  • Replies 549
  • Aufrufe 265k
Plugin: Ambient Light Bricklet 2.0 2.0.2
  • Ungültige Sensorwerte bedingt durch einen gesättigten Sensor werden als 0Lux gemeldet
  • Sensorwerte werden auf den eingestellten Messbereich beschränkt
  • Neuen unbeschränkten (unlimited) Messbereich hinzugefügt
Download: Ambient Light Bricklet 2.0
Brick Daemon 2.2.2
  • RED Brick Kernel Release wird per uname ermittelt um den Ethernet Extension Kernel Treiber richtig zu laden (Hotfix-1: Bereits als Teil des RED Brick Image 1.6 veröffentlicht)
  • RED Brick SPI Stack Protokoll Fehlerbehandlung verbessert (Hotfix-2: Bereits als Teil des RED Brick Image 1.7 veröffentlicht)
  • Startmenü Verknüpfung zur logviewer.exe auf Windows hinzugefügt
  • Installer an Änderungen des Dateisystem-Schutzes in Mac OS X 10.11 angepasst
  • libusb WDF Co-Installer für Windows Vista und 7 aktualisiert
Brick Viewer 2.3.0
  • Data Logger für Bricks und Bricklets hinzugefügt
  • WLAN und GSM Signalstärke wird auf RED Brick Network und Mobile Internet Tab angezeigt
  • SIM PIN ist jetzt optional für RED Brick Mobile Internet Service
  • "Test Email" Knopf zum RED Brick Server Monitoring Tab hinzugefügt
  • Support für mehr openHAB Konfigurationsdateitypen (.persist, .script und .transform) zum RED Brick Plugin hinzugefügt
  • Mobile Internet Verbindungs-Checks reduziert, um RED Brick CPU Last zu verringern
  • Konfigurierbare Zeilenenden zum RS232 Bricklet Plugin hinzugefügt
  • Geteilte Multi-Byte Zeilenenden werden jetzt richtig im RS232 Bricklet Plugin behandelt
  • Fehlerzähler zum RS232 Bricklet Plugin hinzugefügt
  • Support für Unlimited Messbereich und Out-Of-Range- und Overflow-Zustände zum Ambient Light Bricklet 2.0 Plugin hinzugefügt
  • Master Extensions werden jetzt in der Device-Übersicht angezeigt
  • Device-Übersicht wird standardmäßig nach Position sortiert
  • Download von nicht-ASCII Logdateien vom RED Brick funktioniert jetzt
Plugin: Load Cell Bricklet 2.0.1
  • Invertierung in der Gewichtsberechnung korrigiert
Download: Load Cell Bricklet
Falls die Signalleitungen der Wägezelle vertauscht angeschlossen wurden, um diese Problem zu beheben, so müssen sie jetzt zurückgetauscht werden.
Brick Viewer 2.3.1
  • Unterstützung für Millisekunden Intervalle dem Data Logger hinzugefügt
  • Eigen Data Logger Zeitstempelformate können jetzt über strftime definiert werden
  • GUI Schrift für Mac OS X 10.11 verbessert
  • Brickv.app für Mac OS X ist jetzt signiert
Bindings: C/C++ 2.1.8, C# 2.1.7, Delphi/Lazarus 2.1.8, Java 2.1.6, JavaScript 2.0.6, LabVIEW 2.1.6, Mathematica 2.1.6, MATLAB/Octave 2.0.6, Perl 2.1.6, PHP 2.1.6, Python 2.1.6, Ruby 2.1.6, Shell 2.1.6, VB.NET 2.1.6
  • Fehlenden Konstante für 19200 Baud zur RS232 Bricklet API hinzugefügt [Alle]
  • Error Callback zur RS232 Bricklet API hinzugefügt [Alle]
  • set_break_condition Funktion zur RS232 Bricklet API hinzugefügt [Alle]
  • Unlimited Konstante zur Ambient Light Bricklet 2.0 API hinzugefügt [Alle]
  • API Bruch, um falsche Threshold Min/Max Parametertypen in der Ambient Light, Analog In (2.0), Distance IR/US, Humidity, Linear Poti und Voltage Bricklet API zu korrigieren [Alle]
  • API Bruch, um falsche Rückgabetypen in der Servo Brick (is_position_reached_callback_enabled und is_velocity_reached_callback_enabled Funktion), Accelerometer Bricklet (is_led_on Funktion) und Load Cell Bricklet (is_led_on Funktion) API zu korrigieren [Alle]
  • Race Condition in der Callback Thread Beendigungslogik vermieden [C/C++]
  • Warnungen über experimentelle Referenzzugriffsmuster behoben [Perl]
  • Nicht-ASCII Strings und Zeichen werden in Python 3 nicht mehr fälschlicherweise dekodiert [Python]
Dieses Release bricht API an zwei Stellen. Dies bedeutet, dass Programm, die die betroffenen Funktionen nutzen angepasst werden müssen. Es geht um die Parameter- und Rückgabewerttypen einiger Funktionen. Daher sind nur Programmiersprachen mit strikten Typen betroffen: C/C++, C#, Delphi/Lazarus, Java und VB.NET. In allen Fällen werden sich die Änderungen als Kompilierfehler zeigen, so dass keine Änderungen unbemerkt blieben kann.
