Geschrieben September 10, 2026 at 18:5510. Sep 2026 Moin,seit dem heutigen Update auf 2.13.0 sind die in meiner Home Assistant-Instanz verwendeten Entitäten sensor.warp3_XXXX_energyabs und sensor.warp3_XXXX_powernow nicht mehr verfügbar (ggf weitere, die noch nicht aufgefallen sind).Nun lese ich im Changelog folgendes:(Nur WARP Energy Manager, WARP Energy Manager 2.0) MQTT-Discovery für Home Assistant und kompatible Systeme hinzugefügt(Nur WARP1, WARP2, WARP3, WARP4) Mehr Komponenten zur MQTT-Discovery hinzugefügt(Nur WARP1, WARP2, WARP3, WARP4) Generische und Home Assistant-MQTT-Discovery zusammengeführtUnd das führt mich zu der FrageSind diese Sensoren umbenannt worden?Wie sind jetzt die korrekten Namen?powernow ist sensor.warp3_XXXX_meter_0_energy_active_l_sum_import ?energyabs ist sensor.warp3_XXXX_meter_0_power_active_l_sum_im_ex_diff ?Falls das so beabsichtigt war .. warum? Das bricht doch beim User alles.Gruß, Uli bearbeitet September 10, 2026 at 19:0010. Sep 2026 von f-zappa
Geschrieben September 10, 2026 at 19:5010. Sep 2026 Ich habe eine Vermutung was passiert ist: Wir haben eine "legacy" API für den Zähler in der Wallbox. Die wird vom Webinterface der Box nicht mehr genutzt, bleibt aber bestehen für Leute die damals diese API genutzt haben.Die Legacy-Zählerwerte sind bei der MQTT-Discovery jetzt anscheinend rausgeflogen? Das war bestimmt keine Absicht 🫣.
Geschrieben September 10, 2026 at 20:4510. Sep 2026 Kannst du einmal mit der Firmware im Anhang schauen ob die "Legacy-Sensoren" wieder auftauchen?
Geschrieben September 10, 2026 at 20:5910. Sep 2026 Mir geht es wie f-zappa. Kann die FW leider gerade nicht tauschen - Auto lädt und ich bin unterwegs.
Geschrieben September 11, 2026 at 06:2511. Sep 2026 Könntest du diese Datei auch für die Warp3 zur verfügung stellen?
Geschrieben September 11, 2026 at 09:4811. Sep 2026 Anbei nochmal neue Firmwares für WARP3 und WARP4. Diese sollten noch weitere HA Bugs fixen.Wir haben den Branch mit den neuen HA Auto-Discovery-Features wohl ein bisschen zu übereilt gemerged vor dem Release. Da hatten sich gleich mehrere Bugs eingeschlichen.Edit: Veraltete Firmwares entfernt.
Geschrieben September 11, 2026 at 09:5911. Sep 2026 Am 10.9.2026 um 22:45 schrieb borg: Kannst du einmal mit der Firmware im Anhang schauen ob die "Legacy-Sensoren" wieder auftauchen?Die Sensoren sind wieder da. Dankeschön!
Geschrieben September 11, 2026 at 10:1811. Sep 2026 On 9/11/2026 at 12:12 PM, wuesten_fuchs said:Kommt auch noch eine für WARP2?Es wird korrigierte Firmware-Updates für alle WARP-Produkte geben.
Geschrieben September 11, 2026 at 10:2011. Sep 2026 Am 11.9.2026 um 12:12 schrieb wuesten_fuchs: Kommt auch noch eine für WARP2?Anhang 🙃Edit: Veraltete Firmware entfernt.
Geschrieben September 16, 2026 at 19:3016. Sep 2026 In Firmware 2.13.3 ist der Fehler wieder da. Bei uns auf der WARP4 Pro < ist Quatsch. Sind jetzt gekommen. bearbeitet September 16, 2026 at 19:3316. Sep 2026 von schonOK
