Geschrieben October 12, 2025 at 19:1812. Okt 2025 On 10/12/2025 at 8:31 PM, Raudi said: Aber wegen dem ISO15118, wird es da überhaupt unterstützt, beim "AC" Laden den SoC abzufragen? Meines Wissens nach geht das nur beim DC Laden. Daher startet die openWB Pro beim anstecken ein "Fake" DC Laden und bricht dann sofort wieder ab, um darüber an den SoC zu gelangen. Aber die kann das auch "nur" beim anstecken und nicht während des Beladens. Das entspricht auch exakt unseren Erfahrungen mit ISO15118. Quote Ich kann mich irren, aber ich würde nicht darauf hoffen, dass man "während" des AC Ladens SoC Aktualisierungen bekommt. Keine Chance. Da muss die Wallbox schon die geladene Energie mitzählen und mit dem initialen SoC verrechnen.
Geschrieben October 22, 2025 at 07:3622. Okt 2025 Am 12.10.2025 um 21:18 schrieb MatzeTF: Das entspricht auch exakt unseren Erfahrungen mit ISO15118. Keine Chance. Da muss die Wallbox schon die geladene Energie mitzählen und mit dem initialen SoC verrechnen. Mit dieser Info stelle ich mir gerade die Frage für was dann diese ISO15118 Norm in der Praxis (AC Laden, zu Hause) überhaupt gut ist? SoC funktioniert nicht wirklich V2H hat in DE aktuell keine Rechtsgrundlage / Regelung Oder täusche ich mich da ? bearbeitet October 22, 2025 at 07:3622. Okt 2025 von boba1987
Geschrieben October 22, 2025 at 09:3122. Okt 2025 Mit ISO 15118 kann man außerdem weniger als 6 A Ladeleistung freigeben -> besseres PV-Überschussladen (manche) Autos erkennen, ohne dass man ein NFC-Tag ö.Ä. verwenden muss, siehe z.B. https://docs.evcc.io/docs/features/vehicle#erkennung-via-plug--charge eventuell auslesen, was die maximale Ladeleistung des Autos ist -> besseres Lastmanagement möglicherweise verhindern, dass Autos so einschlafen, dass man sie nicht wieder aufwecken kann -> das ist auch relevant für's PV-Überschussladen
Geschrieben November 1, 2025 at 16:041. Nov 2025 Am 19.9.2025 um 14:52 schrieb Ben77: Sofern man nicht die PRO mit Smart-Meter hat, könnte ich mir vorstellen, dass der GL-Inet MT300N-V2 noch mit in das WARP Gehäuse rein passt. Bleibt nur die Frage, ob man sich von der WARP irgendwo 5V "abzapfen" kann. Ansonsten extern neben die WARP in kleines Gehäuse packen. Habe natürlich die PRO und daher keinen Platz, aber für die die Platz hätten, man könnte wenn man einen PoE Switch nimmt einen POE-Ejector mit USB probieren. Bei mir muss dann wohl noch ein kleiner Accesspoint ins Carport...
Geschrieben January 1, 2026 at 13:431. Jan 2026 Am 16.9.2025 um 13:24 schrieb batti: Leider nein. Neben unserer eigenen Entwicklungsarbeit sind wir auf externe Lieferanten/Partner etc. angewiesen. Eine verlässliche Zeitplanung ist da schwierig. Wir planen aktuell damit im ersten Halbjahr 2026 die 4. Generation zu veröffentlichen.Gibt es schon Neuigkeiten zu einer möglichen Veröffentlichung? Ich würde gerne von openWB auf WARP wechseln. In den kommenden 8 Wochen bekommen wir eine neue Garage und da soll dann auch gleich die „richtige“ Wallbox eingebaut werden, um nicht doppelten Installationsaufwand zu haben. SoC Auslesung ist für mich ein wichtiges Feature, um preisbasiertes Laden bestmöglich zu realisieren, ohne auf die Herstellercloud angewiesen zu sein. Und immer den SoC manuell einzutragen ist auch anstrengend. ;)Danke für eure Antwort.
Geschrieben January 1, 2026 at 15:331. Jan 2026 Am 1.1.2026 um 14:43 schrieb schokiss: SoC Auslesung ist für mich ein wichtiges Feature, um preisbasiertes Laden bestmöglich zu realisieren, ohne auf die Herstellercloud angewiesen zu sein. Und immer den SoC manuell einzutragen ist auch anstrengend. ;)Ich habe das hier mit einem WiCAN Modul gelöst, welches auf dem OBD Diag Port vom Tavascan steckt:Der WiCAN sendet die Werte übers WLAN an einen Mosquitto und evcc holt die Werte dann dort ab.Klappt nun glücklicher weise mit der aktuellen Firmware. Mit der vorherigen FW ist immer der Alarm vom Cupra los gegangen, wenn das Teil gesteckt war und man den PKW abgeschlossen hat.Damit ist man auch völlig unabhängig vom Funktionsstatus der Herstellercloud. Auch unseren kleinen Seat Mii electric frage ich darüber ab. Also ich bin zufrieden, denn man bekommt ja auch alle anderen Werte wie Kilometerstand und Reichweite übermittelt.
Geschrieben January 5, 2026 at 11:275. Jan 2026 Am 1.1.2026 um 14:43 schrieb schokiss: Gibt es schon Neuigkeiten zu einer möglichen Veröffentlichung? Ich würde gerne von openWB auf WARP wechseln. In den kommenden 8 Wochen bekommen wir eine neue Garage und da soll dann auch gleich die „richtige“ Wallbox eingebaut werden, um nicht doppelten Installationsaufwand zu haben. SoC Auslesung ist für mich ein wichtiges Feature, um preisbasiertes Laden bestmöglich zu realisieren, ohne auf die Herstellercloud angewiesen zu sein. Und immer den SoC manuell einzutragen ist auch anstrengend. ;)Danke für eure Antwort.Es gibt zur Zeit keinen belastbaren Zeitplan. Es müssen noch Tests im Labor durchgeführt werden, Teile bestellt und gefertigt werden, Software geschrieben werden etc. Hierbei kann es jeweils Verzögerungen geben. Wir planen zur Zeit mit einer Veröffentlichung in Q2.
Geschrieben February 7, 2026 at 19:527. Feb 2026 Wenn ihr noch Beta Tester braucht, würde ich mit 2 WARP3 Smart und einem BMW iX3 sowie Audi Q4 zur Verfügung stehen. Bräuchte nur das Upgrade Set , dann könnte ich auch die Implementierung für evcc angehen 😅
Geschrieben February 8, 2026 at 08:008. Feb 2026 Am 1.1.2026 um 16:33 schrieb Raudi: Ich habe das hier mit einem WiCAN Modul gelöst, welches auf dem OBD Diag Port vom Tavascan steckt:Der WiCAN sendet die Werte übers WLAN an einen Mosquitto und evcc holt die Werte dann dort ab.Klappt nun glücklicher weise mit der aktuellen Firmware. Mit der vorherigen FW ist immer der Alarm vom Cupra los gegangen, wenn das Teil gesteckt war und man den PKW abgeschlossen hat.Damit ist man auch völlig unabhängig vom Funktionsstatus der Herstellercloud. Auch unseren kleinen Seat Mii electric frage ich darüber ab. Also ich bin zufrieden, denn man bekommt ja auch alle anderen Werte wie Kilometerstand und Reichweite übermittelt.Hallo Raudi!Würdest Du deine Lösung mal ausführlich in einem eigenen Thread vorstellen? ich habe noch den alten WiCAN und kann auch den SoC bei unserem e-up auslesen, aber ich bekomme es nicht hin auch den Kilometerstand auszulesen. Deswegen benutze ich noch die VW-Cloud.Und wenn die ISO15181 wirklich wieder so einen Design-Fehler hat, dass der SoC bei AC nicht übertragen wird, dann ist aus meiner Sicht der Standard kaputt! Wir leben im 21. Jahrhundert, NFC ist an jeder Ecke aber ein "moderner" Standard schafft es nicht drei bis dreizig Werte aus einem Auto auszulesen? Ich empfinde das als absolut lächerlich. Statt dessen wird man in die Abhängigkeit der Hersteller-Clouds gezwungen. Was wenn die Autos mal alt sind und der Hersteller keinen Bock mehr hat alte Infrastruktur für die alten Fahrzeug-Typen aufrecht zu erhalten?Wenn Du das hier mal ausführlich ausführst wäre das echt nett (oder im Photovoltaik-Forum oder im vcc-Forum)Danke.
Geschrieben February 8, 2026 at 12:258. Feb 2026 Am 8.2.2026 um 09:00 schrieb eweri: Würdest Du deine Lösung mal ausführlich in einem eigenen Thread vorstellen? ich habe noch den alten WiCAN und kann auch den SoC bei unserem e-up auslesen, aber ich bekomme es nicht hin auch den Kilometerstand auszulesen. Deswegen benutze ich noch die VW-Cloud.Hier mal eine Beschreibung:Bericht: WARP3 Pro mit evcc und SoC ohne Cloud-Daten
Geschrieben February 8, 2026 at 14:318. Feb 2026 On 2/8/2026 at 9:00 AM, eweri said:Und wenn die ISO15181 wirklich wieder so einen Design-Fehler hat, dass der SoC bei AC nicht übertragen wird, dann ist aus meiner Sicht der Standard kaputt! Wir leben im 21. Jahrhundert, NFC ist an jeder Ecke aber ein "moderner" Standard schafft es nicht drei bis dreizig Werte aus einem Auto auszulesen? Ich empfinde das als absolut lächerlich. Statt dessen wird man in die Abhängigkeit der Hersteller-Clouds gezwungen.Ja, in der Version ISO15181-2 ist das echt lächerlich. Inzwischen ist das den Autoherstellern, auf deren Mist der Standard gewachsen ist, aber anscheinend auch aufgefallen. In der Version ISO15181-20 kann während einer AC-Ladung üblicherweise auch der SoC ausgelesen werden. Die -20-Variante sprechen ältere Autos natürlich wieder nicht. 🙄
Geschrieben February 9, 2026 at 10:379. Feb 2026 Am 8.2.2026 um 09:00 schrieb eweri: Was wenn die Autos mal alt sind und der Hersteller keinen Bock mehr hat alte Infrastruktur für die alten Fahrzeug-Typen aufrecht zu erhalten?Was noch dazu kommt ist, dass sich die Hersteller nicht mal daran halten, diese Informationen in der Cloud auch den Endkunden wieder zur Verfügung zu stellen: https://www.change.org/p/eu-data-act-durchsetzen-autohersteller-m%C3%BCssen-uns-zugang-zu-unseren-fahrzeugdaten-geben/dashboard/home?source_location=user_profile_started
Geschrieben February 11, 2026 at 22:5811. Feb 2026 Am 5.1.2026 um 12:27 schrieb batti: Es gibt zur Zeit keinen belastbaren Zeitplan. Es müssen noch Tests im Labor durchgeführt werden, Teile bestellt und gefertigt werden, Software geschrieben werden etc. Hierbei kann es jeweils Verzögerungen geben. Wir planen zur Zeit mit einer Veröffentlichung in Q2.Falls ihr die ISO erfolgreich implementieren könnt, wird es ein "Nachrüst-Kit" für den WARP3 geben oder reicht ggf. sogar Softwareupdate?Ich wollte meine bestehende Wallbox eigentlich gegen eine von euch tauschen, bin jetzt aber etwas verunsichert, ob ich mit dem Invest nicht lieber warten sollte.Am 9.2.2026 um 11:37 schrieb wolkenschaufler: Was noch dazu kommt ist, dass sich die Hersteller nicht mal daran halten, diese Informationen in der Cloud auch den Endkunden wieder zur Verfügung zu stellen: https://www.change.org/p/eu-data-act-durchsetzen-autohersteller-m%C3%BCssen-uns-zugang-zu-unseren-fahrzeugdaten-geben/dashboard/home?source_location=user_profile_starteddein Link führt wahrscheinlich auf deine "Adminseite" - bei mir kommt jedenfalls irgendein Fehler. Hier der Share-Link, der mir nach Unterzeichnung angezeigt wird: https://c.org/PjrZjx5BRh
Geschrieben February 12, 2026 at 02:0412. Feb 2026 On 2/11/2026 at 11:58 PM, indigo said:Falls ihr die ISO erfolgreich implementieren könnt, wird es ein "Nachrüst-Kit" für den WARP3 geben oder reicht ggf. sogar Softwareupdate?Die Wallbox-Elektronik der WARP4 wird als Ersatzteil verfügbar sein, wie auch schon bei allen vorigen Generationen. Damit kann man dann aus einer WARP3 eine WARP4 machen. Die WARP3-Elektronik ist dann aber über, sodass es eher ein „Umrüsten“ als ein „Nachrüsten“ ist.Da ISO15118 zusätzliche Hardware erfordert, reicht ein Softwareupdate nicht aus.
Geschrieben March 3, 2026 at 15:253. Mär 2026 Hallo,nur um zu prüfen ob ich es richtig verstehe. Die kommende WARP4 soll der ISO15118 entsprechen. Wird es ISO 15118-20:2022? Ist zu erwarten, dass sie dann V2G kompatibel wird? Z.B. mit dem kommenden Skoda Epiq der auf der auf der MEB+ Plattform basieren soll.Gilt immer noch Veröffentlichung des WARP4 Q2/2026Frank
