WARP Firmware 2.0.0 Beta 2 und WARP2 Firmware 2.0.0 Beta 3 mit Ladetracking
Am 21.3.2022 um 13:49 schrieb rtrbt:
Du bekommst im Ereignislog vermutlich
MQTT: Ignoring message with payload length 40 for topic warp2/X8A/nfc/inject_tag. Maximum length allowed is 32.
(oder ähnlich)?
Moin!
Nein, das habe ich im Log nicht gesehen.
Als ich mit der neuen Beta das gleiche Verhalten gesehen habe, bin ich stutzig geworden. Dann ist mir bewusst geworden, dass das ja nur mit angestecktem Fahrzeug funktioniert. Nach Beseitigung des Layer 8 Fehlers lief es dann wie es soll. Ich möchte es jetzt allerdings mit der alten Beta nicht nochmal nachtesten.
Mir ist noch folgendes Verhalten aufgefallen: In meiner WARP sind zwei Tags mit unterschiedlichen Stromgrenzen hinterlegt. Ein inject_tag mit dem ersten setzt die Benutzergrenze auf den konfigurierten Wert. Ein nachfolgendes inject_tag mit dem anderen Tag ändert nichts mehr an der Benutzergrenze. Ich muss erst die Benutzerauthorisierung aus- und wieder anschalten, dann nimmt die WARP das zweite Tag an. Ich nehme an, ein Ab- und Anstecken des Fahrzeugs hätte wahrscheinlich den gleichen Effekt gehabt. Ob es sich mit echten Tags am RFID Leser genauso verhält, konnte ich nicht testen.
Grüße
Alex
  • Replies 109
  • Aufrufe 21,2k
  • tl;dr: Ladetracking Beta 2 bzw. Beta 1 für WARP1 Was gibt's neues? Die Änderungen an der Ladecontroller-Firmware, sowie das Ladetracking stehen jetzt auch für WARP1 zur Verfügung. Außerdem g
  • Wird es auch die Möglichkeit geben die Ladevorgänge direkt im WebUi zu visualisieren / auszuwerten?  Was mir spontan so einfällt:  - Ladungen pro User, Menge pro User, etc. - Ladungen je
  • Ladetracking ist eine feine Sache, die ich für verschiedene Fahrzeuge auch gerne nutze! Ich möchte hier noch anregen, die Möglicheit zu schaffen, einen Strompreis pro kW/h einzutragen. So könnte neben
Ach ja:
warp/charge_tracker/current_charge {"user_id":2,"meter_start":null,"evse_uptime_start":482012286,"timestamp_minutes":27466259,"authorization_type":3,"authorization_info":{"tag_type":0,"tag_id":"CA:FE:AF:FE"}}
Soll die user_id wirklich der numerische Index sein oder sollte hier nicht eher der Benutzername rein?
Solange es jetzt funktioniert ;)
Das verhält sich bei echten Tags genauso. Wenn du ein Tag an die Box hältst (in echt oder per nfc/inject_tag, das sollte absolut identisch funktionieren), dann übernimmt der entsprechende Nutzer die Ladung. Du kannst dann wechseln indem du dasselbe Tag noch ein zweites Mal an die Box hältst (dann wird die Ladung wieder blockiert) und danach ein anderes Tag.
Mit einem Tag die Ladung wieder zu blockieren funktioniert aber nur wenn gerade geladen wird! Der Hintergedanke dabei war, dass es den Nutzer sonst verwirrt, weil er nicht weiß ob er eine ungerade Anzahl oft das Tag an die Box gehalten hat (dann wäre freigegeben) oder eine gerade Anzahl oft (dann wäre wieder blockiert)
Es ist aber bei näherer Betrachtung so, dass es da eindeutiges Feedback gibt: Wenn die Ladung freigegeben ist (immer nur bezogen auf den User-Slot), dann leuchtet die LED permanent, wenn die Ladung blockiert ist weil ein Tag 0, 2, 4 usw. mal gesehen wurde, macht die LED das Nerv-Blinken. Es spricht also erstmal nichts dagegen, das auch zu erlauben.
Das ist nur die user_id, damit man künftig (falls es einen Autorisierungsmechanismus dafür gibt) auf user_ids laden kann, die nicht als Benutzer registriert sind. Damit kann man das Nutzerhandling extern machen, hat aber trotzdem das Ladetracking direkt auf der Box. user_ids angelernter Nutzer kannst du in users/config nachschlagen.
Falls es von Interesse ist, bei mir waren nach dem letzten Update Warp2 die Einstellungen für WiFi , derUser und NFC weg. Im Log ist zu finden:
2022-03-24 22:06:52,784      **** TINKERFORGE WARP2 CHARGER V1.9.93-6239e590 ****
2022-03-24 22:06:52,784           316K RAM SYSTEM   268248 HEAP BYTES FREE
2022-03-24 22:06:52,795  READY.
2022-03-24 22:06:52,860  Mounted data partition. 65536 of 3538944 bytes (1.9 %) used
2022-03-24 22:06:52,965  WARP2 Charger config version: 2.0.0
2022-03-24 22:06:52,966  ESP32 Ethernet Brick UID: X7s
2022-03-24 23:06:53,390  Set timezone to Europe/Berlin
2022-03-24 23:06:53,485  Failed to restore persistent config wifi_ap_config: String of maximum length 15 was expected, but got 19
2022-03-24 23:06:53,603  Had to configure soft AP IP address 1 times.
2022-03-24 23:06:53,603  Wifi soft AP started
2022-03-24 23:06:53,603      SSID: warp2-X7s
2022-03-24 23:06:53,943      MAC address: .....
2022-03-24 23:06:53,943      IP address: 10.0.0.1
2022-03-24 23:06:57,978  Ethernet started
2022-03-24 23:06:58,225  Found 1 records. First is 1, last is 1
2022-03-24 23:06:58,288  Last charge record size is 416 (416, 0)
2022-03-24 23:06:58,709  mDNS responder started
2022-03-24 23:06:58,770  Wifi connecting to xyz
2022-03-24 23:06:58,785  This is warp2-X7s (warp2-X7s), a WARP2 Charger Pro 22kW
2022-03-24 23:07:02,035  Wifi connected to xyz
2022-03-24 23:07:02,066  Wifi MAC address: ....
2022-03-24 23:07:02,068  Wifi got IP address: 192.168.xyz. Connected to BSSID ....
2022-03-24 23:07:02,134  MQTT: Connected to broker.
2022-03-24 23:07:04,478  httpd_ws_recv_frame failed to get frame len with 259
2022-03-25 09:45:28,615  NTP synchronized at 30,874!
Ein leerer User existierte noch, das (derzeit einzige) NFC-Tag war auch "leer". MQTT Einrichtung war noch vorhanden.
bearbeitet von E-t-h
Das ist genau das Problem wegen dem ich geschrieben hatte, dass man einen Factory-Reset machen muss: Die Beta hat die Konfigurationsmigration, die im Endeffekt eine Konfiguration der Firmware 1.1.2 (und älter) in eine der Firmware 2.0.0 umwandeln kann. Da die älteren Betas aber schon das neue Konfigurationsformat verwenden, aber die Versionsnummer nicht aktualisiert haben, dreht der Migrationscode etwas durch.
Die AP-Konfiguration kann dann nicht geladen werden, weshalb die Wallbox die Default-Konfiguration lädt. Wenn du die im Webinterface einmal speicherst sollte das weg sein.
Am 17.3.2022 um 18:33 schrieb alestrix:
Ich frage mich, wie sich die MEGA an die OCPP Schnittstelle anbinden will. Mit dem reinen Vorhandensein einer solchen Schnittstelle ist es ja nicht getan, es muss auch einen (gesicherten!) Kommunikationsweg dorthin geben.
Heißt das, die MEGA bekommt gar nicht mit, ob die WARP 2 Smart OCPP kann? Ich könnte die also anschließen und im Verlauf des Jahres mit nem Update und OCPP bin ich dann ja fein raus.
Am 25.3.2022 um 15:32 schrieb Witto:
Je nachdem, was sie sich alles zur Anmeldung vorlegen lassen, bekommen sie das schon mit. Ich würde auch nicht empfehlen, dem Netzbetreiber etwas vorzulügen, da zieht man im Konfliktfall nur den Kürzeren. Aber vielleicht lassen sie sich ja darauf ein, dass OCPP vorhanden sein wird, sobald sie ihr Zugangsgateway (oder wie auch immer man das dann nennt) bei Dir installiert haben. Sollte die Box bis dahin kein OCPP unterstützen, würde sie die Betriebserlaubnis am MEGA Anschluß verlieren.
Alex
PS: Ich bin kein Elektriker, sondern nur interessierter PV- und Wallbox-Nutzer. Daher alles was ich hier schreibe bitte immer gut hinterfragen und mit einer Prise Salz genießen.  :-)
bearbeitet von alestrix
Hi, ich versuche mit der Beta gerade das Lastmanagement aufzusetzen. Im Logfinde ich dazu die folgenden Meldungen:
Zitat
2022-04-02 16:43:30,957  Charge manager watchdog triggered! Received no available current update for 30000 ms. Setting available current to 16000 mA
2022-04-02 16:44:00,976  Charge manager watchdog triggered! Received no available current update for 30000 ms. Setting available current to 16000 mA
2022-04-02 16:44:31,023  Charge manager watchdog triggered! Received no available current update for 30000 ms. Setting available current to 16000 mA
2022-04-02 16:45:01,087  Charge manager watchdog triggered! Received no available current update for 30000 ms. Setting available current to 16000 mA
2022-04-02 16:45:31,152  Charge manager watchdog triggered! Received no available current update for 30000 ms. Setting available current to 16000 mA
2022-04-02 16:46:01,185  Charge manager watchdog triggered! Received no available current update for 30000 ms. Setting available current to 16000 mA
2022-04-02 16:46:31,238  Charge manager watchdog triggered! Received no available current update for 30000 ms. Setting available current to 16000 mA
2022-04-02 16:47:01,292  Charge manager watchdog triggered! Received no available current update for 30000 ms. Setting available current to 16000 mA
2022-04-02 16:47:31,371  Charge manager watchdog triggered! Received no available current update for 30000 ms. Setting available current to 16000 mA
2022-04-02 16:47:45,827  Redistributing current
2022-04-02 16:47:45,828      stage 0: Can't reach EVSE of Wallbox2 (192.168.2.199): last_update too old.
2022-04-02 16:47:45,838      stage 0: Unreachable, unreactive or misconfigured EVSE(s) found. Setting available current to 0 mA.
2022-04-02 16:47:45,849      0 chargers request current. 0 mA available.
2022-04-02 16:48:01,430  Charge manager watchdog triggered! Received no available current update for 30000 ms. Setting available current to 16000 mA
2022-04-02 16:48:05,852  Redistributing current
2022-04-02 16:48:05,853      0 chargers request current. 16000 mA available.
2022-04-02 16:48:05,853      stage 0: 16000 mA still available. Recalculating targets.
2022-04-02 16:48:05,863      stage 0: 16000 mA still available. Attempting to wake up chargers that already charged their vehicle once.
2022-04-02 16:48:31,497  Charge manager watchdog triggered! Received no available current update for 30000 ms. Setting available current to 16000 mA
2022-04-02 16:48:45,881  Redistributing current
2022-04-02 16:48:45,882      stage 0: Can't reach EVSE of Wallbox2 (192.168.2.199): last_update too old.
2022-04-02 16:48:45,892      stage 0: Unreachable, unreactive or misconfigured EVSE(s) found. Setting available current to 0 mA.
2022-04-02 16:48:45,903      0 chargers request current. 0 mA available.
2022-04-02 16:49:01,608  Charge manager watchdog triggered! Received no available current update for 30000 ms. Setting available current to 16000 mA
2022-04-02 16:49:15,908  Redistributing current
2022-04-02 16:49:15,909      0 chargers request current. 16000 mA available.
2022-04-02 16:49:15,909      stage 0: 16000 mA still available. Recalculating targets.
2022-04-02 16:49:15,919      stage 0: 16000 mA still available. Attempting to wake up chargers that already charged their vehicle once.
2022-04-02 16:49:31,646  Charge manager watchdog triggered! Received no available current update for 30000 ms. Setting available current to 16000 mA
2022-04-02 16:50:01,717  Charge manager watchdog triggered! Received no available current update for 30000 ms. Setting available current to 16000 mA
2022-04-02 16:50:31,788  Charge manager watchdog triggered! Received no available current update for 30000 ms. Setting available current to 16000 mA
2022-04-02 16:50:35,947  Redistributing current
2022-04-02 16:50:35,947      stage 0: Can't reach EVSE of Wallbox2 (192.168.2.199): last_update too old.
2022-04-02 16:50:35,958      stage 0: Unreachable, unreactive or misconfigured EVSE(s) found. Setting available current to 0 mA.
2022-04-02 16:50:35,968      0 chargers request current. 0 mA available.
2022-04-02 16:50:45,971  Redistributing current
2022-04-02 16:50:45,971      0 chargers request current. 16000 mA available.
2022-04-02 16:50:45,971      stage 0: 16000 mA still available. Recalculating targets.
2022-04-02 16:50:45,982      stage 0: 16000 mA still available. Attempting to wake up chargers that already charged their vehicle once.
2022-04-02 16:51:01,875  Charge manager watchdog triggered! Received no available current update for 30000 ms. Setting available current to 16000 mA
2022-04-02 16:51:31,932  Charge manager watchdog triggered! Received no available current update for 30000 ms. Setting available current to 16000 mA
2022-04-02 16:52:02,012  Charge manager watchdog triggered! Received no available current update for 30000 ms. Setting available current to 16000 mA
2022-04-02 16:52:32,080  Charge manager watchdog triggered! Received no available current update for 30000 ms. Setting available current to 16000 mA
2022-04-02 16:53:02,151  Charge manager watchdog triggered! Received no available current update for 30000 ms. Setting available current to 16000 mA
2022-04-02 16:53:32,208  Charge manager watchdog triggered! Received no available current update for 30000 ms. Setting available current to 16000 mA
2022-04-02 16:54:02,309  Charge manager watchdog triggered! Received no available current update for 30000 ms. Setting available current to 16000 mA
2022-04-02 16:54:32,397  Charge manager watchdog triggered! Received no available current update for 30000 ms. Setting available current to 16000 mA
2022-04-02 16:55:02,461  Charge manager watchdog triggered! Received no available current update for 30000 ms. Setting available current to 16000 mA
2022-04-02 16:55:32,523  Charge manager watchdog triggered! Received no available current update for 30000 ms. Setting available current to 16000 mA
2022-04-02 16:56:02,595  Charge manager watchdog triggered! Received no available current update for 30000 ms. Setting available current to 16000 mA
2022-04-02 16:56:32,692  Charge manager watchdog triggered! Received no available current update for 30000 ms. Setting available current to 16000 mA
Auf der Wallbox 2 steht das folgende:
Mache ich was falsch oder ist da noch was „faul“ oder ist das Feature noch nicht fertig?
vielen Dank und Grüße Michael
Du hast glaube ich zweimal das selbe Log gepostet ;) Zieh am besten von beiden Boxen mal einen Debug-Report, dann sehe ich auch gleich die Lastmanagementeinstellungen.
Interessant ist diese Zeile:
Je nachdem wie lange die Wallbox schon lief heißt das entweder, dass Wallbox2 nicht oder nicht mehr erreicht werden kann.
@gintonicgamer Habe dich mal in den richtigen Thread verschoben.
On 4/1/2022 at 3:06 PM, gintonicgamer said:
Ich bekomme die WLAN Verbindung nicht gelöst ... noch jemand eine idee?
Kurz zusammengefasst (korrigiere mich wenn ich falsch liege):
  • Du hast einen AP + zwei Repeater, zu keinem davon (der in Empfangsreichweite liegt) kannst du dich verbinden.
  • Mit Firmware 1.3.3 (die letzte vor der Beta) ging es aber.
  • Neu konfiguriert hast du die Verbindungseinstellungen schon.
  • Es ist kein Sonderzeichen-im-Passwort-Problem (sowas sollte die Firmware auch nicht haben).
Ein paar Ideen habe ich noch:
  • Sieh nach ob auf Router und Repeatern jeweils die aktuelle Firmware installiert ist.
  • Aktualisiere auf jeden Fall die Wallbox auf die aktuelle Beta (3), falls du das noch nicht getan hast.
  • Um sicherzugehen, dass nicht noch irgendeine seltsame Konfiguration auf der Wallbox liegt, solltest du danach einen Reset auf Werkszustand machen und dann das WLAN neu konfigurieren.
  • Falls das auch nicht hilft, schick mir danach einen Debug-Report (hier anhängen).
Am 1.4.2022 um 15:06 schrieb gintonicgamer:
Hast Du auf dem AP beide Frequenzbereiche aktiviert? Also 2,4 und 5 GHz?
Ich weiß nicht ob der ESP32 beide unterstützt…
Welche Frequenzen kaufen kannst Du unter mit entsprechenden Scanner Apps auf dem Handy testen
viele Grüße Michael
bearbeitet von elektron
Hm du hast den Lastmanager auf beiden Boxen aktiviert, schalte ihn auf Wallbox2 mal ab, dann sollte es funktionieren.
Der Lastmanager ist der Teil, der die anderen Boxen steuert. D.h. der muss nur auf einer Wallbox aktiv sein, alle anderen Wallboxen brauchen nur die Lastmanagement-Einstellung unter Ladecontroller aktiviert.
Ich glaube nicht, dass das das Problem ist, mit einer älteren Firmware funktionierte es ja. Prinzipiell kann der ESP32 (und damit die Wallbox) aber in der Tat nur 2,4 GHz.
Eine vielleicht blöde Frage, aber wir haben gerade Besuch und bieten diesem Laden gegen Testdaten.
(Sprich: wir können nicht großartig experimentieren.)
Laden der WARP1 mit neuester Beta und NFC-Tag:
- Autostart ein
- Benutzer anlegen
- Tag einlesen, dem Benutzer zuordnen
- Fahrzeug einstecken
- NFC-Tag an Leser halten.
So weit, so gut. Muss die Anmeldung des Benutzers enabled sein?
Nein, stattdessen musst du unter Ladecontroller die Benutzerautorisierung aktivieren. Dann kann nur noch mit Tag geladen werden.
Hallo RTRBT,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
habe ich jetzt so umgesetzt. Jetzt bekomme ich nur noch auf der Wallbox 1 die Watchdog Meldungen. Was aus der Anleitung leider nicht deutlich hervorgeht auf welcher der beiden (oder auf beiden) Boxen der Watchdog aktiv sein soll/muß?
Ah sorry, ich dachte das wäre ein anderer Timeout.
Den Watchdog musst du garnicht aktivieren. Der ist ausschließlich dafür da, dass jemand von außen dem Lastmanager vorgibt, wie viel Strom für den gesamten Verbund an Wallboxen verfügbar ist (z.B. eine große PV-Anlage). Wenn du nicht per API diesen Strom verändern willst, musst du den Watchdog deaktiviert lassen.
Ich füge dazu im Webinterface noch einen Hinweis ein, das ist ein beliebter Fallstrick.
  • rtrbt unpinned this Thema
Aus dem Firmware v2 Changelog:
> Repariert, dass Passphrase bei Verbindung zu anderem Access Point mit selber SSID nicht verlangt wird
Bedeutet das, dass ein Roaming zu einem anderen AP des selben Netzes (Site mit mehreren APs und Controller) nur noch mit erneuerter Eingabe des Passworts möglich ist?
EDIT: Bevor die Fragen kommen, ob ich eine mobile Wallbox betreibe :-) - nein, es geht darum, dass die Wallbox über einen anderen AP in Reichweite verbunden bleibt, wenn der erste aufgrund von Konfigurationsänderungen oder Firmware-Updates über einen kurzen (oder manchmal auch nicht so kurzen) Zeitraum nicht erreichbar ist.
Ups nein, das ist nur verquer formuliert. Bisher war es so, dass wenn du auf der WiFi-Verbindungsseite bereits eine Verbindung konfiguriert hattest und dann eine andere konfiguriert hast, in jedem Fall eine Passphrase eingegeben werden musste. Die Änderung ist, dass wenn die alte und neue SSID gleich sind (du also z.B. zu einem anderen AP/Repeater des selben Netzes wechselst) du jetzt nicht mehr die Passphrase neu eingeben musst.
Update von Beta auf Final scheint problemlos auch ohne Reset zu gehen.
ich habe meine Warp2 auf das aktuelle Release upgedated (ohne Beta) und wollte nun meine PV Überschussladung (via FHEM) an die neue API anpassen.
Mir ist nun aufgefallen, dass der Fahrzeugstatus (im Menüpunkt Status) bei gestecktem Fahrzeug von "Getrennt" auf "Warte auf Freigabe" wechselt, aber wenn die Freigabe per NFC Token erfolgt kein Wechsel auf "Ladebereit" erfolgt.
Der Tag wurde erkannt und die Uhr unter Laufender Ladevorgang zählt hoch.
Erst wenn ich manuell auf "Start" (geht sicher auch mit autostart) drücke, dann wechselt der Status von "Warte auf Freigabe" auf "Ladebereit" und dann natürlich auch auf "Lädt".
Ich hatte die Logik so verstanden, dass im Status eine per NFC erfolgte Freigabe angezeigt wird. Also Statuswechsel von "Warte auf Freigabe" zu "Ladebereit" Dies scheint aber nicht so zu sein.
Ist das korrekt so ? Wirkt auf mich etwas unlogisch...
bearbeitet von chris_kmn
WLAN klappt auch mit aktueller FW nicht:
Scroll down for event log!
{"uptime": 38163,
 "free_heap_bytes":111444,
 "largest_free_heap_block":104436,
 "devices": [ {"UID":"TSb", "DID":2159, "port":"A"},{"UID":"TZj", "DID":277, "port":"C"}],
 "error_counters": [ {"port": "A", "SpiTfpChecksum": 0, "SpiTfpFrame": 0, "TfpFrame": 0, "TfpUnexpected": 0},{"port": "B", "SpiTfpChecksum": 0, "SpiTfpFrame": 0, "TfpFrame": 0, "TfpUnexpected": 0},{"port": "C", "SpiTfpChecksum": 0, "SpiTfpFrame": 0, "TfpFrame": 0, "TfpUnexpected": 0},{"port": "D", "SpiTfpChecksum": 0, "SpiTfpFrame": 0, "TfpFrame": 0, "TfpUnexpected": 0},{"port": "E", "SpiTfpChecksum": 0, "SpiTfpFrame": 0, "TfpFrame": 0, "TfpUnexpected": 0},{"port": "F", "SpiTfpChecksum": 0, "SpiTfpFrame": 0, "TfpFrame": 0, "TfpUnexpected": 0}],
 "info/modules": {"event_log":true,"esp32_brick":false,"network":true,"ntp":true,"wifi":true,"mqtt":true,"http":false,"ws":false,"firmware_update":true,"evse":true,"sdm72dm":true,"charge_manager":true,"cm_networking":true,"nfc":false,"charge_tracker":true,"users":true,"device_name":true},
 "info/features": ["evse","meter"],
 "info/version": {"firmware":"2.0.1-624eeb8c","config":"2.0.0"},
 "network/config": {"hostname":"warp","enable_mdns":true},
 "ntp/config": {"enable":true,"use_dhcp":true,"timezone":"Europe/Berlin","server":"ptbtime1.ptb.de","server2":"ptbtime2.ptb.de"},
 "ntp/state": {"synced":false},
 "wifi/state": {"connection_state":1,"ap_state":1,"ap_bssid":"10:52:1C:89:5E:61","sta_ip":"0.0.0.0","sta_rssi":0,"sta_bssid":""},
 "wifi/sta_config": {"enable_sta":true,"ssid":"FNET11g","bssid":[60,55,18,14,47,109],"bssid_lock":true,"passphrase":null,"ip":"0.0.0.0","gateway":"0.0.0.0","subnet":"0.0.0.0","dns":"0.0.0.0","dns2":"0.0.0.0"},
 "wifi/ap_config": {"enable_ap":true,"ap_fallback_only":false,"ssid":"warp-THg","hide_ssid":false,"passphrase":null,"channel":1,"ip":"10.0.0.1","gateway":"10.0.0.1","subnet":"255.255.255.0"},
 "mqtt/config": {"enable_mqtt":false,"broker_host":"","broker_port":1883,"broker_username":"","broker_password":"","global_topic_prefix":"warp/THg","client_name":"warp-THg","interval":1},
 "mqtt/state": {"connection_state":0,"last_error":0},
 "evse/state": {"iec61851_state":0,"charger_state":0,"contactor_state":1,"contactor_error":0,"allowed_charging_current":16000,"error_state":0,"lock_state":0},
 "evse/hardware_configuration": {"jumper_configuration":3,"has_lock_switch":false,"evse_version":15},
 "evse/low_level_state": {"led_state":0,"cp_pwm_duty_cycle":1000,"adc_values":[32020,7183],"voltages":[12334,897,12334],"resistances":[65535,218],"gpio":[false,false,true,false,true],"charging_time":0,"time_since_state_change":17827281,"uptime":2658295826},
 "evse/button_state": {"button_press_time":0,"button_release_time":0,"button_pressed":false},
 "evse/slots": [{"max_current":16000,"active":true,"clear_on_disconnect":false},{"max_current":32000,"active":true,"clear_on_disconnect":false},{"max_current":0,"active":false,"clear_on_disconnect":false},{"max_current":0,"active":false,"clear_on_disconnect":false},{"max_current":32000,"active":true,"clear_on_disconnect":false},{"max_current":16000,"active":true,"clear_on_disconnect":false},{"max_current":0,"active":false,"clear_on_disconnect":true},{"max_current":0,"active":false,"clear_on_disconnect":true},{"max_current":0,"active":false,"clear_on_disconnect":false},{"max_current":0,"active":false,"clear_on_disconnect":false}],
 "evse/indicator_led": {"indication":0,"duration":0},
 "evse/external_current": {"current":0},
 "evse/external_clear_on_disconnect": {"clear_on_disconnect":false},
 "evse/management_current": {"current":0},
 "evse/auto_start_charging": {"auto_start_charging":true},
 "evse/global_current": {"current":16000},
 "evse/management_enabled": {"enabled":false},
 "evse/user_current": {"current":0},
 "evse/user_enabled": {"enabled":false},
 "evse/external_enabled": {"enabled":false},
 "evse/external_defaults": {"current":0,"clear_on_disconnect":false},
 "evse/user_calibration": {"user_calibration_active":false,"voltage_diff":-103,"voltage_mul":12226,"voltage_div":12251,"resistance_2700":309,"resistance_880":[1011,849,566,533,745,611,645,452,448,625,529,525,568,499]},
 "meter/state": {"state":2,"type":0},
 "meter/values": {"power":3,"energy_rel":910.925,"energy_abs":910.925},
 "meter/error_counters": {"meter":0,"bricklet":0,"bricklet_reset":0},
 "charge_manager/config": {"enable_charge_manager":false,"enable_watchdog":false,"default_available_current":0,"maximum_available_current":0,"minimum_current":6000,"verbose":false,"chargers":[{"host":"127.0.0.1","name":"warp-THg"}]},
 "charge_manager/state": {"state":0,"uptime":0,"chargers":[]},
 "charge_manager/available_current": {"current":0},
 "charge_tracker/last_charges": [{"timestamp_minutes":0,"charge_duration":60184,"user_id":0,"energy_charged":30.14301},{"timestamp_minutes":0,"charge_duration":2185,"user_id":0,"energy_charged":4.300964},{"timestamp_minutes":0,"charge_duration":58452,"user_id":0,"energy_charged":25.36499}],
 "charge_tracker/current_charge": {"user_id":-1,"meter_start":0,"evse_uptime_start":0,"timestamp_minutes":0,"authorization_type":0,"authorization_info":null},
 "charge_tracker/state": {"tracked_charges":3,"first_charge_timestamp":0},
 "users/config": {"users":[{"id":0,"roles":4294967295,"current":32000,"display_name":"Anonymous","username":"anonymous","digest_hash":""}],"next_user_id":1,"http_auth_enabled":false},
 "info/name": {"name":"warp-THg","type":"warp","display_type":"WARP Charger Smart 22kW ","uid":"THg"},
 "info/display_name": {"display_name":"warp-THg"},
 "reboot": null,
 "network/config_update": {"hostname":"warp","enable_mdns":true},
 "ntp/config_update": {"enable":true,"use_dhcp":true,"timezone":"Europe/Berlin","server":"ptbtime1.ptb.de","server2":"ptbtime2.ptb.de"},
 "wifi/scan": null,
 "wifi/sta_config_update": {"enable_sta":true,"ssid":"FNET11g","bssid":[60,55,18,14,47,109],"bssid_lock":true,"passphrase":null,"ip":"0.0.0.0","gateway":"0.0.0.0","subnet":"0.0.0.0","dns":"0.0.0.0","dns2":"0.0.0.0"},
 "wifi/ap_config_update": {"enable_ap":true,"ap_fallback_only":false,"ssid":"warp-THg","hide_ssid":false,"passphrase":null,"channel":1,"ip":"10.0.0.1","gateway":"10.0.0.1","subnet":"255.255.255.0"},
 "mqtt/config_update": {"enable_mqtt":false,"broker_host":"","broker_port":1883,"broker_username":"","broker_password":"","global_topic_prefix":"warp/THg","client_name":"warp-THg","interval":1},
 "evse/stop_charging": null,
 "evse/start_charging": null,
 "evse/external_current_update": {"current":32000},
 "evse/external_clear_on_disconnect_update": {"clear_on_disconnect":false},
 "evse/management_current_update": {"current":32000},
 "evse/auto_start_charging_update": {"auto_start_charging":true},
 "evse/global_current_update": {"current":32000},
 "evse/management_enabled_update": {"enabled":false},
 "evse/user_enabled_update": {"enabled":false},
 "evse/external_enabled_update": {"enabled":false},
 "evse/external_defaults_update": {"current":0,"clear_on_disconnect":false},
 "evse/user_calibration_update": {"user_calibration_active":false,"voltage_diff":-103,"voltage_mul":12226,"voltage_div":12251,"resistance_2700":309,"resistance_880":[1011,849,566,533,745,611,645,452,448,625,529,525,568,499]},
 "evse/reflash": null,
 "evse/reset": null,
 "meter/reset": null,
 "rs485/reflash": null,
 "rs485/reset": null,
 "charge_manager/config_update": {"enable_charge_manager":false,"enable_watchdog":false,"default_available_current":0,"maximum_available_current":0,"minimum_current":6000,"verbose":false,"chargers":[{"host":"127.0.0.1","name":"warp-THg"}]},
 "charge_manager/available_current_update": {"current":0},
 "users/add": {"id":0,"roles":0,"current":32000,"display_name":"","username":"","digest_hash":""},
 "users/remove": {"id":0},
 "users/http_auth_update": {"enabled":false},
 "info/display_name_update": {"display_name":"warp-THg"}}
                  0,050      **** TINKERFORGE WARP CHARGER V2.0.1-624eeb8c ****
                  0,051           326K RAM SYSTEM   279628 HEAP BYTES FREE
                  0,062  READY.
                  0,166  Mounted data partition. 53248 of 3538944 bytes (1.5 %) used
                  0,370  WARP Charger config version: 2.0.0
                  0,370  ESP32 Brick UID: THg
                  0,773  Set timezone to Europe/Berlin
                  0,954  Had to configure soft AP IP address 1 times.
                  0,955  Wifi soft AP started
                  0,955      SSID: warp-THg
                  1,282      MAC address: 10:52:1C:89:5E:61
                  1,283      IP address: 10.0.0.1
                  1,343  No NFC Bricklet found. Disabling NFC support.
                  1,396  Found 1 records. First is 1, last is 1
                  1,443  Last charge record size is 48 (48, 0)
                  1,780  mDNS responder started
                  1,835  Wifi connecting to FNET11g
                  1,848  This is warp-THg (warp-THg), a WARP Charger Smart 22kW
                  4,296  Wifi failed to connect to FNET11g: Access Point not found. Is the reception too poor or the SSID incorrect? (201)
                 16,846  Wifi connecting to FNET11g
                 19,307  Wifi failed to connect to FNET11g: Access Point not found. Is the reception too poor or the SSID incorrect? (201)
Ich habe auf der fritzbox jetzt einen gast wlan zugang angeschaltet und zack, da ging es.
Nützt mir leider nicht viel weil ich dann nicht auf die Box komme.
Wenn ich wieder die normale verwenden möchte geht es leider nicht.
bearbeitet von gintonicgamer
