June 27, 2021 at 12:17 PMJun 27, 2021 Wir haben leider aussschließlich die Möglichkeit, die Box an die Südseite des Hauses zu stellen. Entweder an die Wand gedübelt oder auf einen Pfosten. Die Frage ist für mich, ob es schon irgendwelche Lösungen für eine Säule gibt, die man einfach im Garten einzementiert - und wie empfindlich die Wallbox im Bezug auf Temperatur ist. Ich kann sie natürlich noch in einen Außenverteilerkasten packen, aber das sieht schlichtweg saumäßig aus. Ein Edelstahlkasten verbietet sich preislich. Wie kann man das mit dem Sonnenschutz lösen? Gruß, jens
June 27, 2021 at 01:45 PMJun 27, 2021 So viele Fragen gleichzeitig ;-) Also mit dem Sonnenschutz wird es bei der Süd-Seite schwierig, denn auch unter einem Verdeck ist es mollig warm. Bzgl. einer Befestigung sind air auch auf der Suche, schau mal hier => dann braucht dies Thema nicht in verschiedenen Threats bearbeitet zu werden ;-)
June 27, 2021 at 03:35 PMJun 27, 2021 Author Dann machen wir hier besser mal zu. Wobei das thermische Problem für mich relevant bleibt. :D
June 28, 2021 at 10:59 AMJun 28, 2021 Hallo Jens, bis jetzt konnten wir keine thermischen Probleme bei der Wallbox feststellen. VG Bastian
June 29, 2021 at 06:02 AMJun 29, 2021 Alle Komponenten der Wallbox sind UV Beständig. Das Grundgehäuse als Beispiel besteht ja aus glasfaserverstärktem Polyester und ist mit Graphit schwarz gefärbt. Das Material ist UV-beständig und soll nicht vergilben oder spröde werden.
July 1, 2021 at 02:17 PMJul 1, 2021 Eine meiner Warp hängt auch seit zwei Monaten ungeschützt an der Südwand, bislang ohne Probleme. Warm wird sie halt in der Sonne, aber alle Stürme und Gewitter wurden gemeistert.
July 18, 2021 at 02:22 PMJul 18, 2021 Author Danke euch - dann mache ich mir über den Aufstellort erst einmal keine Sorgen!
