WARP2 EE-Bus mit SMA SHM20
ich habe nach dem Update meiner WARP2 auf die Version 2.10.1 versucht die beiden Wallboxen per EE-Bus mit unserem Sunny Homemanager zu verbinden.
Bisher habe ich es nicht zum laufen bekommen, mir ist auch klar, dass die Spezifikation für den EE-Bus nicht so richtig eindeutig ist bzw. das nicht alle Hersteller diese sauber / vollständig umgesetzt haben.
Daher erstmal Fokus aus das, was mir an der WARP2 aufgefallen ist.
  • Wenn ich EE-Bus aktiviere und dann Geräte hinzufügen möchte, werden viele Geräte gefunden (ja, es gibt bei mir im LAN mehrere EE-Bis Geräte.
  • Wähle ich den Sunny Homemanager 2.0 aus, habe ich nachher die Anzeige 6 von 4 Geräten verbunden.
  • Nach meiner Meinung habe ich nur eins verbunden.
  • Danach sind die Button auf der Webseite in weiten Teilen inaktiv.
  • Um es wieder in Betrieb zu bekommen, muss ich die Anbindung löschen, dann geht es aber immer noch nicht, die Anzeige mit der großen Anzahl an Geräten bleibt.
  • Erst nach einem Neustart geht es wieder…
Wie kann ich weiter unterstützen?
Viele Grüße Michael
Ich kann auch noch einmal alles löschen und den Vorgang der Verknüpfung neu durchführen, vielleicht steht dann im Log mehr…
Hab die Kopplung noch einmal entfernt, bevor ich Deine Antwort gesehen hatte…
Hier noch einmal Screenshots auf denen man auch die Inaktiven Button sieht.
Zustand vor dem Löschen:
6 von 4 Gerätem verbunden, die beiden Button Zurücksetzen und Speichern sind inaktiv. Ebenso der „+“ Button.
Nur bearbeiten und löschen kann ich anklicken.
Nachdem ich auf Löschen geklickt hatte:
Jetzt sind es 5 von 4 Geräten, logisch eins habe ich ja gelöscht…
Der Hinzufügen Buttom bleibt inaktiv, ebenso Zurücksetzten und speichern, also bleibt nur der Neustart der Box.
Nach dem Neustart der Box:
0 von 4 Geräten verbunden und der Plus-Button geht wieder.
Dann auf „+“ geklickt, und die SKI vom Homemanager angeklickt:
Alles sieht aus wie vorher…
Ich habe auch das Log noch einmal gezogen, füge es an, viel steht aber nicht drin…
vielen Dank und Grüße Michael
Das mit den 6/4 ist nur ein Anzeigefehler, ist gefixt: https://github.com/Tinkerforge/esp32-firmware/commit/86897706fd41491681d96fee0e7bd4e484c60b6d
Andere Frage: Welches Use Case soll der Sunny Home Manager nutzen? Soweit wir wissen unterstützt SMA aktuell nur Geräte die sie explizit auf der Kompatibilitätsliste haben, wo keine Wallboxen draufstehen.
Hallo Borg,
vielen Dnk für den Fix, dann warte ich mal auf das nächste Release.
Welchen Use Case ich mit dem SHM2.0 abdecken möchte?
  • LPC „Limitation of Power Consumption“
  • MPC „Monitoring of Power Consumption“ ggf. später, aktuell habe ich ja keinen Zähler in der WARP.
Die SMA „Kompatibilitätsliste“ verstehe ich aktuell eher als eine „Einschränkung des Supports / rufen Sie uns nur an, wenn Sie eins der Geräte verwenden“. In der Liste der kompatiblen Geräte tauchen zumindest auch Wallboxen (SMA, Mennekes) auf. Ob das per EE-Bus gedacht ist, konnte ich nicht sicher erkennen.
Macht denn der Gerätetyp einen Unterschied? Hätte jetzt erwartet, dass die Usecases LPC und MPC kommen ja genau so auch bei Wärmepumpen vor, immer gleich behandelt werden.
konkret geht es mir um die Steuerunggemäß §14a, ich habe mehrere Geräte und würde es daher gerne mit dem SHM (der eh da ist und der in Zukunft ggf. auch die Steuerung der Einspeisung übernimmt) bündeln.
Wenn es hilft, schreibe ich auch gerne am SMA…
Vielen Dank und Grüße Michael
Wenn du da einen Kontakt bei SMA hast frag das gerne nach.
SMA schreibt: "Der Sunny Home Manager 2.0 als intelligenter Energiemanager unterstützt mit EEBus (Use Case LPC) bereits die zukunftssichere Kommunikation mit einem iMSys."
Meine Befürchtung ist dass der SHM als Client agiert und nicht andere Geräte per LPC steuert. Also der WARP Charger und der SHM sind da gleichwertig und würden beide direkt von der Steuerbox angesteuert werden können.
Falls es so ist dass SMA per LPC steuern können soll und nicht intern nochmal eine Whitelist von Geräten hat die sie unterstützen, solltest du den WARP Charger beim SHM hinzufügen können.
Hallo Borg,
dann fasse ich bei SMA mal nach, die ReleaseNotes für die aktuelle Version sind da eigentlich recht eindeutig.
Hallo Borg,
Noch eine Kurze Frage, schickt die Warp denn (ohne Zähler) einen Wert für den Verbrauch - also den UseCase MPC?
Sind die Usecases unabhängig vom einander?
Ohne Zähler könnte die Waep ja trotzdem Werte schicken. Wenn kein Auto lädt 0W, wenn ein Auto lädt z.B. 11kW.
Vielleicht steigert das (im Übergang) die Kompatibilität bis alle den EEBus besser verstanden haben?
Die LPC- und MPC-Usecases sind unabhängig voneinander.
Der MPC-Usecase ist nur bei vorhandenem Zähler nutzbar, also nur bei einer Pro.
Ein Fahrzeug lädt oft nicht mit der maximalen Wallbox-Leistung, nicht nur beim PV-Überschussladen, sondern auch wenn gegen Ende des Ladevorgangs die Batteriezellen ausbalanciert werden. Wenn ein HEMS nun die MPC-Werte für irgendeine Steuereung nutzen will, passiert tendenziell irgendwas falsches, wenn die Werte überhaupt nicht zur Realität passen. Es ist daher besser, keine Werte statt falscher Werte zu senden.
Problem gefunden, bei EEBUS gibt es das Konzept von client und server, wobei beide gleichwertig sind (ist nur die Frage wer zuerst die Verbindung aufbaut). SMA unterstützt nur den Server-Modus. Wir haben zwar beides implementiert, aber im Release ist aktuell bei uns auch nur der Server-Modus aktiv.
Das ist natürlich etwas dumm gelaufen. Das nächste Firmware-Release was wir machen ist erst noch ein Bugfix-Release, im übernächsten Release ist dann aber der Client-Modus auch aktiv.
Ich hatte das um ehrlich zu sein nicht auf dem Schirm dass der Client-Modus es nicht ins Release geschafft hat, daher war ich fest davon ausgegangen dass es hätte funktionieren müssen.
Hallo Borg,
super, vielen Dank für die Transparenz.
Dann übe ich mich noch etwas in Geduld.
Viele Grüße Michael
Gibt es einen Zeitplan für die beiden Release's
nächstes Release ?
Übernächstes Release ?
Das Bug-Fix Release kommt in den nächsten paar Tagen. Das nächste Feature-Release ist noch nicht festgelegt.
