Raspberry Pi
Also ich bin sehr zufrieden (und das als Windows-Männ'l ;) )
siehe http://www.tinkerunity.org/forum/index.php/topic,649.msg3903.html#msg3903
Ich habe ne 3,-Euro Tastatur dran, ne PS2-Maus mit Adapter und den TF. Alles nur dem Netzteil von RS-Online.
Der Pi dient mir "nur" als Schnittstelle zu den TF-Bricks und hat keine weitere Aufgabe.
Um das mal zusammen zu fassen: Mit deinem Netzteil kannst du locker zwei USB-Sticks anschließen und ein Netzwerkkabel und der PI läuft stabil und ohne die USB-Sticks zu verlieren?
Das ist nämlich mein Plan. Zugriff nur über ssh bzw. Netzwerk allgemein, zwei USBSticks dran, fertig.
Könntest du das Netzteil verlinken?
  • Replies 112
  • Aufrufe 40,5k
Das Netzteil ist von RS-Online für den Pi empfohlen und wird auch dazu verkauft: RS-Nr.: 726-3053
Vielen Dank.
Ich schließe, dass das mit 2 USB-Sticks bei dem Netzteil kein Problem ist.
Hast du Erfahrung im 24/7 Betrieb des Netzteils? Wird das sehr warm?
Danke!
Das wird darauf ankommen was Du da dran anschließt. Ne Platte oder ein WLAN  wird mehr ziehen als n Memory Stick.
Alles wird ab 30° im Sommer warm/heiß  :)
Auch der Pi entwickelt Wärme. Und Netzteile werden auch warm, aber nicht heiß. Da das Netzteil etwas mehr Strom liefert, als der Pi eigentlich benötigt, sollte die Wärmeentwicklung in diesem Fall kein Problem darstellen.
Absolut korrekt. Natürlich will ich nur USB-Sticks anschließen, für alles andere wird der Saft nicht reichen.
Falls es interessiert:
2x diesen Stick will ich daran packen: USB-Stick
Wird ein Mini-Server. Werde darauf einen Mailserver und, wenns dafür reicht, OwnCloud laufen lassen. Eventuell noch, je nach übrigen Ressourcen, den einen oder anderen Mini-Dienst. Mal abwarten.
Memory Sticks sind von der Leistungsaufnahme her vernachlässigbar.
Mein PI hat nur gezickt als ich ne PLatte, ne Tastatur mit eingebautem USB Hub .... und n WLAN Stick anschließen wollte. Die hat der einfach wieder abgeklemmt.
Mal abgesehen von der Verfügbarkeitsdiskussion: Hat jemand das Ding wirklich mit Bricks dran am Laufen?
Wenn ja: Was läuft drauf? Wird das Teil nur als Zwischenstation ins LAN/WLAN benutzt, oder laufen auch Programme drauf?
Ich habe mich mal für so ein Teil angemeldet, aber vor Herbst wird da ja nix gehen, trotzdem ist es eine sehr günstige Alternative zum nicht vorhandenen LAN-Master-Extension.
Also wenn da jemand ein paar Erfahrungen schildern könnte, wo es Hänger gab und was gut funzt.
Jaaaa, läuft super mit Bricks dran. Ich habe aber keine Programme drauf sondern nutze den Pi nur als "Gateway", sprich die Bricks werden von einem adneren Rechner aus gesteuert.
Ja, ich habe nur den BrickD installiert und von hier http://sparky0815.de/2012/06/raspberry-pi-erste-schritte-debian/ die restl. Eisntellungen genommen (Zeit, Layout). Im Router noch einen PortForward auf den TF-Port 4223 gemacht (da ich ja php auf einem Server benutze) und fertig. Im Moment nur Lan, wenn ich einen passenden WLan-Stick finde und bekommen (und installiert bekomme) dann auch per WLAN.
HI all
meiner Raspberry Pi
ist auch endlich unterwegs freu mich schon
MFG masder
Eigentlich sollte ich nach RS gestern eine Mail erhalten mit der Einladung zur Bestellung. Die ist aber leider immer noch nicht gekommen. Mir kribbelts schon in den Fingern...
Yehaa. Gerade kam die Mail. Habs bestellt. Jetzt noch 11 Wochen warten...
Sorry an alle, die warten müssen :D
Mein zweiter (1. von RS) von Farnell kam heute mit T-Shirt an.
Ja da ist wirklich gemein von Dir :-\
Aber eigentlich clever, bei mehreren zu bestellen. Bist ein BWLer, was? immer mehrere Lieferanten nutzen.
nö, hatte mal Ingenieurinformatik probiert...
Also hier doch ganz gut aufgehoben. Hätte ja sein können. Mal sehen, wann ich so ein Teil in die Finger bekomme. Vielleicht sollte ich den selben Weg gehen. Ich der Bucht werden ja geradezu unverschämte Preis genommen.
Welche SD Karte benötigt man um das Linux darauf zu packen?
Wie schnell muss diese sein?
Was habt ihr verwendet (und es geht)?
Mein 2. mit T-Shirt ist auch diese Woche angekommen :), einer läuft schon als Server nur hab ic unter Arch  den brickd noch nicht zum laufen gebracht :(
@Eule
Siehe Seite 3 in diesem Thread für eine Arch anleitung.
Schönen Gruß
So .... konnte jetzt endlich auch mal einen bestellen.... nur noch 12 Wochen. Allerdings ohne Kim Bassinger.
