Anschluss von Warp Charger Pro 1 an CityWatt Abrechnungssystem
Super, vielen lieben Dank. Werde versuchen am Wochenende den Umbau zu machen, aber nur wenn es nicht zu kalt in der Garage ist. Mit klammen Fingern macht sowas ja keinen Spass. Der Brick ist wie immer schnell geliefert worden und heute schon angekommen.
Bin gespannt ob alles funktioniert.
Oliver
  • Replies 50
  • Aufrufe 6,7k
  • Kein Problem: Die größte Herausforderung (nach 20 Jahren "Lötabstinenz") war tatsächlich, den Stecker der Stromversorgung vom ESP32-Brick abzulöten und auf dem ESP32-Ethernet-Brick wieder anzulöt
  • Nun ja. OCPP wurde beim Kauf nicht als Feature beworben. Open Source heißt m. E. nicht, dass jedes beliebige Feature nachgerüstet werden kann. Und OPCC und seine Auswirkungen auf die benötigten Ressou
  • Also wirklich tolle Arbeit. Vielen Dank für die Details. Wenn die "Warp1 on Steroids" offiziell in den FW releases berücksichtigt werden würde, würde ich auch umrüsten. Gerade das OCPP ist wirklich in
So ich habe mich jetzt an den Umbau gewagt - es war ja dieses WE etwas wärmer und ich hatte Zeit - der ESP32-Ethernet-Brick ist verbaut und die RS485 Schnittstelle (ich hatte im Vergleich zu dir die Pro Version des Warp1) ist angeschlossen. Es fehlt jetzt nur noch eine Netzwerkbuchse, welche ich gerade erst bestellt habe. Mein Umbau sieht nicht so professionell wie deiner aus, da ich den ESP etwas angewinkelt einbauen musste um die RJ45 Schnittstelle ausnutzen zu können. Auch die RS485 Schnittstelle musste ich versetzen. Demzufolge habe ich die Platte nacharbeiten müssen. Sieht an einigen Stellen jetzt etwas nach Schweizer Käse aus 🤪.
Thomas kannst du mir sagen, ob deine Firmware auch für die Pro Version eingesetzt werden kann? Ich vermute nicht, oder? Wie komme ich an eine für den "Warp 1 on Steroid Pro" angepasste Firmware. Meine Firmwarekenntnisse sind etwas dürftig. Eine selbst zu bauen könnte in die Hose gehen...
Oliver
Moin Oliver,
ich selbst stelle die Zählerdaten zwar per MQTT bereit (d. h ich habe in der Box keinen Zähler und kein RS485-Bricklet verbaut) habe die zugehörigen Firmware-Module der Pro-Version aber trotzdem alle mit compiliert. Somit sollte die „WARP on Steroid“ Firmware eigentlich in allen Ausbaustufen funktionieren.
Gerne kann ich heute Abend oder morgen nochmal eine aktuelle Version bereitstellen; hier wäre dann auch meine Erweiterung des Charge Trackers enthalten…
Gruß Thomas
Gerne 🙂
Ich habe für das Thema mal ein neues Topic aufgemacht...
Gruß Thomas
Hallo Thomas
wenn ich es richtig gesehen habe beinhaltet deine Firmware doch auch die Funktion Freigabe per NFC Tag. Dafür muss man dann ja nur noch das NFC Bricklet nachrüsten und einen geeigneten PLatz finden.
Oliver
Ja, richtig. Die Firmware enthält alle Module der WARP2 Pro, auch wenn ich selbst nicht alle verwende…
Gruß Thomas
Kann mir jemand sagen, ob der auf "Warp on Steroids" umgebaute Warp Charger 1 Pro die letzten beiden Punkte erfüllt?
Vielen Dank im Voraus
Oliver
Die Verbindung zum OCPP-Backend kann über ws oder wss aufgebaut werden (beides getestet mit eCarUp), das Root-Zertifikat kann aber leider (noch) nicht ausgewählt werden.
Falls @rtrbt diese Möglichkeit einbauen sollte, so ziehe ich das selbstverständlich nach… 😉
Gruß Thomas
Was @poohnet sagt. WSS über TLS geht bereits, im Moment beinhaltet die Firmware den kompletten Satz Root-Zertifikate von Mozilla: https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/release-v4.4/esp32/api-reference/protocols/esp_crt_bundle.html Die Möglichkeit ein eigenes Root-Zertifikat hochzuladen wird aber auf jeden Fall noch kommen. Damit der Gedanke nicht verloren geht habe ich ein Issue dafür angelegt: https://github.com/Tinkerforge/esp32-firmware/issues/233
  • 2 months later...
Hallo rtrbt,
gibt es schon eine ungefähre Vorstellung, wann die Funktion mit der ein Root Zertifikat hochgeladen werden kann eingeplant ist. Ich habe jetzt noch 6-7 Monate Zeit, dann benötige ich eine Wallbox mit dieser Möglichkeit. Ansonsten müsste ich mir eine Alternative zulegen, da meine Firma nur mit CityWatt zusammenarbeitet und hierfür die Wallbox geeignet sein muss. Wäre echt schade, wenn der ganze Umbau umsonst gewesen wäre und ich dann doch noch umsteigen muss.
Oliver
bearbeitet von Little_Company
Etwas off topic ... if finde es interessant, dass da der AG unbedingt CityWatt erfordert, um die Ladekosten für den E-Dienstwagen zuhause zu erstatten.
M.E. ist das wieder so ein typisch deutsches Bürokratie-Verkomplizierungs-Monster gegen neue Technologie ...
Mit meinem AG ist einfach vereinbart, dass ich zum Monatswechsel den Zählerstand (Warp 2 Pro) ablese, mit meinem kWh-Satz die € ausrechne und per Reisekostenabrechnung einreiche, incl. der Ladevorgangsliste als CSV. Das ist so simpel. (Bei mir kommt noch hinzu, dass wir ja noch ein privates BEV an derselben Wallbox laden, die auch mein Privateigentum ist, und das dann CityWatt auseinander halten müsste - geht das eigentlich?)
Und früher (tm) war das doch auch so. Wenn man mit dem Diesel-Dienstwagen unterwegs war und aus irgend einem Grund nicht mit der Firmen-Girokarte oder was auch immer tanken konnte sondern das privat ausgelegt hat, dann hat man auch einfach den Beleg z.B. als Reisekosten eingereicht - warum muss das nun komplizierter sein. Außerdem verdient nun mit CityWatt nochmal jemand mit.
On 7/8/2023 at 8:25 PM, Little_Company said:
gibt es schon eine ungefähre Vorstellung, wann die Funktion ein Root Zertifikat hochgeladen werden kann eingeplant ist.
Ich habe das gerade Proof-of-Concept-artig zusammengeschrieben und es scheint soweit zu funktionieren. Es fehlt noch GUI im Webinterface usw., aber ich würde sagen, das schaffen wir bis zum nächsten Firmware-Release. Also auf jeden Fall deutlich vor den sechs Monaten.
Am 10.7.2023 um 14:17 schrieb rtrbt:
Das klingt ja super. danke für die schnelle Rückmeldung. Dann freue ich mich darauf.
@Wuesten_fuchs:
Mein Glück ist, dass ich zwei Ladesäulen während der Subventionszeit installiert habe. Da meine Frau ebenfalls ein E-Auto hat und ich mich nicht um die Ladesäule streiten wollte war das für mich der sinnvollere Weg und der Installationsaufwand war dafür auch nicht wirklich höher. Das mit dem Bürokratiemonster liegt immer im Auge des Betrachters. Mein AG hat sehr viele Firmenwagen und der Großteil ist mittlerweile bereits auf E-Auto umgestiegen bzw. wird noch umsteigen. Du kannst dir vorstellen wie hoch der Zusatzaufwand für die Abrechnungen in der Lohnbuchhaltung wäre wenn jeder mit einer Excel-Liste und/oder einer Reisekostenabrechnung kommt. Da ist der CityWatts Aufschlag vermutlich bei den in Deutschland üblichen Löhnen schnell bezahlt 😉.
Am 11.10.2022 um 10:30 schrieb rtrbt:
Sorry, hatte überlesen, dass du von Warp1 redest. Prinzipiell ist es so, dass es die OCPP-Beta erstmal nur für Warp 2 gibt. Wenn das ganze "Feature-Complete" ist, werden wir uns nochmal in Ruhe ansehen, ob wir OCPP auf Warp 1 zum Laufen bekommen.
Hallo, gibt es zu OCPP auf Warp1 schon etwas neues ? Ich habe jetzt keinen aktuelleren Status mehr gefunden. Vielen Dank
Ich habe meinen Warp 1 auf "Warp 1 on steroids" upgedated (Umbau auf ESP32-Ethernet-Brick) und mit Hilfe von poohnet (siehe unten)  gibt es eine relativ aktuelle Firmware, welche das Thema OCPP mit umgebautem Warp1 zum Laufen bringt. Dort sind dann auch aktuelle Bilder von meinem Umbau hinterlegt.
  • 2 months later...
Hallo rtrbt,
ist die Einbindung der Funktion mit der ein Root Zertifikat hochgeladen werden kann mittlerweile weiter gekommen. Ich bin nämlich glücklicher Teilnehmer der KFW 442 Verlosung und muss mir zur Erfüllung der Anforderungen eine fabrikneue Wallbox zulegen [obwohl ich bereits 2 habe eine Warp 1 Smart und eine Warp 1 Pro "on Steroids" (umgebaut auf den neuen ESP32 Ethernet Brick)].
Dazu muss die neue Wallbox Kfw442 zugelassen sein (warp 2 Smart / Pro) und aus Gründen der Anforderung meines Arbeitgebers mit dem City Watt System zusammen funktionieren. Siehe bisheriger Verlauf des Forumbeitrags.
Ich habe jetzt also zwei Möglichkeiten.
  1. Mir direkt die Wallbox von CityWatt (Alfen Single Pro-Line oder S-Line) einzubauen - vermutlich ohne viel Unterstützung im Falle eines Problems durch meinen Solarinstallateur, der eine andere Kombination aus Energiemanager und Wallbox vorgesehen hat (Fronius Kombi).
  2. Bei Tinkerforge zu bleiben und meinen Installateur von der Warp 2 Pro Wallbox und vielleicht auch dem Energiemanager zu überzeugen mit dem Aufwand diese auch bei CityWatt auf die Liste der zugelassenen Wallboxen zu bekommen (wäre das nicht vielleicht etwas was für Tinkerforge interessant sein und durch euch geregelt werden könnte)?
Wäre nett, wenn du einen Wasserstand zur Firmwareerweiterung abgeben könntest. Ich hab in 4 Wochen den nächsten Termin mit meinem PV Installateur und sollte mir bis dahin überlegt haben, was für mich die angestrebte Lösung ist.
Vielen Dank
Little_Company
Das habe ich mal an die Chefs weitergegeben. Gute Idee!
Nächste oder übernächste Woche kommen neue Firmwares, da wird das Zertifikatsmanagement zumindest für OCPP enthalten sein.
  • 4 weeks later...
Am 6.10.2023 um 08:49 schrieb rtrbt:
Hallo rtrbt
gibt es hier schon Neuigkeiten zu den zwei Themen?
Vielen Dank
Little_Company
Moin Oliver,
in der aktuellen Entwicklungsversion gibt's die Möglichkeit schon. Wenn du magst, dann stelle ich dir den Firmwarestand für WARP on Steroids zur Verfügung...
Gruß Thomas
Zum zweiten ja. Ich habe gerade Firmware 2.1.5 mit TLS-Zertifikatsverwaltung veröffentlicht. Wenn du das auch in der WARP-on-Steroids-Firmware brauchst, musst du @poohnet nochmal anpingen.
Am 29.10.2023 um 13:35 schrieb poohnet:
Moin Oliver,
Gruß Thomas
Hallo Thomas,
kannst du die Steroid Firmware 2.1.5 sobald du sie umgesetzt hast bitte hier oder in deinem Post wieder zur Verfügung stellen?
Danke im Voraus
Little_Company
On 10/30/2023 at 9:46 PM, Little_Company said:
Hallo Thomas,
Kein Problem, die neue Firmware steht im Topic "WARP on Steroids" zur Verfügung...
Gruß Thomas
