  • Replies 549
  • Aufrufe 267,2k
Firmwares: DC Brick 1.1.6, IMU Brick 1.0.10, Master Brick 1.4.6, Servo Brick 1.1.5, Stepper Brick 1.1.9
  • Bricklet Context Größe von 250 auf 256 geändert (über bricklib).
  • Dies umgeht die Alignment Probleme die neue GCC Versionen bei unseren Bricklet Plugins haben.
Download Firmwares: DC Brick, IMU Brick, Master Brick, Servo Brick, Stepper Brick
Brick Daemon 1.0.11
  • Die Antwort für GetStackID wird nicht länger per Broadcast versandt
  • libusb-1.0.dll aktualisiert um die 2. Generation des Renesas USB 3.0 Controllers zu unterstützen
  • PID File unter Linux als Look File verwendet um das Starten mehrerer Instanzen zu verhindern
Brick Viewer 1.1.14
  • Bricklet Flashing bricht jetzt beim ersten Verifikationsfehler ab
  • Hinweise für den WIFI Power Mode verbessert
  • UID Format wird überprüft bevor neue UID auf das Bricklet geschrieben wird
  • Erkennung der Industrial Bricklets Plugins auf tinkerforge.com korrigiert
  • Text auf den Knöpfen des Dual Relay Bricklet Plugins von Zustand auf Aktion geändert
  • Monoflop Behandlung für Industrial Bricklets verbessert
Brick Viewer 1.1.19
  • Updates und Flashing Dialog zeigen nur Releases mit Major Version 1 (Vorbereitung auf Protokoll 2.0)
  • Icons und Bilder werden jetzt immer aus dem richtigen Verzeichnis geladen
  • Sollte wieder auf älteren Mac OS X Versionen (< 10.8) funktionieren
Plugins: LCD20x4 Bricklet 2.0.1, LCD16x2 Bricklet 2.0.1
Bindings: C/C++ 2.0.1, C# 2.0.1, Delphi 2.0.1, Java 2.0.1, PHP 2.0.1, Python 2.0.1, Ruby 2.0.1
  • Unterstützung für benutzerdefinierte Buchstaben für LCD20x4 und LCD16x2 Bricklet hinzugefügt.
Download Plugin:LCD20x4 Bricklet, LCD16x2 Bricklet
Download Bindings: C/C++, C#, Delphi, Java, PHP, Python, Ruby
Brick Viewer 2.0.1
  • Updates Dialog detektiert jetzt wieder richtig, ob eine Internetverbindung besteht
  • Fehlermeldungen beim Bricklet UID und Plugin schreiben enthalten mehr Information
  • Automatische Erkennung von Protokoll 1.0 Bricklets ist robuster
Brick Daemon 2.0.1
  • Socket Peername wird in Socket bezogenen Log Messages mit ausgegeben
  • Ein leerer String ist keine gültige Zahl in der Konfigurationsdatei
  • 0 ist keine gültige Portnummer in der Konfigurationsdatei
  • Fehler in der Konfigurationsdatei werden im Log gemeldet
Getestet auf Mac OS X 10.7.3 und 10.8.2. Brick Deamon 2.0.0 stürzte auf Mac OS X 10.7.5 direkt beim Start ab.
