Hallo!
"Der folgende Beispielcode ist Public Domain (CC0 1.0)." Und dann steht da nichts.
Ich sehe immer wieder, dass dieser Code ein wichtiger Startpunkt für Anfänger ist. Manche Bricklets mit ihren Möglichkeiten und Eigenheiten erschliessen sich (nicht nur) den Anfängern besser mit Code-Beispielen.
Klar, wenn die Hardwarewelle rollt (das ist Klasse!), dann kommen Doku und Beispiele auch mal zu kurz. Das sollte aber bald nachgeholt werden!
Diese Lücke sollte bei den aktuellen und einigen älteren Bricklets (z.B. dem RGB LED Matrix Bricklet) schnell geschlossen werden!
Gruß, Uwe
Da geb ich dir absolut recht.
Ich habe gerade mit TF angefangen.
Ist schon viel ganz toll gemacht.
Updates machen, Einstellungen usw. wirklich schön gemacht.
War ich sofort begeistert und zuhause.
Was ich da leider auch festgestellt habe, alle Beispiele zumindest für
Delphi/Lazarus sind ausnahmslos für eine NonGui geschrieben.
Die Logik ist ja fast die gleiche, aber einen Callback in ein Guiprogramm zu
bringen, hab ich alleine nicht geschafft. Da hab ich gottseidank ein gutes
deutsches Forum im Rücken (Lazarusforum).
Prinzipiell würde da ja ein einziges Beispiel reichen alles anderen könnte man
dann problemlos von Konsole in ein Gui Programm ändern.
Ich programmiere schon eine Weile in Lazarus aber mit der Integration von
Callbacks in Gui war ich als TF Anfänger ohne Doku absolut überfordert.
NoCee
duaw, stimmt es fehlen momentan einige Beispiele, das ist nicht gut. Wir arbeiten daran und haben mit dem Release der neuen Bricklets diese Woche die Lücke auch schon ein Stück weiter geschlossen. Ich denke wir werden die Lücke in den nächsten 1-2 Wochen ganz schließen können.
NoCee, du hast Recht, die GUI Integration ist nicht gut dokumentiert. Das "Problem" hier ist, dass GUI Beispiele typischerweise länger und, abhängig von der Programmiersprache und GUI Framework, oft aus mehreren Dateien bestehen. Die Beispiele sind aber absichtlich möglichst kurz gehalten. Ich setzte mir dafür mal ein "GUI Integrations" Tutorial auf die TODO Liste in dem man das dann besser beschreiben kann und ein GUI Beispiel mit allen API Bindings umsetzt.
  • 4 months later...
Hallo ich bin auch Anfänger
und würde mich sehr über ein Beispiel
für das LED STRIP Bricklet in Python
freuen.
Hallo Jan
Danke dir
Das kenn ich
Blätter ein stück nach oben dann kommt
unter Beispiel Simple der folgende Komment
# TODO: Add example code here
da sollte wohl schon länger was ergänzt werden !
Hallo Borg
Die beiden Beispiele in Python funktionieren nicht
da das Programm nicht mal weis welcher LED-Strip
dranhängt.
Ich bin Anfänger und bräuchte halt mal was lauffähiges um zu lernen.
Gruß Aloisius
Ich kenne die UID von deinem LED Strip Bricklet 2.0 nicht, dementsprechend musst du das selber anpassen.
Einmal oben wo steht:
UID = "XYZ" # Change XYZ to the UID of your LED Strip Bricklet 2.0
Die UID durch die UID deines Bricklets ersetzen.
Hallo Borg
Danke für die schnelle Anwort.
UID habe ich schon gesetzt.
Aber es sollte noch
    # Set Chiptype = WS2812 Bitte Ändern
    ls.set_chip_type(2812)
rein sonst funktioniert es nicht!
Gruß Aloisius
