benötige ich außer einem Modbus-Zähler noch etwas, um einen WARP2 Charger Smart auf die Pro Variante umzurüsten? Hintergrund der Frage ist folgender: ich bin bereits im Besitz eines SDM630 und würde diesen dann gerne in der Box verbauen.
Danke für eine kurze Info!
Frank
Außer dem Zähler brauchst du noch die entsprechenden Kabel. Statt dem Klemmenblock in der Smart kann dann der Zähler eingebaut werden. Wir planen in nächster Zeit die ganzen internen Kabel usw. als Ersatzteile zu verkaufen. Siehe hier:
Moin Frank,
ursprünglich hatte ich auch vorgehabt, meinen SDM630 in der Unterverteilung über ein separates Kabel an den WARP-Charger anzuschließen. Letztendlich habe ich mich aber für eine andere Lösung entschieden, d. h. ich greife die Modbus-Daten über Node-RED ab und sende diese dann über MQTT an WARP. Hierfür ist zwar eine kleine Anpassung der Firmware erforderlich, der Vorteil ist aber, dass alle Daten des SDM630 im Netz zur Verfügung stehen...
Gruß Thomas
  • 4 weeks later...
Geschrieben (bearbeitet)
ich habe nun auch den WARP2 an der Wand und wollte fragen, ob man diesen auch mit
dem SDM72DM-V2  Zähler ausrüsten kann oder ist dazu eine Firmwareanpassung nötig ?
So wie ich es gesehen habe wurde der SDM72 ja vor dem 630 verwendet...
Viele Grüße, Chris
bearbeitet von chris_kmn
  Am 20.8.2021 um 12:07 schrieb rtrbt:
Expand
welches Kabel ist das genau? Ist das schon im Shop dabei? ;)
Danke und schöne Grüße
Felix
mir geht es ähnlich, wie dem Themenersteller. Ich bin auch bereits im Besitz eines SDM630 und würde diesen gerne in der Unterverteilung setzen, um dort direkt die Werte am Display abzulesen. Wenn ich es richtig verstanden habe, dann muss ich "nur" den Modbus/RS485 über ein JST-Anschlusskabel mit dem EVSE Bricklet verbinden. Ist dieses Kabel im Shop einzeln erhältlich? Muss sonst noch etwas beachtet werden?
Echo
PS: Ich bin heute durch Zufall auf die Warp Wallbox gestoßen. Und was ich bisher darüber gelesen habe, klingt sehr gut. Insbesondere der modulare Aufbau, Open Source, die gute Bedienungsanleitung, LAN, Schnittstellen zu openHAB und MQTT. Die Wallbox ist damit in eine sehr enge Wahl gerückt. Vielen Dank!
gibt es hier etwas Neues? Ich habe aus einem früherem (gescheitertem) Projekt den SM630 hier. Nun würde ich mir gerne eine zweite WARP bestellen und dann natürlich "nur" die Smart. Würde daher gerne das JST Kabel gleich mitbestellen.
Außerdem die Frage: Sind die Stromkabel welche am Klemmenblock der Smart angeschlossen sind und zu dem Schütz verlaufen gleich lang wie die die bei der PRO vom Zähler zum Schütz laufen? Oder muss ich hier neue, längere verlegen?
Danke und Gruß,
Florian
Ich nehme mal an, dass der Zähler an die "RS485" beschriftete JST Buchse (4 Pins) angesteckt wird.  Da die Kabel ja überall erhältlich sind würde es auch genügen wenn wir die Länge und Pinbelegung wüssten (weiß nicht ob ich mich auf die Farben verlassen möchte).
Vielleicht kann einer das original Kabel zeigen, wenn zur Hand. Dann weiß man die Farben und die Länge ja. Danke und Gruß.
Die Pinbelegung ist (von links nach rechts wenn du auf das EVSE siehst)
  1. nicht belegt
  2. rot (A+; RX+)
  3. grün (B-; RX-)
  4. schwarz Ground
Das Kabel ist (ohne den Teil, der im JST-Stecker verschwindet) etwas über 19cm lang. Ich habe mal ein Bild gemacht:
Danke an alle für die Informationen.
Ich habe gerade erfolgreich meine WARP2 Charger Smart zur Pro aufgerüstet.
Sicherungen raus und prüfen das alles Stromlos ist. Klemmblock ausbauen (außer für PE), SDM630 einbauen. Bestehende Adern vom Schütz passen, müssen nicht getauscht werden.
Obere Platine ausbauen (Netzwerkkabel abstecken, zwei weitere Kabel abstecken, 4 Kunststoffschrauben entfernen). Darunter das JST Kabel im Port RS485  einstecken und Drähte (A+,B-,G) am SDM630 einklemmen.
Alles zurück bauen. Sicherungen wieder rein.
Es musste nichts in den Einstellungen des SDM630 geändert werden.
Jetzt wird mir in der Weboberfläche im Status der Ladeverlauf in Watt angezeigt und es gibt einen neuen Menüpunkt Stromzähler.
Perfekt 👍😄
bearbeitet von OhhTii
Danke für den Bericht, habe jetzt auch bestellt. Nervig ist tatsächlich ein passendes JST-Kabel einzeln zu finden. Wäre super wenn das zeitnah (für andere) im Shop mitbestellt werden könnte.
Tipp für alle die eines benötigen: bei Amazon kann man Balancer Kabel (3s) (Akku laden) günstig finden. Da sind zwar beide mittleren Kabel weiß, aber die bekommt man für 5€ mit Versand.
Danke für all die Info und Unterstützung hier im Thread, Florian.
bearbeitet von floho
Das stimmt leider nicht, die Balancer passen nicht. (braucht jemand 2 ;-) Richtig ist JST PH 2.0, wie von philipps geschrieben.
Danke, ich habe meine Smart nun auch mit einem noch vorhandenen SDM630 zur Pro aufgerüstet. Zusätzlicher Tip: Es handelt sich um einen 4-poligen JST PH 2.0 Stecker. Hier gibt es genügend Angebote zu günstigen Preisen auch auf Ebay. Die nicht benötigte 4. Litze kann man leicht entfernen.
bearbeitet von philipps
  • 4 weeks later...
Hi there,
hab ich das richtig verstanden, man kann den Warp2-Smart mit dem SDM630 aus dem Shop einfach zum Warp2-Pro aufrüsten?
Den Zähler kann man dafür in den Zählersschrank packen (die Phasen und PE durch den Zähler laufen lassen) und das JST-Kabel einfach zur Wallbox verlängern und dort A+, B+ und G entsprechend anschliessen? dann erkennt die Wallbox den Zähler und zeigt in der Weboberfläche dann entsprechend die Zählerfunktionen mit an (und man hat die MQTT-Topics automatisch mit dabei?)
Das hatte ich ursprünglich auch vorgehabt, letztendlich habe ich mich dann aber dafür entschieden, den SDM630 in der UV per Node-RED auszulesen und die Daten per MQTT an den WARP Charger zu senden.
Falls Interesse besteht, so kann ich die notwendigen Codeanpassungen (hauptsächlich ein neues Modul namens "sdm630_mqtt" in einem eigenen Build-Target) sowie den Node-RED-Flow gerne hier zur Verfügung stellen...
Gruß Thomas
  Am 13.1.2022 um 09:06 schrieb rtrbt:
Das stimmt soweit, ja. Du musst dann noch ein Loch ins Gehäuse bohren, damit du das Kabel in die Wallbox bekommst.
Expand
hmm... das mit dem Loch stimmt ja, richtig! ;) hatte ich nicht bedacht. mit entsprechender Abdichtung sollte da auch nichts passieren, so wegen Feuchtigkeit. Mal mit dem Elektriker bequatschen, evtl. dann doch den SDM630 so wies gehört rein...
  Am 13.1.2022 um 15:13 schrieb poohnet:
Expand
Gerne! dankeschön! dann hab ich ne Alternative zur Hand.
Expand
Ich wäre am Node Red flow interessiert.
