 2.1.17, PHP 2.1.17, Python 2.1.17, Ruby 2.1.17, Shell 2.1.17, Visual Basic .NET 2.1.17
  • Support für CAN 2.0, Industrial Counter, Industrial Digital In 4 2.0, Industrial Dual Relay, Industrial Quad Relay 2.0, IO-4 2.0, LED Strip 2.0, Load Cell 2.0, Particulate Matter, PTC 2.0, Real-Time Clock 2.0, RS232 2.0, Sound Pressure Level, Thermocouple 2.0 und Voltage/Current 2.0 Bricklet hinzugefügt [alle]
  • get/set-maximum-timeout Funktionen zur NFC Bricklet API hinzugefügt [alle]
  • is-sensor-connected Funktion und SENSOR_CONNECTED Callback zur PTC Bricklet API hinzugefügt [alle]
  • Bruch der Humiditiy 2.0, Rotary Encoder 2.0 und Temperature IR 2.0 Bricklet API um den Typ der Callback Threshold min/max Konfiguration zu korrigieren [alle]
  • String (Ent)packen für nicht-ASCII Chars korrigiert [Ruby]
  • Allgemeinen Streaming Support hinzugefügt[JavaScript]
Brick Viewer 2.3.15
  • Data Logger Support für CAN 2.0, Industrial Counter, Industrial Digital In 4 2.0, Industrial Dual Relay, Industrial Quad Relay 2.0, IO-4 2.0, LED Strip 2.0, Load Cell 2.0, Particulate Matter, PTC 2.0, Real-Time Clock 2.0, Sound Pressure Level, Thermocouple 2.0 and Voltage/Current 2.0 Bricklet hinzugefügt
  • Data Logger kann jetzt alle Stationen und Sensoren über das Outdoor Weather Bricklet aufzeichnen
Brick Logger 2.0.7
  • Support für CAN 2.0, Industrial Counter, Industrial Digital In 4 2.0, Industrial Dual Relay, Industrial Quad Relay 2.0, IO-4 2.0, LED Strip 2.0, Load Cell 2.0, Particulate Matter, PTC 2.0, Real-Time Clock 2.0, Sound Pressure Level, Thermocouple 2.0 und Voltage/Current Bricklet 2.0 hinzgefügt
Downloads: Windows, Linux, Mac OS X, RED Brick
RED Brick Image 1.12
  • Boot mit aufgesteckter RS485 Extension funktioniert wieder
  • Brick Viewer auf Version 2.3.15 aktualisiert
  • Alle API Bindings aktualisiert: C/C++ 2.1.20, C# 2.1.18, Delphi/Lazarus 2.1.19, Java 2.1.18, JavaScript 2.0.18, Octave 2.0.18, Perl 2.1.17, PHP 2.1.17, Python 2.1.17, Ruby 2.1.16, Shell 2.1.17, Visual Basic .NET 2.1.17
Download: RED Brick Image
Brick Daemon 2.3.2
  • Notification Event Namensbehandlung auf Windows 10 IoT Core korrigiert
  • USB String Descriptors werden jetzt auf Windows 10 IoT Core ausgelesen anstatt sie zu fingieren
  • Abwärtskompatibilität zu RED Brick Image 1.9 wiederhergestellt
  • Mitgelieferte libusb auf Windows und macOS auf 1.0.22 aktualisiert, dies behebt Enumerations-Probleme mit ASMedia USB Hubs, Composite Geräten und falschen USB Geräteadressen auf Windows
  • MSVC Projekt auf Windows hinzugefügt
  • Auf Linux wird systemd anstelle von init.d verwendet, wenn verfügbar
  • Grundlegenden Android Support hinzugefügt, momentan gibt es keine vorkompilierte App, brickd für Android muss aus dem Quelltext erstellt werden
Firmwares: DC Brick 2.3.8, IMU Brick 2.3.8, Master Brick 2.4.9, Servo Brick 2.3.7, Silent Stepper Brick 2.0.7, Stepper Brick 2.3.9
  • Unterstützung für Isolator Bricklet hinzugefügt
  • Co-MCU Bricklet Error-Behandlung verbessert
Download: DC Brick, IMU Brick, Master Brick, Servo Brick, Silent Stepper Brick, Stepper Brick
Bindings: C/C++ 2.1.21, C# 2.1.19, Delphi/Lazarus 2.1.20, Java 2.1.19, JavaScript 2.1.19, LabVIEW 2.1.18, Mathematica 2.1.18, MATLAB/Octave 2.0.19, Perl 2.1.18, PHP 2.1.18, Python 2.1.18, Ruby 2.1.18, Shell 2.1.18, Visual Basic .NET 2.1.18
  • Support für Air Quality, Analog Out 3.0, Barometer 2.0, Distance IR 2.0, Dual Button 2.0, Industrial Analog Out 2.0, Industrial Digital Out 4 2.0, Industrial Dual 0-20mA 2.0, Industrial Dual Analog In 2.0, IO-16 2.0, Isolator, LCD 128x64, OLED 128x64 2.0, One Wire, Temperature 2.0 und UV Light 2.0 Bricklet hinzugefügt [Alle]
  • Compile-Fehler in Delphi XE korrigiert [Delphi/Lazarus]
  • Alle Array Parameter von Static zu Open kovertiert, um auch Dynamic Arrays annehmen zu können [Delphi/Lazarus]
  • Authentication Server Nonce Packing korrigiert [Perl]
  • 1-Byte bool Array Unpacking korrigiert
Firmwares: Thermocouple Bricklet 2.0 2.0.1, RGB LED Button Bricklet 2.0.1, Industrial Digital In 4 Bricklet 2.0 2.0.1, NFC Bricklet 2.0.2, PTC Bricklet 2.0 2.0.1, Remote Switch Bricklet 2.0 2.0.2, LED Strip Bricklet 2.0 2.0.1, Temperature IR Bricklet 2.0 2.0.2, Solid State Relay Bricklet 2.0 2.0.1, Humidity Bricklet 2.0 2.0.2, Outdoor Weather Bricklet 2.0.1, IO-4 Bricklet 2.0 2.0.1, RS485 Bricklet 2.0.2, Particulate Matter Bricklet 2.0.1, Industrial Quad Relay Bricklet 2.0 2.0.1, GPS Bricklet 2.0 2.0.4, Real-Time Clock Bricklet 2.0 2.0.3, Motion Detector Bricklet 2.0 2.0.1, Analog In Bricklet 3.0 2.0.2, RGB LED Matrix Bricklet 2.0.1, CAN Bricklet 2.0 2.0.1, Sound Pressure Level Bricklet 2.0.2, Industrial Dual Relay Bricklet 2.0.1, Thermal Imaging Bricklet 2.0.2, Voltage/Current Bricklet 2.0 2.0.1, DMX Bricklet 2.0.1, RS232 Bricklet 2.0 2.0.1, Motorized Linear Poti Bricklet 2.0.3, Load Cell Bricklet 2.0 2.0.1, Industrial Counter Bricklet 2.0.1
  • Fix für Race Condition mit potentiellem Buffer Overflow (über bricklib2)
Download: Thermocouple Bricklet 2.0, RGB LED Button Bricklet, Industrial Digital In 4 Bricklet 2.0, NFC Bricklet, PTC Bricklet 2.0, Remote Switch Bricklet 2.0, LED Strip Bricklet 2.0, Temperature IR Bricklet 2.0, Solid State Relay Bricklet 2.0, Humidity Bricklet 2.0, Outdoor Weather Bricklet, IO-4 Bricklet 2.0, RS485 Bricklet, Particulate Matter Bricklet, Industrial Quad Relay Bricklet 2.0, GPS Bricklet 2.0, Real-Time Clock Bricklet 2.0, Motion Detector Bricklet 2.0, Analog In Bricklet 3.0, RGB LED Matrix Bricklet, CAN Bricklet 2.0, Sound Pressure Level Bricklet, Industrial Dual Relay Bricklet, Thermal Imaging Bricklet, Voltage/Current Bricklet 2.0, DMX Bricklet, RS232 Bricklet 2.0, Motorized Linear Poti Bricklet, Load Cell Bricklet 2.0, Industrial Counter Bricklet
Bindings: C/C++ 2.1.22, C# 2.1.20, Delphi/Lazarus 2.1.21, Java 2.1.20, JavaScript 2.1.20, LabVIEW 2.1.19, Mathematica 2.1.19, MATLAB/Octave 2.0.20, Perl 2.1.19, PHP 2.1.19, Python 2.1.19, Ruby 2.1.19, Shell 2.1.19, Visual Basic .NET 2.1.19
  • API Bruch um den Moving-Average-Length Typ in der Distance IR Bricklet 2.0 API zu korrigieren [Alle]
Brick Viewer 2.3.16
  • Data Logger Support für Air Quality, Analog Out 3.0, Barometer 2.0, Distance IR 2.0, Dual Button 2.0, Industrial Dual 0-20mA 2.0, Industrial Dual Analog In 2.0, IO-16 2.0, Temperature 2.0 und UV Light 2.0 Bricklet hinzugefügt
  • Gain Kontrolle zu Load Cell Bricklet 2.0 Plugin hinzugefügt
  • Einheit im UV Light Bricklet Plugin korrigiert
  • Real-Time Clock Bricklet (2.0) Kalibrierungsprozess ist jetzt robuster
  • Startmenüeintrag wird unter Windows jetzt für alle Benutzer installiert
RED Brick Image 1.13
  • drm_kms_helper Polling deaktiviert, um Systemunterbrechnugen alle 10 Sekunden zu vermeiden
  • Lua 5.3 Interpreter hinzugefügt
  • Loopback Device Support aktiviert
  • Brick Daemon auf Version 2.3.2 aktualisiert
  • Brick Viewer auf Version 2.3.16 aktualisiert
  • Alle API Bindings aktualisiert: C/C++ 2.1.22, C# 2.1.20, Delphi/Lazarus 2.1.21, Java 2.1.20, JavaScript 2.0.20, Octave 2.0.20, Perl 2.1.19, PHP 2.1.19, Python 2.1.19, Ruby 2.1.19, Shell 2.1.19 und Visual Basic .NET 2.1.19
Bindings: C/C++ 2.1.23, C# 2.1.21, Delphi/Lazarus 2.1.22, Java 2.1.21, JavaScript 2.1.21, LabVIEW 2.1.20, Mathematica 2.1.20, MATLAB/Octave 2.0.21, Perl 2.1.20, PHP 2.1.20, Python 2.1.20, Ruby 2.1.20, Shell 2.1.20, Visual Basic .NET 2.1.20
  • get/set_samples_per_second Funktionen zur Humidity Bricklet 2.0 API hinzugefügt
  • Button-, Slider-, Graph- und Tab-Funktionen zur LCD 128x64 Bricklet API hinzugefügt
Firmware: LCD 128x64 Bricklet 2.0.2
  • Fix backlight PWM (value of zero is now completely off)
  • Use CIE 1931 lookup-table for backlight intensity correction
  • Fix Status/Touch LED mixup
  • Add Set/GetTouchLEDConfig API
  • Add API for simple GUI elements with touch support
Download: LCD 128x64 Bricklet 2.0.2
Wir haben bereits ein paar Bugs gefunden in der neuen LCD API und gefixt:
Firmware: LCD 128x64 Bricklet 2.0.3 + 2.0.4 + 2.0.5
  • Fix off-by-one in GUI graph height calcultion
  • Fix bug in GUI remove functions
  • Fix wrong initialization of touch LED
  • Make sure display is updated on GUI remove-event
Download: LCD 128x64 Bricklet 2.0.5
