Veröffentlichungen
Firmware: WARP1 2.12.0, WARP2 2.12.0, WARP3 2.12.0, WARP4 2.12.0, WARP Energy Manager 2.8.0, WARP Energy Manager 2.0 1.7.0
  • (Nur WARP2, WARP3, WARP Energy Manager, WARP Energy Manager 2.0) Hinzugefügt, dass die Benutzer- und NFC-Tag-Konfiguration ohne Neustart geändert werden kann
  • (Nur WARP1) Hinzugefügt, dass die Benutzer-Konfiguration ohne Neustart geändert werden kann
  • Ladezustand zu den auch im eingeklappten Zustand angezeigten Stromzählerwerten hinzugefügt
  • (Nur WARP2, WARP3, WARP Energy Manager, WARP Energy Manager 2.0) Fehlende Behandung des effektiven Lademodus bei Batteriesteuerung mit benutzerdefinierten Modbus-TCP-Tabellen hinzugefügt
  • (Nur WARP Energy Manager, WARP Energy Manager 2.0) Behoben, dass Wallboxen nicht in der Energiebilanz angezeigt wurden
  • (Nur WARP Energy Manager) Migration des Zugangsdaten-Moduls zur Benutzerverwaltung repariert
  • (Nur WARP2, WARP3, WARP Energy Manager, WARP Energy Manager 2.0) Crash bei einem sich nicht wiederholenden Batteriemodus behoben
  • Behandlung des Lastmanagements von Fahrzeugen, die durch einen Phasenwechsel aufwachen, verbressert
  • Robustheit von Modbus/TCP gegen nicht wohlgeformte Pakete verbessert
  • (Nur WARP2, WARP3, WARP Energy Manager, WARP Energy Manager 2.0) Anzeigename des SunSpec-Modells 160 verbessert
  • Fehlermeldung, wenn Firmware-Aktualisierung beschädigt ist, verbessert
  • (Nur WARP2, WARP3, WARP Energy Manager, WARP Energy Manager 2.0) Robustheit von EEBus verbessert
  • (Nur WARP4) Initiales Release
Download: WARP1 2.12.0 bzw. WARP2 2.12.0 bzw. WARP3 2.12.0 bzw. WARP4 2.12.0 bzw. WARP Energy Manager 2.8.0 bzw. WARP Energy Manager 2.0 1.7.0
  • Replies 113
  • Views 37.8k
  • Last Reply
  • Firmware: WARP1 2.10.0, WARP2 2.10.0, WARP3 2.10.0, WARP Energy Manager 2.6.0, WARP Energy Manager 2.0 1.5.0 (Nur WARP2, WARP3, WARP Energy Manager, WARP Energy Manager 2.0) Unterstützung von EEBUS hi
  • Firmware: WARP 2.0.0 und WARP2 2.0.0 Blogpost mit Details zu den umfangreichen Änderungen API-Änderungen; möglicherweise sind Anpassungen an Software die mit der Wallbox interagiert notw
  • Firmware: WARP 2.0.8 und WARP2 2.0.9 Strompreis-Konfiguration und Ladekosten-Anzeige für Webinterface und Ladelogbuch hinzugefügt WireGuard-Unterstützung hinzugefügt
Firmware: WARP1 2.12.1, WARP2 2.12.1, WARP3 2.12.1, WARP4 2.12.2, WARP Energy Manager 2.8.1, WARP Energy Manager 2.0 1.7.1
  • (Nur WARP4) ISO 15118-Kompatibilität mit Hyundai Inster verbessert
  • (Nur WARP4) Melden des iso_15118-Features für bessere Kompatibilität mit EVCC hinzugefügt
  • (Nur WARP4) Lesen/Schreiben des ISO 15118-PIBs robuster gemacht
  • (Nur WARP4) Behandlung der Übergänge zwischen ISO 15118 und IEC 61851 verbessert
  • Berechnung fehlender Zählerwerte auf ein- und zweiphasige Stromzähler erweitert
  • CPU-Idling hinzugefügt um Leistungsaufnahme um 3 bis 10% zu reduzieren
  • (Nur WARP2, WARP3, WARP4, WARP Energy Manager, WARP Energy Manager 2.0) Maximale Zertifikat(sketten)-größe auf 10179 Bytes erhöht
  • (Nur WARP1) Maximale Zertifikat(sketten)-größe auf 4352 Bytes erhöht
  • (Nur WARP2, WARP3, WARP4, WARP Energy Manager, WARP Energy Manager 2.0) "Zuletzt gesehen"-Wert von nicht-lokal gesehenen NFC-Tags repariert
  • (Nur WARP2, WARP3, WARP4, WARP Energy Manager, WARP Energy Manager 2.0) Sichergestellt, dass Löschen eines Benutzers auch dessen NFC-Tags löscht
  • Umbenennen des unbekannten Benutzers repariert
  • (Nur WARP2, WARP3, WARP4) Behoben, dass Trennen der OCPP-Verbindung manchmal für immer blockierte
  • (Nur WARP1, WARP2, WARP3, WARP4) Ladelog-Filter "kontrollierte Wallboxen" repariert
  • "Fernzugriff schließen" für kommende iOS-App 2.0.0 repariert
  • (Nur WARP4) Fahrzeugweckruf in Kombination mit ISO 15118 repariert (durch Update auf Ladecontroller-Firmware 2.2.24)
Download: WARP1 2.12.1 bzw. WARP2 2.12.1 bzw. WARP3 2.12.1 bzw. WARP4 2.12.2 bzw. WARP Energy Manager 2.8.1 bzw. WARP Energy Manager 2.0 1.7.1
Diese Version wurde zurückgezogen, da das Firmware-Auto-Update defekt ist. Eine korrigierte Version kommt ASAP.
Firmware: WARP1 2.13.0, WARP2 2.13.0, WARP3 2.13.0, WARP4 2.13.0, WARP Energy Manager 2.9.0, WARP Energy Manager 2.0 1.8.0
  • Unterstützung von IPv6 hinzugefügt
  • Länderkonfiguration hinzugefügt
  • (Nur WARP4) Unterstützung der OVE-Richtlinie R 37 hinzugefügt
  • Dynamischer Strompreis: Unterstützung der BE-Region hinzugefügt
  • (Nur WARP Energy Manager, WARP Energy Manager 2.0) MQTT-Discovery für Home Assistant und kompatible Systeme hinzugefügt
  • (Nur WARP1, WARP2, WARP3, WARP4) Mehr Komponenten zur MQTT-Discovery hinzugefügt
  • (Nur WARP1, WARP2, WARP3, WARP4) Generische und Home Assistant-MQTT-Discovery zusammengeführt
  • (Nur WARP2, WARP3, WARP4) Konfiguration der Displaybeleuchtung des Iskra WM3M4(C)-Zählers hinzugefügt
  • (Nur WARP2, WARP3, WARP4) "not set"-Text auf dem Display des Iskra WM3M4(C)-Zählers entfernt
  • "Zählerwert"-Automatisierungs-Bedingung hinzugefügt
  • "Nach Neustart"-Automatisierungs-Bedingung hinzugefügt
  • (Nur WARP2, WARP3, WARP4, WARP Energy Manager, WARP Energy Manager 2.0) "NFC Tag erkannt"-Automatisierungs-Bedingung auf kontrollierte Wallboxen ausgeweitet
  • Weiterleitung von HTTP nach HTTPS im Nur-HTTPS-Modus hinzugefügt
  • (Nur WARP4) ISO 15118: Verzögerung vor dem Wechsel zur IEC 61851-Kommunikation reduziert
  • (Nur WARP4) ISO 15118: "Schnel­ler Timeout"-Option hinzugefügt um Verzögerung vor dem Wechsel noch weiter zu reduzieren
  • (Nur WARP4) ISO 15118: Behoben, dass Autocharge einen Ladevorgang gestartet und sofort wieder gestoppt hat, wenn die zentrale Verwaltung verwendet wird
  • (Nur WARP4) ISO 15118: Autocharge-Kompatibilität mit Tesla-Fahrzeugen verbessert, indem SoC nicht gelesen wird
  • (Nur WARP4) ISO 15118: Kompatibilität mit Cupra e-HYBRID- und anderen Modellen mit Aptiv OBC verbessert, indem nicht-standardkonforme Protokollübergänge erlaubt wurden
  • Batteriesteuerung: Hinzugefügt, dass Laden und Entladen für den Kostal Plenticore Plus G2 separat blockiert werden kann
  • Batteriesteuerung: Sichergestellt, dass manche Moduswechsel beim Kostal Plenticore G3 nicht zu früh angezeigt werden
  • Batteriesteuerung: Unnötige Schreibzugriffe unveränderter Werte bei Deye, Growatt, SAX Power, Sungrow und Victron Energy-Geräten verhindert
  • Behoben, dass Webserver für einen kurzen Moment nach den Neustart alle Anfragen mit einem 404-Fehler beantwortet hat.
  • Detektion alter Zählerwerte im dynamischen Lastmanagement repariert
  • Sichergestellt, dass defekte Modbus-Geräte nicht als funktionierend betrachtet werden, wenn nur ein Teil des Registersatzes gelesen werden kann
  • (Nur WARP1, WARP2, WARP3, WARP4) Konfiguration der "Ladelimit"-Automatisierungsbedingungen und -aktionen behoben
  • Validierung und Fehleranzeige in Zahleingabefeldern und Modalfenstern repariert
  • Crash nach dem Empfang seltsamer mDNS-Pakete behoben
  • Crash nach dem Wiederverbinden zu einem Modbus-TCP-Gerät behoben
  • Robustheit der JSON-(De)serialisierung verbessert
  • Robustheit der Bricklet-Kommunikation verbessert
  • Robustheit der WebSocket-Verbindung verbessert
  • (Nur WARP2, WARP3, WARP4, WARP Energy Manager, WARP Energy Manager 2.0) Robustheit von EEBUS verbessert
  • (Nur WARP2, WARP3, WARP4, WARP Energy Manager, WARP Energy Manager 2.0) Erlaubt, dass sich mehrere EEBUS-Geräte eine IP-Adresse teilen
  • (Nur WARP2, WARP3, WARP4, WARP Energy Manager, WARP Energy Manager 2.0) EEBUS-Log-Spam nach Entfernen eines Geräts behoben
  • Unterstützung von Passwortmanagern verbessert
  • Übersetzungen verbessert
  • Zeitzonendatenbank aktualisiert
  • (Nur WARP4) Behoben, dass Fahrzeugweckruf die ISO 15118-Kommunikation gestört hat (durch Update auf Ladecontroller-Firmware 2.2.25)
  • (Nur WARP1) Behoben, dass Abziehen eines Fahrzeugs manchmal alle weiteren Ladevorgänge an kontrollierten Wallboxen für ein Verteilungsintervall gestoppt hat (durch Update auf Ladecontroller-Firmware 2.1.15)
  • (Nur WARP2, WARP3, WARP4) Behoben, dass Abziehen eines Fahrzeugs manchmal alle weiteren Ladevorgänge an kontrollierten Wallboxen für ein Verteilungsintervall gestoppt hat (durch Update auf Ladecontroller-Firmware 2.2.25)
Falls zuvor die Firmware WARP1/2/3/4 2.13.0, WARP Energy Manager 2.9.0 oder WARP Energy Manager 2.0 1.8.0 installiert worden ist, muss diese Firmware von Hand heruntergeladen und manuell installiert werden, da in der vorherigen Version ein Fehler im Auto-Update war.
Firmware: WARP1 2.13.1, WARP2 2.13.1, WARP3 2.13.1, WARP4 2.13.1, WARP Energy Manager 2.9.1, WARP Energy Manager 2.0 1.8.1
  • Absturz während der Firmware-Aktualisierung korrigiert
  • Home Assistant-MQTT-Discovery für Fahrzeugnamen und MAC-Adresse korrigiert
  • Legacy Home Assistant Zählerwerte und numerischen Ladezustand wiederhergestellt
  • Unterstützung für alle verfügbaren Lademodi zu Home Assistant hinzugefügt
Download: WARP1 2.13.1 bzw. WARP2 2.13.1 bzw. WARP3 2.13.1 bzw. WARP4 2.13.1 bzw. WARP Energy Manager 2.9.1 bzw. WARP Energy Manager 2.0 1.8.1
Apps: iOS 2.1.0, Android 2.1.0
iOS: https://apps.apple.com/de/app/warp-by-tinkerforge/id6736695801
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tinkerforge.warp&hl=de
  • HTTPS-Verbindungen zu lokalen WARP-Geräten werden jetzt unterstützt.
  • Zugangsdaten für lokale Geräte können für die nächste Anmeldung gespeichert werden.
  • Links zwischen lokalen WARP-Geräten öffnen sich jetzt direkt in der App.
  • Zum Aktualisieren oder erneuten Verbinden am oberen Seitenrand nach unten ziehen.
  • Wiederverbindung verbessert und kleinere Fehler behoben.
Firmware: WARP1 2.13.2, WARP2 2.13.2, WARP3 2.13.2, WARP4 2.13.2, WARP Energy Manager 2.9.2, WARP Energy Manager 2.0 1.8.2
  • Batteriesteuerung: Hinzufügen eines Batteriespeichers repariert
  • Batteriesteuerung: Rücknahme einer Lade-/Entladeblockierung bei Sungrow repariert
  • Home Assistant-Details für Fahrzeugbatterie repariert
  • Langsames Speicherleck in der mDNS-Antwortbehandlung repariert
Download: WARP1 2.13.2 bzw. WARP2 2.13.2 bzw. WARP3 2.13.2 bzw. WARP4 2.13.2 bzw. WARP Energy Manager 2.9.2 bzw. WARP Energy Manager 2.0 1.8.2
Firmware: WARP2 2.13.3, WARP3 2.13.3, WARP4 2.13.3, WARP Energy Manager 2.9.3, WARP Energy Manager 2.0 1.8.3
  • Behoben, dass "Freigeben"-Button angezeigt wurde, wenn kontrollierte Wallbox in einem Fehlerzustand ist
  • (Nur WARP2, WARP3, WARP4) Sichergestellt, dass "not set"-Text auf dem Display des Iskra WM3M4(C)-Zählers wirklich entfernt ist (durch Update auf Ladecontroller-Firmware 2.2.26)
  • (Nur WARP2, WARP3, WARP4) Crash des Ladecontrollers durch Race Condition zwischen dem Lesen von Iskra-Zählerwerten und -Displaykonfiguration behoben (durch Update auf Ladecontroller-Firmware 2.2.26)
Download: WARP2 2.13.3 bzw. WARP3 2.13.3 bzw. WARP4 2.13.3 bzw. WARP Energy Manager 2.9.3 bzw. WARP Energy Manager 2.0 1.8.3
Firmware: WARP1 2.13.3, WARP2 2.13.4, WARP3 2.13.4, WARP4 2.13.4, WARP Energy Manager 2.9.4, WARP Energy Manager 2.0 1.8.4
  • (Nur WARP1, WARP2, WARP3, WARP4) Behoben, dass emulierte Bender Holding-Register 706 und 1000 immer 0 zurückgegeben haben
  • (Nur WARP1, WARP2, WARP3, WARP Energy Manager, WARP Energy Manager 2.0) Sichergestellt, dass Länderkonfiguration, die noch keinen Effekt hat, nicht angezeigt wird.
Download: WARP1 2.13.3 bzw. WARP2 2.13.4 bzw. WARP3 2.13.4 bzw. WARP4 2.13.4 bzw. WARP Energy Manager 2.9.4 bzw. WARP Energy Manager 2.0 1.8.4
Firmware: WARP1 2.13.4, WARP2 2.13.5, WARP3 2.13.5, WARP4 2.13.5, WARP Energy Manager 2.9.5, WARP Energy Manager 2.0 1.8.5
  • Unterstützung für Netzanschluss- und Batterie-Stromzähler der Sonnenbatterie hinzugefügt
  • Batteriesteuerung: Unterstützung für SunSpec-Modell 124 hinzugefügt (z.B. Fronius-Wechselrichter)
  • Modbus TCP: Robustheit der Netzwerkommunikation verbessert
  • SunSpec: Robustheit der Gerätesuche verbessert
  • Ladetracker: Fehlenden Wallbox-Namen und falschen Monat im monatlichen PDF-Export korrigiert
  • Ladetracker: Robustheit der CSV/PDF-Erzeugung verbessert
  • ISO 15118: Kompatibilität mit BMW iX2- und anderen Modellen mit Delta Electronics OBC verbessert, indem vorläufige SLAC-Anfragen akzeptiert werden
  • (Nur WARP Energy Manager 2.0) Heizung: Maximum der minimalen Haltezeit auf 120 Minuten verlängert
  • Fernzugriff: Neuverbindung nach Hinzufügen eines Accounts mittels Benutzername und Passwort repariert
  • EEBUS: QR Code für SKI hinzugefügt
  • "§14a EnWG"-Automatisierungs-Bedingung hinzugefügt
  • Zeitzonen-Datenbank aktualisiert
Download: WARP1 2.13.4 bzw. WARP2 2.13.5 bzw. WARP3 2.13.5 bzw. WARP4 2.13.5 bzw. WARP Energy Manager 2.9.5 bzw. WARP Energy Manager 2.0 1.8.5
Apps: iOS 2.2.0, Android 2.2.0
  • Links zu öffentlichen Webseiten öffnen sich jetzt im Browser.
  • Das Herunterladen von Debug-Reports über das Webinterface der Wallbox funktioniert wieder.
  • Die Anmeldung bleibt nach dem Schließen der App erhalten.
Firmware: WARP1 2.13.5, WARP2 2.13.6, WARP3 2.13.6, WARP4 2.13.6, WARP Energy Manager 2.9.6, WARP Energy Manager 2.0 1.8.6
  • eMudhra-emSign-Rootzertifikate entfernt
  • Unterstützung für weitere Modbus-TCP-Zähler hinzugefügt: Chint Power Hybrid-Wechselrichter
  • (Nur WARP Energy Manager, WARP Energy Manager 2.0, WARP2, WARP3, WARP4) Unterstützung für weitere Modbus-TCP-Batteriespeicher hinzugefügt: Chint Power Hybrid-Wechselrichter
  • Modbus TCP: Batteriekapazitätswert von SolarEdge-Batteriespeichern hinzugefügt
  • Ladetracker: PDF-Ladeprotokoll überarbeitet
  • Ladetracker: Filter für leere Ladevorgänge (< 1 Wh) hinzugefügt
  • Ladetracker: Enddatums-Filter des Ladeprotokolls auf inklusive umgestellt
  • Robustheit der WebSockets verbessert
  • Dark-Mode-spezifische Layoutfehler behoben
  • (Nur WARP2, WARP3, WARP4) Hinzugefügt, dass 1 und 2 Byte lange vorgetäuschte NFC-Tag-IDs akzeptiert werden
  • (Nur WARP1, WARP2, WARP3, WARP4) Verzögerung von 10 Sekunden beim Ladestart bei Verwendung der (lokalen) Nutzerfreigabe und des Lastmanagements behoben
  • (Nur WARP2, WARP3, WARP4, WARP Energy Manager, WARP Energy Manager 2.0) Robustheit und Kompatibilität von EEBUS verbessert
  • Sichergestellt, dass Fernzugriff sich nicht neu verbindet, wenn eine andere Netzwerk-Schnittstelle ihren Zustand ändert
  • Gerätenamen und -typ zur Login-Seite hinzugefügt
  • Sichergestellt, dass Statusanzeige auf schmalen Bildschirmen umbricht
Download: WARP1 2.13.5 bzw. WARP2 2.13.6 bzw. WARP3 2.13.6 bzw. WARP4 2.13.6 bzw. WARP Energy Manager 2.9.6 bzw. WARP Energy Manager 2.0 1.8.6
