Auto startet Ladevorgang nicht mehr mit aktuellster EM/Charger Firmware und EVCC (Hyundai IONIQ)
Debug Log im Anhang. Ich habe heute weiter geladen, das war irgendwann am Vormittag fertig...
bearbeitet von andyknownasabu
  • Replies 60
  • Aufrufe 9,8k
  • Ich kann das Verhalten von "andyknownasabu" für meinen Fall hier bestätigen. Also etwas konkreter kommt es erst zu gar keiner Ladung des Autos wenn in EVCC auf schnell gestellt wird und das Auto dan
  • Hier das Log (hoffe ich) von der WEM, und Warp2debug-report-wem-26GG-2024-02-05T18-32-49-648.txtenergy_manager-debug-protocol-wem-26GG-2024-02-05T18-35-11-029.txt debug-report-warp2-291U-2024-02-05
  • Ja, das hatte ich auch schon gelesen und mit beiden Versionen rumgespielt… Ergebnis, siehe oben. Jetzt mit der neuen 0.124.1 ist es aber wieder anders bei mir. Jetzt kann ich den phases Eintrag d
Heute waren wir unterwegs, vorhin das Auto nach der Rückkehr wieder angehängt und es fängt direkt an zu laden, da noch der Grenzwert von 30 Cent/kWh eingestellt war...
So sollte es sein 🙂
Dann hat dein WEM bislang ohne weiteren Neustart „überlebt“ - wobei die merkwürdigen Modbus/Sunspec-Fehler anscheinend auch tagsüber austreten…
Der Neustart wird durch einen Crash im SunSpec Scan ausgelöst. Dabei geht es um den Scan beim Start des WEM, nicht um den Scan, der über das Webinterface ausgeführt werden kann.
@andyknownasabu Aus deinen Logs kann ich sehen, dass dein Wechselrichter schlecht erreichbar ist. In unserem Scan Code war ein Bug, der zu einem Crash führte, wenn das SunSpec Gerät beim Scan mitten drin für eine gewisse Zeit nicht mehr geantwortet hat. Du muss genau diese Stelle zeitlich getroffen haben. Den Fix dafür habe ich gerade committet und der wird in der nächsten Firmware-Version drin sein, die vermultich noch heute veröffentlicht wird.
https://github.com/Tinkerforge/esp32-firmware/commit/fa5d6e1da5a920653c5fa2fffd3f9a3855a74044
Der Fehler war schon immer im Code, sorry. Warum der Crash bei dir erst jetzt auftritt ist mir unklar. Teste bitte die nächste Fimrware-Version. Ich gehe sehr stark davon aus, dass das Problem damit behoben ist.
@photronAlles klar, werde ich machen und mich dann zurückmelden. Vielen Dank!
@poohnetDir auch vielen Dank für deine geduldige Hilfe - hoffen wir mal, dass mit der neuen Firmware-Version alles besser wird :)
@andyknownasabu Firmware 2.0.2 wurde soeben veröffentlicht. Diese merkt sich jetzt die letzte Phasenanforderung über Neustarts des ESP32 Ethernet Bricks hinweg. Der Crash im SunSpec Scan ist behoben. Und noch einige Dinge mehr, die hier aber gerade nicht relevant sind. Sorry, für das leichte Chaos!
@photronSuper, vielen Dank! Habe schon beide Updates eingespielt und eine Phasenanforderung manuell durchgeführt, damit am sonnigen, morgigen Tag das Überschussladen (hoffentlich) klappt. Sonst melde ich mich nochmal ;)
@MatzeTF,
gehe ich recht in der Annahme, dass die folgenden Topics sowohl für WEM als auch WARP3 zutreffend sind
  • power_manager/state: config_error_flags u. external_control
  • power_manager/low_level_state: is_3phase
und dass
  • power_manager/external_control_update: phases_wanted
weiterhin funktionieren wird? Oder sind hier evtl. noch Änderungen geplant, die Auswirkungen auf die Implementierung in EVCC haben könnten?
Die API der WARP3 soll in dem Punkt identisch zu der vom WEM sein. Außerdem soll die gleiche API (unter power_manager/…) direkt aufs EVSE durchschreiben, wenn Lastmanagement und Power Manager deaktiviert sind.
Falls das nicht funktioniert, bitte melden. Gerade bei den States bin ich mir nicht sicher, ob das schon 100%ig funktioniert.
Teste das auf jeden Fall mit dem aktuellen git-Stand, da wir das in dem Punkt ziemlich auf Links gedreht haben.
Alles klar, besten Dank. Dann werde ich das mal weiter testen (auf dem aktuellen master bin ich momentan eh unterwegs).
Insbesondere der low_level_State wäre wichtig, da die neue Logik in EVCC hier ansetzt.
Der PR ist übrigens durch, d. h. meine Anpassung wird bald im Nightly-Build verfügbar sein. 😀 Dann könnt ihr die Phasensynchronisation evtl. auch in eurer Umgebung - insbesondere mit der WARP3 - testen.
Durch die Anpassung gleicht EVCC den internen Zustand nun immer mit WARP/WEM ab und aktualisiert diesen bei Unterschieden. Somit sollte zukünftig (hoffentlich) immer mit der richtigen Anzahl Phasen geladen werden…
