Unterstützung für Batteriespeicher - Betatest
  • Replies 78
  • Aufrufe 11,4k
Interessant. Das ChaState_SF darf wohl nicht gelsen werden. Dort steht der Skalierfaktor für den ChaState Wert (State of Charge) des Speichers drin. Die Dokumentation sagt, dass der fest -2 (also 0,01) ist. Ich habe aber versucht den Wert trotzdem zu lesen. Das habe ich jetzt geändert und nehme fest -2 an.
Bitte die angehängte Firmware testen. Die Einstellungen können so belassen werden. Nur die Firmware fachen und schauen, ob es dann geht.
EDIT: Fehlerhafte Firmware gelöscht, neue Firmware in meinem nächsten Post.
Ok, Werte werden jetzige angezeigt, sind aber statisch, d.h. keine Änderung erkennbar. Auch passen die nicht wirklich. Habe aber gerade nur mein Handy zum tippen deshalb gibt es später mehr.
Werte kommen auch bei mir. Der Batteriestand stimmt aber nicht, ist derzeit bei ca 32% . Ich beziehe den Ladzustand aus dem Register 40351, falls das hilft.
bearbeitet von pene8
Die Werte sind ja mal völlig daneben. Ich denke die Dokumentation über die Registermap die ich verwendet habe passt nicht.
@pene8 Woher hast du dass Register 40351 State of Charge ist? Das ist laut Dokumentation die ich habe etwas völlig anderes.
aus dem von mir weiter oben verlinkten Dokumenten, das File "Gen24_Primo_Symo_Inverter_Register_Map_Int&SF_storage.xls".
Welche Dokumentation hast du, bzw welches Register verwendest du?
dort findet sich im Tab Storage in zeile 10 folgendens:
Die startadresse des Tabs ist 40343, dann immer eins weitergezählt ergibt 40351 für den State ogf Charge
9 9 1 R 0x03 ChaState Currently available energy as a percent of the capacity rating. uint16 % AhrRtg ChaState_SF   40351 40351
Okay, danke. Ich glaube ich habe die Verwirrung gelöst. Ich habe in Gen24_Primo_Symo_Inverter_Register_Map_Float_storage.xlsx geguckt. Dort sind die Register die uns interesieren um +10 verschoben, bedingt dadurch das einige Werte vorher in zwei statt in einem Register abgebildet werden. Dann kommt hinzu, dass im Dokument Registernummern (1-basiert) und nicht Registeraddressen (0-basiert) angegeben sind. Ich bestätige, ich komme jetzt auch auf Registeradresse 40351 für State of Charge ist.
Bitte die angehängte Firmware testen. Ich bin zuversichtlich dass es jetzt funktioniert.
Edit: Angehängte Firmware gelöscht. Diese Funktion ist schon Teil der offiziellen Firmware.
Das schaut sehr gut aus. Ich sehe Werte, die sind plausiebel. Werde heute Nachmittag das Auto wieder anhängen, um weiter zu testen.
Kann bestätigen, dass die Steuerung mit der Batterie gut funktioniert.
@photron Btw: kann der SOC des Autos Ausgelesen und angezeigt werden?
Sehr gut, dann wird die Fronius Speicherunterstützung Teil des nächsten Firmware Release sein.
Auto SOC auslesen benötigt ISO 15118, das benötigt einen größeren Schwung extra Hardware, die die Wallbox leider nicht hat.
Du kannst den Umweg über die Cloud des Autoherstellers gehen um an den Auto SOC zu kommen. Das hat aber auch so seine Tücken. Das kannst du mit EVCC bewerkstelligen.
Am 16.10.2024 um 16:32 schrieb photron:
Seht gut, dann wird die Fronius Speicherunterstützung Teil des nächsten Firmware Release sein.
Verstehe, Danke.
mein Auto ist bei EVCC nicht gelistet und ich fand auch noch noch keine  API um auf die Cloud des Herstellers zugreifen zu können.
Ist eigentlich nur unschön und kein echtes Problem, kann die gewünschte Lademenge  auch über die Hausautomatisation eingeben. Muss halt den SOC abtippen 🤷‍♂️
Schau dir mal das WiCAN-Modul an, das könntest du in deine Automatisierung einbauen. Ich habe mal etwas damit rumgespielt (und wollte eigentlich auch ein Modul für die WARP implementieren), der Nachteil ist aber, dass bei meinem ID.4 die Alarmanlage losgeht, wenn der Wagen ein paar Minuten abgeschlossen ist und auf den CAN-Bus zugegriffen wird. 🚨
SOC-Abfrage an sich (und noch vieles mehr) ist damit aber problemlos möglich…
https://www.meatpi.com/products/wican
Gruß Thomas
danke für den Tipp. Da ich aber ein Leasingfahrzeug habe, kommt so ein Modul für mich nicht in Frage :)
@Steff49 und @pene8 seht ihr, dass die Speicherwerte folgende Kriterien erfüllen?
Wenn der Speicher läde sollten Gleich­strom und Leistung positiv sein.
Wenn der Speicher entlädt sollten Gleich­strom und Leistung negativ sein.
Die geladene Energie sollte größer sein als die entladene Energie.
jetzt, mitten in der Nacht, der Speicher wird brav entladen. So sehen bei mir die Werte aus:
Das sind die alle Werte der Battrie.
Auch beim Laden stimmts. Gleich­strom und Leistung sind positiv.
Ergänzung Laden
Jetzt, beim Entladen sieht es bei mir identisch wie bei @pene8 aus.
Ich schau morgen mal drauf wenn der Speicher geladen wird.
? Der Dongle wird einfach nur in den OBD Port gesteckt...
Am 18.10.2024 um 06:15 schrieb andyknownasabu:
Ok. Danke, werd ich mir mal anschauen.
@photron,
der Symo Gen24 ist bei mir mit der Geräteadresse 200 eingestellt.
Am 28.10.2024 um 10:04 schrieb photron:
@pene8 und @Steff49 kleine Frage. Welche Modus Geräteadesse habt ihr für den Fronius GEN24 Plus eingestellt in der Wallbox? 1 oder 200?
bei mir ist es 1
