Veröffentlichungen
  • Replies 553
  • Aufrufe 277,7k
Bindings: C/C++ 2.1.24, C# 2.1.22, Delphi/Lazarus 2.1.23, Go 2.0.2, Java 2.1.22, JavaScript 2.1.22, LabVIEW 2.1.21, Mathematica 2.1.21, MATLAB/Octave 2.0.22, Perl 2.1.21, PHP 2.1.21, Python 2.1.21, Ruby 2.1.21, Rust 2.0.8, Shell 2.1.21, Visual Basic .NET 2.1.21
  • Support für Accelerometer 2.0 und Ambient Light 3.0 Bricklet hinzugefügt [alle]
  • Python-Versions-Check von 2.5 auf 2.6 angehoben, entsprechend der Python API Bindings Anforderungen [shell]
Download: C/C++, C#, Delphi/Lazarus, Go, Java, JavaScript, LabVIEW, Mathematica, MATLAB/Octave, Perl, PHP, Python, Ruby, Rust, Shell, Visual Basic .NET
Brick Viewer 2.3.17
  • Data Logger Support für Accelerometer 2.0 und Ambient Light 3.0 Bricklet hinzugefügt
  • RED Brick Tinkerforge Software Update Prozess optimiert
  • Unterstütze RED Brick Image Version auf 1.13 erhöht
Firmwares: DC Brick 2.3.9, IMU Brick 2.3.9, IMU 2.0 Brick 2.0.14, Master Brick 2.4.10, Servo Brick 2.3.9, Silent Stepper Brick 2.0.0, Stepper Brick 2.3.10
  • Bricklet-Port Fehldetektion behoben
  • SPI Stack-Timeout erhöht (für RED Brick)
  • Bugs in set/get_spitfp_* Funkionen behoben
Download: DC Brick, IMU Brick, IMU 2.0 Brick, Master Brick, Servo Brick, Silent Stepper Brick, Stepper Brick
Bindings: MQTT 2.0.3
  • Crash beim Start ohne init-File behoben
  • Unnötige Callbackmeldungen entfernt
  • Behandlung von Timeouts verbessert
  • Symbole von Callbackantworten werden jetzt übersetzt
Download: MQTT
Kit-Demos 1.1.0: Starterkit: Blinkenlights, Starterkit: Kameraschlitten, Tisch-Wetterstation, Starterkit: Wetterstation
  • Portiert auf Python 3 und PyQt 5 [alle]
  • Startmenu-Link für alle Nutzer installieren auf Windows [alle]
  • Support für Ambient Light Bricklet 3.0 hinzugefügt [starterkit: Wetterstation]
  • Support für Barometer Bricklet 2.0 hinzugefügt [starterkit: Wetterstation]
  • Richtigen Zeichensatz für Darstellung von nicht-ASCII Text auf dem LCD 20x4 Bricklet verwenden [starterkit: Wetterstation]
Downloads:
Brick Viewer 2.4.0
  • Auf Python 3, PyQt 5 und QtOpenGL portiert
  • Firmware/Software-Update-Hinweise in Setup- und Device-Reitern hinzugefügt
  • RED Brick Tinkerforge Software Update für Perl und Brick Viewer korrigiert
  • Support für Ambient Light 3.0, Humidity 2.0, Industrial Digital In 4, Industrial Digital In 4 2.0, IO-4, IO-4 2.0 und Temperature 2.0 Bricklet zum RED Brick Server Room Monitoring hinzugefügt
  • Flashing-Fehler Anzeige verbessert
  • Device-Reiter-Abtrenn-Icon überarbeitet
  • Auto-Auswahl der seriellen Schnittstelle zum Brick-Flashen auf macOS korrigiert
  • Splash Screen hinzugefügt
  • GUI Style zwischen Qt Fusion Standard GUI Style umstellbar
  • HSL Farbauswahl in RGB LED Plugin korrigiert
  • Python-Code wird bei der Installation des Debian Package vorkompiliert
  • An einem Master Brick angeschlossenen Bricklets werden vor die anderen Bricks im Stapel sortiert
  • Drücken der Return/Enter-Taste im Host, Port oder Secret-Eingabefeld entspricht einem Klick auf den Connect-Knopf
  • RED Brick Console-Reiter-Schriftart auf macOS korrigiert
  • Race Condition zwischen Verbindungsaufbau und WIFI Extension 2.0 Versionsabfrage behoben, die Brick Viewer im "Connecting..." Zustand hängen lassen konnte
  • Sensorrauschen wird in Graphen nicht mehr übertrieben groß dargestellt durch die Definition einer minimalen Y-Achsenlänge abhängig von der Auflösung des Sensors
Brick Viewer 2.4.1
  • Start/Stopp-Sprünge werden korrekt als Lücken im Graph angezeigt
  • Crash der Update-Erkennung bei fehlender Internet-Verbindung korrigiert
  • Sortierung des Update- und Setup-Tab Gerätebaums vereinheitlicht
  • Abgetrennt Fenster werden beim Entfernen des entsprechenden Gerätes ordentlich geschlossen
Brick Viewer 2.4.2
  • Kleine Verbesserungen in der RED Brick Tinkerforge Software Update Erkennung
  • Crash im IO-16 Bricklet 2.0 Plugin behoben
  • Alt-S Shortcut zum Wechsel auf den Setup Tab hinzugefügt
  • Hacks für den Fortschrittsbalkentext im Fusion GUI Style auf macOS korrigiert
  • Zeigt Fehlermeldung beim Start/Installation auf nicht unterstützen macOS (< 10.11) oder Windows (< 7) Version
  • Crash im RED Brick Date/Time Settings Tab behoben
  • Flashen von Bricklets über Isolator Bricklets korrigiert
  • Integer/Float Divisions-Durcheinander korrigiert
  • Fehlermeldungen beim Brick Flashen und der RED Brick seriellen Konsole verbessert
  • Blau/Grün-Verwechselung im Color Bricklet Plugin korrigiert
Firmware: Dual Relay Bricklet 2.0.1, Industrial Dual Relay Bricklet 2.0.2, Solid State Relay Bricklet 2.0.1
  • Monoflop-Zeit wird beim Abbruch des Monoflop entsprechend der Dokumentation nicht zurückgesetzt
Download: Dual Relay, Industrial Dual Relay, Solid State Relay
Firmware: Industrial Quad Relay Bricklet 2.0 2.0.2
  • Verbleibende Monoflop-Zeit zählt runter statt rauf
Download: Industrial Quad Relay 2.0
Firmware: IO-4 Bricklet 2.0 2.0.3
  • Aktiver Monoflop/PWM wird beim Aufruf von set-configuration für einen Ausgang abgebrochen
  • Monoflop-Zeit wird beim Ende/Abbruch des Monoflop entsprechend der Dokumentation nicht zurückgesetzt
Download: IO-4 2.0
Firmware: Solid State Relay Bricklet 2.0 2.0.2
  • Ein get-monoflop Aufruf gibt entsprechend der Dokumentation immer den aktuellen Zustand zurück
Download: Solid State Relay 2.0
Firmware: Industrial Digital Out 4 Bricklet 2.0 2.0.1, IO-16 Bricklet 2.0 2.0.1
  • Aktiver Monoflop wird beim Aufruf von set-(selected-)value abgebrochen
Download: Industrial Digital Out 4 2.0, IO-16 2.0
Brick Viewer 2.4.3
  • Datumsformat für ausgelöste Real-Time Clock Bricklet (2.0) Alarme korrigiert
  • Es wird immer der richtige Knopfzustand für das Dual Button Bricklet (2.0) angezeigt
  • Thermal Imaging Bricklet Image Callback wird beim Beenden wieder deaktiviert
  • Off-By-One Fehler in Plotkurven und Y-Achse korrigiert
  • RED Brick Kommunikationsfehlerbehandlung verbessert
  • Serielle Schnittstelle für Brick Flashen wird nicht mehr automatisch vorausgewählt
  • Hindert Qt auf macOS daran einen UTF-8 BOM beim Kopieren von Text in die Zwischenablage einzufügen
  • Ethernet Extension Konfigurationscheck korrigiert
  • IMU Brick (2.0) 3D Ansicht auf modernes OpenGL portiert damit es auf dem Raspberry Pi funktioniert
Bindings: C/C++ 2.1.25, C# 2.1.23, Delphi/Lazarus 2.1.24, Go 2.0.3, Java 2.1.23, JavaScript 2.1.23, LabVIEW 2.1.22, Mathematica 2.1.22, MATLAB/Octave 2.0.23, MQTT 2.0.5, Perl 2.1.22, PHP 2.1.22, Python 2.1.22, Ruby 2.1.22, Rust 2.0.9, Shell 2.1.22, Visual Basic .NET 2.1.22
  • Support für CO2 2.0, E-Paper 296x128, Hall Effect 2.0, Joystick 2.0, Laser Range Finder 2.0, Linear Poti 2.0, Piezo Speaker 2.0, RGB LED 2.0 und Segment Display 4x7 2.0 Bricklet und HAT und HAT Zero Brick hinzugefügt [alle]
  • Neue remove-calibration und get/set-background-calibration-duration Funktionen zur Air Quality Bricklet API hinzugefügt [alle]
  • UIDs werden ordentlich geprüft und ungültige UIDs gemeldet [alle]
  • Setzen der IP Connection Auto Reconnect-Einstellung korrigiert [Go]
  • Nachfolgende NUL-Bytes werden von UIDs im Enumerate Callback korrekt entfernt [Go]
  • ArrayIndexOutOfBoundsExceptions in Industrial Counter Bricklet setAllCounterActive, Industrial Digital Out 4 Bricklet 2.0 setValue, Industrial Quad Relay Bricklet 2.0 setValue und IO-4 Bricklet 2.0 setValue Methoden korrigiert [Java]
  • IP Connection-Verbindungstest korrigiert [JavaScript]
  • Neues -v/--version Parameter hinzugefügt [MQTT]
  • Behandlung von leeren Input Streams korrigiert
Brick Viewer 2.4.4
  • Support für CO2 2.0, E-Paper 296x128, Hall Effect 2.0, Joystick 2.0, Laser Range Finder 2.0, Linear Poti 2.0, Piezo Speaker 2.0, RGB LED 2.0 and Segment Display 4x7 2.0 Bricklet und HAT und HAT Zero Brick hinzugefügt
  • Data Logger Support für CO2 2.0, Hall Effect 2.0, Laser Range Finder 2.0, Linear Poti 2.0, Joystick 2.0 and Segment Display 4x7 2.0 Bricklet und HAT und HAT Zero Brick hinzugefügt
  • Einige String-Umwandlungen im RED Brick Plugin korrigiert
  • Master Extensions auf einem RED Brick werden auf dem Setup Tab angezeigt
  • WIFI Extension Firmware-Versionsabfrage im Master Brick Plugin korrigiert
  • WIFI Extension Firmware-Version wird im Master Brick Plugin angezeigt
In Version 2.0.2 des Thermal Imaging Bicklets gab es einen Bug in der Kommunikation zwischen Brick und Bricklet der dazu führen konnte, dass viele CRC-Fehler in der Kommunikation (bei Nutzung der Thermal-Image-Getter) auftreten. Nach längerer Laufzeit konnte dies zu einer Art Fehler-Schleife führen, wodurch das Bricklet plötzlich für längere Zeit nicht erreichbar war.
Der Bugfix dafür ist in der allgemeinen Implementierung des Tinkerforge SPI Protokolls (SPITFP). Daher gibt es einmal eine neue Firmware für alle Bricklets mit 7-Pol-Stecker.
Firmware: CAN Bricklet 2.0 2.0.2, Temperature IR Bricklet 2.0 2.0.4, NFC Bricklet 2.0.4, Linear Poti Bricklet 2.0 2.0.1, Segment Display 4x7 Bricklet 2.0 2.0.1, Joystick Bricklet 2.0 2.0.1, LCD 128x64 Bricklet 2.0.7, Particulate Matter Bricklet 2.0.2, DMX Bricklet 2.0.2, Outdoor Weather Bricklet 2.0.3, Thermal Imaging Bricklet 2.0.3, LED Strip Bricklet 2.0 2.0.2, OLED 128x64 Bricklet 2.0 2.0.4, RS485 Bricklet 2.0.4, Industrial Dual 0-20mA Bricklet 2.0 2.0.1, Rotary Encoder Bricklet 2.0 2.0.4, CO2 Bricklet 2.0 2.0.1, RGB LED Button Bricklet 2.0.2, UV Light Bricklet 2.0 2.0.1, Motion Detector Bricklet 2.0 2.0.2, IO-16 Bricklet 2.0 2.0.2, Remote Switch Bricklet 2.0 2.0.3, Dual Button Bricklet 2.0 2.0.1, Accelerometer Bricklet 2.0 2.0.1, IO-4 Bricklet 2.0 2.0.4, Motorized Linear Poti Bricklet 2.0.4, ePaper 128x296 Bricklet 2.0.1, Industrial Analog Out Bricklet 2.0 2.0.1, Voltage/Current Bricklet 2.0 2.0.3, Analog Out Bricklet 3.0 2.0.1, Distance IR Bricklet 2.0 2.0.1, Analog In Bricklet 3.0 2.0.3, One Wire Bricklet 2.0.1, GPS Bricklet 2.0 2.0.5, Industrial Quad Relay Bricklet 2.0 2.0.3, RS232 Bricklet 2.0 2.0.2, Sound Pressure Level Bricklet 2.0.3, Industrial Digital In 4 Bricklet 2.0 2.0.2, Isolator Bricklet 2.0.1, RGB LED Bricklet 2.0 2.0.1, Thermocouple Bricklet 2.0 2.0.2, Temperature Bricklet 2.0 2.0.1, Solid State Relay Bricklet 2.0 2.0.3, Hall Effect Bricklet 2.0 2.0.1, Humidity Bricklet 2.0 2.0.6, Industrial Dual Relay Bricklet 2.0.3, RGB LED Matrix Bricklet 2.0.2, Industrial Dual Analog In Bricklet 2.0 2.0.1, Industrial Counter Bricklet 2.0.2, Industrial Digital Out 4 Bricklet 2.0 2.0.2, Ambient Light Bricklet 3.0 2.0.1, Piezo Speaker Bricklet 2.0 2.0.1, Load Cell Bricklet 2.0 2.0.2, Laser Range Finder Bricklet 2.0 2.0.1, PTC Bricklet 2.0 2.0.2
  • Fix SPITFP IRQ race condition with other higher priority IRQs
Download: CAN Bricklet 2.0, Temperature IR Bricklet 2.0, NFC Bricklet, Linear Poti Bricklet 2.0, Segment Display 4x7 Bricklet 2.0, Joystick Bricklet 2.0, LCD 128x64 Bricklet, Particulate Matter Bricklet, DMX Bricklet, Outdoor Weather Bricklet, Thermal Imaging Bricklet, LED Strip Bricklet 2.0, OLED 128x64 Bricklet 2.0, RS485 Bricklet, Industrial Dual 0-20mA Bricklet 2.0, Rotary Encoder Bricklet 2.0, CO2 Bricklet 2.0, RGB LED Button Bricklet, UV Light Bricklet 2.0, Motion Detector Bricklet 2.0, IO-16 Bricklet 2.0, Remote Switch Bricklet 2.0, Dual Button Bricklet 2.0, Accelerometer Bricklet 2.0, IO-4 Bricklet 2.0, Motorized Linear Poti Bricklet, ePaper 128x296 Bricklet, Industrial Analog Out Bricklet 2.0, Voltage/Current Bricklet 2.0, Analog Out Bricklet 3.0, Distance IR Bricklet 2.0, Analog In Bricklet 3.0, One Wire Bricklet, GPS Bricklet 2.0, Industrial Quad Relay Bricklet 2.0, RS232 Bricklet 2.0, Sound Pressure Level Bricklet, Industrial Digital In 4 Bricklet 2.0, Isolator Bricklet, RGB LED Bricklet 2.0, Thermocouple Bricklet 2.0, Temperature Bricklet 2.0, Solid State Relay Bricklet 2.0, Hall Effect Bricklet 2.0, Humidity Bricklet 2.0, Industrial Dual Relay Bricklet, RGB LED Matrix Bricklet, Industrial Dual Analog In Bricklet 2.0, Industrial Counter Bricklet, Industrial Digital Out 4 Bricklet 2.0, Ambient Light Bricklet 3.0, Piezo Speaker Bricklet 2.0, Load Cell Bricklet 2.0, Laser Range Finder Bricklet 2.0, PTC Bricklet 2.0
