  • Replies 549
  • Aufrufe 266,7k
Bindings: C/C++ 2.1.9, C# 2.1.8, Delphi/Lazarus 2.1.9, Java 2.1.7, JavaScript 2.0.7, LabVIEW 2.1.7, Mathematica 2.1.7, MATLAB/Octave 2.0.7, Perl 2.1.7, PHP 2.1.7, Python 2.1.7, Ruby 2.1.7, Shell 2.1.7, VB.NET 2.1.7
  • Support für CO2, OLED 64x48 und 128x64, Thermocouple und UV Light Bricklet hinzugefügt
  • 4 weeks later...
Bindings: C/C++ 2.1.10, C# 2.1.9, Delphi/Lazarus 2.1.10, Java 2.1.8, JavaScript 2.0.8, LabVIEW 2.1.8, Mathematica 2.1.8, MATLAB/Octave 2.0.8, Perl 2.1.8, PHP 2.1.8, Python 2.1.8, Ruby 2.1.8, Shell 2.1.8, Visual Basic .NET 2.1.8
  • Support für Real-Time Clock Bricklet hinzugefügt [alle]
  • GPS Bricklet API Bruch um die Datentypen der Altitude und Geoidal Separation Werte zu korrigieren (get_altitude Funktion und ALTITUDE Callback) [alle]
RED Brick Image 1.8
  • Unnötige OTG Erkennung am Mini-USB Port deaktiviert
  • Image von 5GB auf 7GB vergrößert
  • Mehr HID und Bluetooth Kernel-Treiber aktiviert
  • sunxi Mali GPU Treiber ins richtige Verzeichnis installiert
  • snmp-mibs-downloader installiert, um ein Debian Packaging Problem zu beheben
  • Brick Daemon auf Version 2.2.2 aktualisiert
  • Brick Viewer auf Version 2.3.3 aktualisiert
  • Alle API Bindings aktualisiert: C/C++ 2.1.10, C# 2.1.9, Delphi/Lazarus 2.1.10, Java 2.1.8, JavaScript 2.0.8, LabVIEW 2.1.8, Mathematica 2.1.8, MATLAB/Octave 2.0.8, Perl 2.1.8, PHP 2.1.8, Python 2.1.8, Ruby 2.1.8, Shell 2.1.8, Visual Basic .NET 2.1.8
Download: RED Brick Image
Plugin: Thermocouple Bricklet 2.0.1
  • Signed 19 Bit nach Signed 32 Bit Konvertierung gefixt (In 2.0.0 werden positive Temperaturen welche Bit 15 gesetzt haben als negativ angezeigt)
Download: Thermocouple Bricklet
Hinweis: Aufgrund eines Bugs in Brick Viewer muss diese Firmware händisch aktualisiert werden, eine Aktualisierung über die "Auto-Update-Funkion" ist leider nicht möglich. Dies wird in der nächsten Brick Viewer Version behoben.
Firmware: IMU 2.0 Brick 2.0.3
  • Nutze DMA für I2C-Kommunikation mit BNO055
  • Dies erlaubt höheren Durchsatz für SPI-Stapel-Kommunikation, da Interrupts nicht für die komplette Kommunikation ausgeschaltet werden müssen.
Download: IMU Brick
  • 4 weeks later...
Brick Viewer 2.3.5
  • Support für WIFI Extension 2.0, CAN Bricklet und RGB LED Bricklet hinzugefügt
  • Einstellmöglichkeiten für Synchronous Rectification und Decay zum Stepper Brick Plugin hinzugefügt
  • Minimale Höhe verschiedener Plugins verringert, damit Brick Viewer auch auf kleinere Bildschirme passt: IMU Brick 2.0, Industrial Digital In 4 Bricklet, Industrial Digital Out 4 Bricklet und Industrial Quad Relay Bricklet
  • Edit-Knöpfe für die Listen im RED Brick Program Wizard hinzugefügt
  • Konfigurationsdialog für RED Brick Dateiberechtigungen hinzugefügt
  • 3D View des IMU Brick 2.0 Plugins kann in eigenständigen Fenster angezeigt werden
  • Enumeration-Problem im Data Logger Device Dialog behoben
  • Support für Real-Time Clock Bricklet Alarm hinzugefügt
  • GUI Layout von Plugins mit Plot Widget vereinheitlicht
  • Rendering Performance der Plot Widgets durch die Verwendung von Teil-Updates verbessert
Bindings: C/C++ 2.1.11, C# 2.1.10, Delphi/Lazarus 2.1.11, Java 2.1.9, JavaScript 2.0.9, LabVIEW 2.1.9, Mathematica 2.1.9, MATLAB/Octave 2.0.9, Perl 2.1.9, PHP 2.1.9, Python 2.1.9, Ruby 2.1.9, Shell 2.1.9, Visual Basic .NET 2.1.9
  • Support für WIFI Extension 2.0 zur Master Brick API hinzugefügt [alle]
  • Support für CAN Bricklet und RGB LED Bricklet hinzugefügt [alle]
  • DateTime und Alarm Callbacks zur Real-Time Clock Bricklet API hinzugefügt [alle]
  • MSVC Warnings über deprecatete gethostbyname und strdup Funktionen und über unsichere strncpy Verwendung behoben [C/C++]
  • Generics werden für neuere Delphi Versionen verwendet [Delphi/Lazarus]
  • Stream Sockets werden verwendet falls die Sockets Extension nicht verfügbar ist
Langer/unbeschränkter Connection Timeout wird vermieden [Python]
Array Ellipsis für nicht-Char Optionen korrigiert [shell]
